Re:мобилен проц на десктоп
сега е така и какъв моливен мод да му барна за отлкючване...FID/VID Control ли е отключен показател
CPU Properties
CPU Type AMD Athlon XP, 2100 MHz (10.5 x 200) 3000+
CPU Alias Barton
CPU Stepping A2
Instruction Set x86, MMX, 3DNow!, SSE
L1 Code Cache 64 KB
L1 Data Cache 64 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, Full-Speed)
CPU Physical Info
Package Type 453 Pin PGA
Package Size 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 54.3 million
Process Technology 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Die Size 101 mm2
Core Voltage 1.65 V
I/O Voltage 1.6 V
Typical Power 53.7 - 60.4 W (depending on clock speed)
Maximum Power 68.3 - 76.8 W (depending on clock speed)
CPU Manufacturer
Company Name Advanced Micro Devices, Inc.
Product Information http://www.amd.com/us-en/Processors/...30_118,00.html
CPU Utilization
CPU #1 53 %
Явно наистина поддържа 400 шина, въпреки че официално чипсета е до 333.
ето тук има подобна тема http://www.overclock.net/amd-motherb...locking-3.html може да ти е полезна.
Май по-добре да драснеш с молива за множителя е да провериш максимума на процесора. Вдигни шината колкото може и тествай за стабилност. За малкото време на тестовете няма да се повреди нищо.
След като установиш границата връщаш 50-100МHz от максималната честота на процесора надолу и преценяваш дали имаш нужда от отключване на множителя.
Примерно ако минеш 215 MHz шина, ще трябва да отключваш, за да не повредиш нещо.
Днес пробвах един Семпрон (1500MHz- 9х166) на въпросното дъно и на 200 шина запали си без проблем на 1800, може поне до 2000 MHz, но не ми се играеше. Това със проводника на крачетата си е рисковано. Преди години връзвах един Tualatin за да променя захранването на ядрото, че дъното не ми позволяваше. Много нерви ми струваше за да пристегна надеждно проводниците, които се случиха по средата на чипа.
Опитай с мостовете по този начин както е в линка.
http://comexgroup.com/cpu/_amd/palomino_unlock.htm Това обаче е за множител до 12,5 доколкото си спомням, 13 и нагоре бяха други мостчета.
А,вместо жици,що не запоя отдолу на дъното пиновете,а... :)
