Интересен проблем с греене на процесора
Такаа.Понеже не знам как да приложа директно снимки във вашия форум ето ви линковете на няколкото шотчета които съм направил
На първо място моята конфигурация
Тип централен процесор: DualCore AMD Athlon 64 X2, 2100 MHz (10.5 x 200) 4000+
Дънна платка: Gigabyte GA-M61PME-S2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Чипсет на дънната платка: nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer
Системна памет: 2048 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Видеокарта: NVIDIA GeForce 9500 GT (1024 MB)
3D-ускорител:nVIDIA GeForce 9500 GT
Монитор:Asus VW195 [19" LCD] (85LMQS016858)
Звуков адаптерRealtek ALC662 @ nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - High Definition Audio Controller
IDE контролер: NVIDIA MCP61 Serial ATA Controller
IDE контролер: Standard Dual Channel PCI IDE Controller
Контролер за памет: AYD6J5NT IDE Controller
Флопи-дисково устройство:няма
Дисково устройство:Hitachi HDP725050GLA360 (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Мрежова карта: NVIDIA nForce Networking Controller
Мрежова карта: WAN (PPP/SLIP) Interface
Захранване: ATX-400 400W
Тип BIOS: Award Modular
Версия на BIOS: F2
Тип Award BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Съобщение на Award BIOS: M61PME-S2 F2
Дата на системния BIOS: 03/07/08
Дата на видео BIOS: 07/09/08
Според моя Bios моя процесор си е не печка ами направо доменна пещ и естествено защитата на дъното изключва компира .Сега колкото и да съм бос в компютърната техника странното тук е, че тоя процесор си грее така няколко месеца и още е здрав нищо му няма работи си на 6 преживя и интензивните тестове с евереста последните 2 дена интересно е също какво отчитат програмите стойностите са доста странни.Значи напъвам аз процесора на 100% и температурите както си му е реда фръкват нагоре и нямат спирка и така докато се изключи компютъра обаче ако прекратя "акцията" преди това температурите падат рязко до да кажем 50 градуса от 95 става на секундата просто.Друго странно нещо тук е че на пипане веднага след угасването на компютъра охладителя е по студен от видеокартата.Ето ви нагледно какви чудеса показва евереста http://img231.imageshack.us/img231/2...ilitytest2.png температурите са сходни с тези които показват Speed Fun и Core Temp само където Speed Fun ми показва 2 вида волтаж на V1 и V2 като тоя V2 показва 1.87 а V1-1.31
Првил съм какви ли не фокуси от рода на смяна на пасти и пълно пчистване последното което направих е да сменя и охлаждането с това http://img.tomshardware.com/us/2006/.../amd_boxed.jpg След продължително четене тия няколко дена из форумите така и не ми стана ясно какво подяволите става тук на път съм да пратя машината до Плевен (там е произведена :) ) което означава поне 2 седмици без ПиЦи но попаднах на някои интересни теми във вашия форум които са старички но намекват за проблем с дъното или по точно с Gigabyte дъната
Та преди да предприема каквито и да е драстични мерки реших да се консултирам с вас за последно
П.П.
Ето и друга интересна снимка от Евереста която може да ви е от помощ http://img13.imageshack.us/img13/2435/cpuidl.png
Re:Интересен проблем с греене на процесора
cool'n'quiet включено ли ти е?
CPU overheat protection активирано ли е?
Ъпдейт на биоса и смяна на захранване ( за проба).
Първоначално публикувано от FearMe
C&C е на Automatic
Относно CPU overheat protection явно е включен щом машината гасне(на 100 градуса) но не го виждам като опция в моя Bios
(то тоя биос почти никакви опции няма...)
Биоса го ъпдейтнах преди малко между другото отне ми малко време да докопам програмката за ъпдейт през Уина но нямаше разлика
Относно захранването мисля че тоя проблем отпадна още миналата седмица когато го носих за смяна на охлаждането на другия ден го пуснахме с друго захранване резултат нямаше обаче
чакай сега, до колкото развира vCore е на 1.310, така ли е, или съм разбрал нещо на криво?
Погледни, в ЕВЕРЕСТ, там където са температурите, от долу има волтовете, ако наистина е на 1.310v, не се чуди никак, от тук идва, този процесор нормално върви на 1.200v, до колкото си спомням и не се лъжа.
Първоначално публикувано от fXOrange
http://img13.imageshack.us/img13/2435/cpuidl.png е това показва евереста тая джаджавка показва всичко каквото прави процесора в момента херци волтажи и разни такива които не ги разбирам много.
За 1.2v незнам но ето какво пишат AMD за тоя процесор http://www.amdcompare.com/us-en/desk...=ADO4000iaa5dd
При моя процесор интересното е не само че смуче 3.1-3.4 волта ама дали е нормално да показва и 2109hz при нормална работна честота 2100Mhz общо взето забелязвам че всичките му характеристики са леко завишени а процесора не е клокван поне не и от мен няма как да го направя така или иначе
аз се чудя как направо не е изгорял, на тия 1.328v!!!
Влизаш в биоса и намираш волтовете и ги сваляш, на 1.200v, ако са на auto, тогава биоса се е бъгнал и ги задава грешно, значи даваш manual и слизаш на долу, ако не се лъжа стъпалата са по 0.250, сам си пресметни, с колко трябва да слезеш.
Най добре е да бъде горе долу 1.250, както са го казали AMD
И после да черпиш, щото само от това идва, друго няма
Това с намалянето на волтажите ми е дошло на акъла обаче нещо не мога да я намеря тая опция в моя биос...Тоест единственото което мога да направя в момента от Биоса е да се ровичкам във Фан цонтрола за вентилаторите и C&C опцията явно има някакво друго меню което е за тия работи но не знам как да го намеря
ти F8 ли сложи? Ако е тая версия, страницата е най от горе, влизаш в нея, там е клока на процесора и рамата, там са и волтажите.
Ф4 е хмм треа да погледна за още ъпдейти явно
Ехм според Gigabyte F4 е последния ъпдейт за това дъно има некакъв F5 ама е бета
Еми честито тъпото дъно не може да се клокне поне така пише в гогле.Като набия ctr+F1 в биоса екрана примигва и толкоз второто меню не излиза...
Остават 2 варианта да му джасна един Arctic Cooling Freezer 7 Pro PWM или ново дъно
П.П.
Намерих му цаката ама в това меню което се показа допълнително нямам опция за промяна на волтажите.Е това изкопах от гоглето последно http://www.hardwaresecrets.com/article/721/6
