-   Проблем с BENQ R55EG  Колеги, 4 месеца след изтичане на гаранционния срок ми се счупи лаптопа BENQ R55EG. При включване (с и без батерия, само на ток, само на батерия) присветкват индикаторите, хард диска и цд-то се завъртат за момент и всичко е дотук - черен екран - ни дума, ни вопъл, ни стон. Водих го в сервиз, казаха ми, че вички компоненти поотделно работят (процесор, пачет
-   Re:Проблем с BENQ R55EG
-   Re:Проблем с BENQ R55EG  Извинявам се - ето пълния текст.
 Колеги, 4 месеца след изтичане на гаранционния срок ми се счупи лаптопа BENQ R55EG, без преди това да дава някакви индикации за повреда. При включване (с и без батерия, само на ток, само на батерия и т.н.) присветват индикаторите, хард диска и цд-то се завъртат за момент и всичко е дотук - черен екран - ни дума, ни вопъл, ни стон. Индикаторите за работа на ток, батерия, зареждане и т.н. работят докато е включен компютъра. Външното му видео (VGA, S-Video) не работи - според мен въобще не се стига до буутване на уиндоуса. Водих го в сервиз, казаха ми, че вички компоненти поотделно работят (процесор, памет, дискове, екран), дъното не е прегрявало, но явно се е скапало и че трябва да се смени дъното - разбираемо стандартен отговор (не казвам, че не е възможно). Не ми е ясно само как са го отворили и проверили, след като всичките пломби и лепенки си бяха на мястото непокътнати.
 Един приятел ми каза, че е имал подобен проблем с друга марка лаптоп и го е оправил като е сменил батерията на CMOS RAMа ?!? Не знам дали това е възможна причина, но вече вярвам и в духове.
 Моля ако имате подобен опит, дайте някакви предложения.
 Предварително благодаря.
-   Re:Проблем с BENQ R55EG  Здравей.
 Както казва Mr.TECHNO, дънце и по точно чипа на графичната карта,често срещан проблем при Nvidia.
 Вариантите са два. Смяна на цялото дъно, което е доста пари. По евтиния вариант е реболване с здрав чип. Нагряването на чипа не е вариант или поне не е цялостно решение на проблема.
-   Re:Проблем с BENQ R55EG  Чипа ще е здрав, проблема е в еко спойката. Иначе колегата е прав, духането с горещ въздух или изпичането с инфраред на същата спойка е временно решение.
