462 Barton 3200+ 2400MHz 333MHz 512KB на http://www.asrock.com/mb/overview.as...=K7S41GX&s=462 ще тръгне ли :help
или проц на 400 фсб тръгва ли на 333 шина :help
По спомени тръгва. Дори навремето когато тея процесори бяха модни , мобилните се търсеха доста заради потенциала си за клок и ниската температура на която работят в сравнение с обикновенните.
Не успях точно да разбера какъв е мобилния процесор, по добре дай кода му.
Иначе мобилните Атлон ХР са с отключен множител и повечето платки ги подкарват. Дъното, което посочваш не би трябвало да има проблеми с подкарването на всеки процесор със 333МHz шина.
Относно подкарването на процесор със шина 400МHz, също се съмнявам че ще има проблем, но ще работи на по-ниска честота. Реално обаче трябва да се тества, иначе не може да си сигурен.
Погледна ли таблицата за поддържани процесори?
http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=K7S41GX&s=462
Всъщност ти кое имаш дъното или процесора? Ако имаш дъно за него процесор лесно ще намериш.
това ми е дъното и ми предлагат мобилния процесор 462 Barton 3200+ 2400MHz 333MHz 512KB,но дали ще тръгне...
Аз в този процесор не намирам нищо мобилно. Мобилните са с 266 шина, 512 кеш, отключен множител и по-ниско напрежение. За да можем да помогнем дай маркировката на процесора, но според мене този, който описваш не е мобилен. Има го и в табличката на поддържаните процесори за твоето дъно ако си успял да я погледнеш.
http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/TYP...on%20XP-M.html ето тези са мобилните Атлон ХР за сокет 462
как се виждат в биоса и от cpuz мобилните процчета-като Unknown type ли :help
пробвал го е на това дъно http://www.gigabyte.com.tw/Support/M...ProductID=1673
На процесора има етикет, на който е написано нещо от рода AXMA2400FKT3C. Третата буква М означва мобилен. Този който си написал във първия пост е на 333 шина , което автоматично го изхвърля от листата с мобилните процесори Атлон ХР.
Описания процесор по горе десктоп и не би трябвало да имаш проблем с него, стига да ъпгрейдваш биоса до този, който е посочен в таблицата. Даже и без ъпдейт сигурно ще работи, но ще изписва Unknown type.
CPU-Z най вероятно няма да има проблем с разпознаването на истинското ядро и ще покаже коректна информация.
http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD...3200DKV4D.html най вероятно е този!
това е проца...значимодел 2400 на (до)2400мхц е реални 1800мхцFrequency (MHz) ? 2400 (rated)http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD...2400FQQ4C.html
1800 (real)
Bus speed (MHz) ? 266
Clock multiplier ? 13.5
Вярно се оказа мобилен процесора. Оказва се, че ти искаш да го клокнеш до 3200+. Най-добрия вариант е слагаш последна версия биос на дъното. Нагласяш множител 13,5 и 133 шина и пускаш (реални 1800MHz). Ако всичко е наред и го разпознае като Атлон ХР-М, след което слагаш шина 166 и ще тръгне на 2200MHz т.е. 3200+
взех AMD Athlon XP 3000+ ,но произволни рестарти ми върти хп про сп2 ---сега се държи на магия - при първото пускане хп-то при бут скрина изписа ,че му няма ядрото :2guns: после след 5-6 рестарта тръгна хп-то,но несигурно... с 350 вата захранване съмтози е десктпски скъп,но как стабилно да тръгне поне на 2450 чисто :helpКод:-----AMD Athlon XP 3000+ ,но произволни рестарти ми върти хп про сп2 ---сега се държи на магия - при първото пускане хп-то при бут скрина изписа ,че му няма ядрото :2guns: после след 5-6 рестарта тръгна хп-то,но несигурно... с 350 вата захранване съм
CPU-Z version 1.44.1
Processors Map
Number of processors 1
Number of threads 1
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 1 (max 1)
Name AMD Athlon XP
Codename Barton
Specification AMD Athlon(tm) XP 3000+
Package Socket A (462)
CPUID 6.A.0
Extended CPUID 7.A
Core Stepping
Technology 0.13 um
Core Speed 2125.0 MHz (10.5 x 202.4 MHz)
Rated Bus speed 404.8 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE
L1 Data cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no
Features
K7 Thermal sensor yes
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02001002h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000008h
Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x000006A0 0x00000000 0x00000000 0x0383FBFF
0x80000000 0x80000008 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x000007A0 0x00000000 0x00000000 0xC1C3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x5820296D
0x80000003 0x30332050 0x002B3030 0x00000000 0x00000000
0x80000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x0408FF08 0xFF20FF10 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x41004100 0x02008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000001
0x80000008 0x00002022 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Cache descriptor Level 1 I 64 KB 1 threads
Cache descriptor Level 1 D 64 KB 1 threads
Cache descriptor Level 2 U 512 KB 1 threads
MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
MSR 0xC0010015 edx = 0x00000000 eax = 0x0F001008
Chipset
Northbridge SiS 741GX rev. 03
Southbridge SiS LPC Bridge rev. 25
Graphic Interface AGP
AGP Revision 3.0
AGP Transfer Rate 8x
AGP SBA supported, enabled
Memory Type DDR
Memory Size 1280 MBytes
CAS# 2.5
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
Cycle Time (tRAS) 6
Bank Cycle Time (tRC) 9
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) A-Data Technology (7F7F7F7FCB000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number
Manufacturing date Week 55/Year 09
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Nominal Voltage 2.50 Volts
EPP no
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 166 200
CAS# 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 3 3
RAS# Precharge 3 3
TRAS 7 8
DIMM #2
General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) (0000000000000000)
Size 256 MBytes
Part number
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 200
CAS# 2.5
RAS# Precharge 3
TRAS 8
Dump Module #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 07 0D 0B 02 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01
10 0E 04 18 01 02 20 00 60 70 00 00 3C 28 3C 28 80
20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 1E 28 50 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 F5
40 7F 7F 7F 7F CB 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20
50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 09 37 00
60 00 00 00 4E 4D 43 2D 39 39 30 30 36 37 00 00 00
70 00 44 34 30 39 2D 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Dump Module #2
00 80 08 07 0D 0A 01 40 00 04 50 60 00 82 08 00 01
10 0E 04 08 01 02 20 00 60 70 00 00 3C 28 3C 28 40
20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Monitoring
Mainboard Model K7S41GX (0x1D9 - 0x596B38)
LPCIO
Vendor Winbond
Model W83697HF
Vendor ID 0x5CA3
Chip ID 0x60
Revision ID 0x12
Config Mode I/O address 0x2E
Dump config mode register space, LDN = 0xB
00 FF FF FF FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 60 12 FF FE 50 00 00 FF 00 00 FF FF FF 30 00 FF
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor
Winbond W83697HF hardware monitor
Voltage sensor 0 1.73 Volts [0x6C] (CPU VCore)
Voltage sensor 1 3.26 Volts [0xCC] (AUX)
Voltage sensor 2 2.91 Volts [0xB6] (+3.3V)
Voltage sensor 3 5.24 Volts [0xC3] (+5V)
Voltage sensor 4 11.86 Volts [0xC3] (+12V)
Temperature sensor 0 31°C (87°F) [0x1F] (TMPIN0)
Temperature sensor 1 45°C (112°F) [0x5A] (TMPIN1)
Fan sensor 1 2722 RPM [0x3E] (FANIN1)
Dump hardware monitor
LPC Register space, base address = 0x0290
bank 0
00 01 FF 01 FF 00 00 00 00 01 01 01 01 3C 3C 0A 0A
20 6C 02 CB B4 C2 C4 C5 1F FF 3E FF 03 08 92 09 80
30 02 D1 48 21 80 23 07 44 04 00 0C 0C 01 A8 00 00
40 01 D7 0F 00 00 00 00 FF 2D 02 01 44 18 15 00 A3
50 FF FF 00 FF FF FF 00 80 60 70 FF FF 11 00 FF 05
60 6C 02 CB B4 C2 C4 C5 1F FF 3E FF 03 08 92 09 80
70 02 D1 48 21 80 23 07 44 04 00 0C 0C 01 A8 00 00
80 01 FF 01 FF 00 00 00 00 01 01 01 01 3C 3C 0A 0A
A0 6C 02 CB B4 C2 C4 C5 1F FF 3E FF 03 08 92 09 80
B0 02 D1 48 21 80 23 07 44 04 00 0C 0C 01 A8 00 00
C0 01 00 00 00 00 00 00 FF 2D 02 01 44 18 15 00 A3
D0 FF FF 00 FF FF FF 00 80 60 70 FF FF 11 00 FF 05
E0 6C 02 CB B4 C2 C4 C5 1F FF 3E FF 03 08 92 09 80
F0 02 D1 48 21 80 23 07 44 04 00 0C 0C 01 A8 00 00
bank 1
50 2D 00 00 78 00 78 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
bank 3
bank 4
50 03 00 00 00 00 00 00 00 1A D7 0F 03 11 00 FF FF
Hardware monitor
GeForce 6200 hardware monitor
Temperature sensor 0 47°C (116°F) [0x2F] (GPU Core)
PCI Device List
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x0741
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xD0000000
Subvendor ID 0x1849
Subsystem ID 0x0741
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
AGP Capability
Offset C0h
Version 3.5
Status enabled
Transfer rate 8x (max 8x)
Queue lenght 2 (max 32)
Dump
и имам ли възможност паметта да я пусна с по-стегнати времена(по-ниското число е по-добре,мисля) а-дата на 400мх са
Пусни мемтест, съмнявам се проблема да е процесор!
хмм-странно от биоса се клоква шината и сега е 205х10.5-фактиески множителя е объркан дават го 13x 1-2 1-2 2-3 1-2 2-3 джъмпер..а шината тогава да е ниска с висок множител за стабилност и Over Vcore Voltage +3% е..значи не 205,а 166х13 му трябва...
Процесора ти е този - http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD...3000DKV4E.html и множителя му е коректен. Чудно е, че дъното работи на 200MHz шина без проблеми, според сайта поддържа до 166. Провери си честотата на PCI шината, да не е по-висока от 33MHz за да не си отиде харда.
K7S41GX Поддържа 200FSB ( 400mhz )
при 205 шина не фатално
от jumper се дава 200fsb и тогава се дава от биос + 5mhz
Иначе откача pci/agp шината и рама също скача нагоре от това което засякъл компа като честота.
