Резултати от 1 до 15 от общо 24
Кой процесор е по-бърз при конвертиране на видео HD ?
    Jan 2011
    Кой от двата модела процесори е по-бърз при конвертиране на видео HD Blu-ray
    1. Intel Core 2 Duo 8400 (s775. 3.00 GHz. Cache 6MB. Box)
    http://ark.intel.com/Product.aspx?id=33910
    2. Intel Quad Core 8400 (s775, 2.66GHz, Tray)
    http://ark.intel.com/Product.aspx?id=38512
    Aug 2002
    Re:Кой процесор е по-бърз при конвертиране на видео HD ?
    Лично залагам на E8400
    Повече кеш , повече мегахерци , по-бърз е
    ядра незнам да се позлват много ефективно, но казват че процесора който е аналогичен на Е8400 е Q9***
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    който има повече кеш, той конвертира по-бързо
    в случая грубата сила и броят на ядрата не играят роля
    Oct 2004
    За да не пускам нова тема и във връзка с цитата:
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Би ли споделил мнението си за MHz vs cache vs cores специално при рендиране. И да изнахалствам още: кой процесор за socket 775 e най-подходящ като скорост на рендиране?
    Aug 2009
    и двата процесора ще изнемогват с истинско HD. соксет 775 скоро ще иде в историята а предполагам искаш да сложиш на старо дъно нов процесор. Новите процесори от серията "i" се справят много по-добре. Но и тук разбира се кеша е от значение. Cuda технологията на нвидия също разтоварва процесора при пресмятане. Аз съм с i7 930 2.8
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    няма да влизам в препоръки за процесор, защото изборът е все пак зависи и от бюджета
    просто ще се опитам да обясня, без да навлизам в излишни технологични подробности, кое как влияе.
    MHz vs. cache : cache паметта в процесора е мястото, където се извършват част от изчисленията най-най-бързо. нормалната обработка включва четене от рам-а и обработка. cache е специално заделена памет, която се намира В процесора и така четенето от нея и обработката на информацията е по-бърза заради по-малкото време, нужно за достъп. проблемът е, че cache паметта е много малко (килобайти/мегабайти). специфични процеси (като в случая прекодирането) разчитат именно на cache-a. в резултат на това MHz не влияят кой знае колко, защото подаването на инфо зависи от рам-а/шината (скоростта на един процесор се определя от множителя на шината - това е връзката, която трябва да се направи, за да разбереш защо го казвам това по-горе). по дяволите, объркано звучи, ама така става като човек се опитва да опростява
    накратко - трябва ти cache, a не MHz
    след като изяснихме, че MHz не играят значителна роля, остава
    cache vs. cores - на пръв поглед е логично да кажем "повече ядра = повече cache". врътката е, че най-бързия cache всъщност е споделен за ядрата, така че когато товарим, товарим cache-a, а дали го правим през 2 или през 4 ядра - все тая. ако не ти се вярва, пусни едно нормално SuperPI и едно Multicore SuperPI. при второто дори ще имаш спад в производителността заради гърченето на cache в опитите си да обслужи повече ядра
    в крайна сметка моят съвет е следния:
    взимаш този процесор, който има 1.максимално cache в 2.максимално ядра, за парите, които си готов да дадеш. честотата отдавна е минала на последно място в критериите, които определят производителността.
    Sep 2008
    Обаче при игри е точно обратното - играта иска тактова честота, а не кеш!
    Значи, ако е за работа, ще му трябва процесор с повече кеш, щото по-бързо ще оперира, конкретната задача, която му е зададена, ама както казах вече по-горе на игрите ни им пука за кеша!
  10. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Аз пък мисля , че си трябват и двете. Е то си зависи и от поколението процесор де. Моя като има 12 мегабайта кеш да не е по-бърз от Core i5 който е с 4 или със 6 мегабайта кеш
    Aug 2009
    кеша и бързината на хардиска също оказва влияние при трансвера. Аз например съм с два 64 кешови харда на райд 0 /виждат се като 1 един/
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от GMIR
    какъв трансФер, какви 5 лева?!
    говорим за конвертиране, а не за четене на данни. сега ще кажеш, че те са големи и трябва да се четат бързо от диска и т.н.... казвал си с какво се занимаваш и че знаеш нуждата от бързи хардове и т.н., но ако си мислиш, че четенето от харда влияе на скоростта на конверсия...
    просто направи сметката - 40 мегабита HD да имаш, това са 5 мегабайта в секунда. още ли твърдиш, че скоростта на хардовете е около този обем, че да влияе върху конвертирането?
    ако тя беше ботълнека, то тогава при скорост 50 мегабайта в секунда, конвертирането трябва да е х10 realtime
    Mar 2006
    Обратно на очакванията на повечето потребители най-изгодният процесор за обработка на видео за момента не е на Интел
    Има и по бързи разбира се, но цифрата е доста повече $$$ . Ако не е за професионални нужди не си заслужава.
    или линка http://www.anandtech.com/show/3674/a...55t-reviewed/6
    Има доста изписано в интернет за енкодинг тестове.
  15. Junior Member
    Mar 2010
    Colonelo, пропускаш Sandy Bridgfe, така че най-изгодния процесор за видеообработка все пак е Intel. В случая обаче, това изобщо не ни интересува понеже се обсъждат два конкретни процесора - Е8400 и Q8400. Специално за видеообработка съм сигурен, че 4-ядрения Q8400 ще покаже зъби и ще е по-добър от Е8400, въпреки обема на кеша и честотата. Повечето от съвременния софтуер е оптимизиран за работа с повече от две ядра и никакъв кеш, и никаква честота не могат да компенсират двете ядра по-малко на Е8400.
    [img width=450 height=600]http://images.anandtech.com/graphs/intelcore2quadq8400_050709023252/19086.png[/img]
    Вижте къде е Е8500, който е съвсем леко по-бърз от Е8400
    Mar 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Людмил
    Изгоден означава оптимално отношение цена/производителност:
    32 nm чипове на интел ги няма много много, няма дъна, чипсетите за тях са със сериозен производствен дефект и са много пари засега. По-бързи са разбира се, но само процесора е два пъти по-скъп от некое АМД с 6 ядра. За дъното което ще работи с новата серия е същото предполагам, не съм проверяал цени.
    Има програмки които си работят с всички налични ядра при кодиране.
    Посочените интели Е8400 и Q8400 струват точно, колкото AMD Phenom II X6 1055T. Ако е за нова конфигурация последния е еднозначен победител.
    Ако трябва да ги сравня двата Е8400 и Q8400 относно скорост на кодиране ще спечели дъртия Q8400
  17. Junior Member
    Mar 2010
    Едно непретенциозно H67 дъно от новата ревизия B3(с оправен бъг) е около 180лв. Core i5-2400 е 350лв. Същия клас дъно AM3 е пак около 180лв.(има и по-евтини, ама е несериозно изобщо да се сложи дори Phenom II X4, камо ли X6), a най-бавния X6 1055Т e около 320лв. Обаче като производителност няма шанс в нито едно приложения спрямо Sandy Bridge. Ta за това и казвам, че X6 изобщо не е изгоден, даже си е набутване да се купи нова конфигурация с него.
    Гледам обаче, че Ifrit не се е мяркал из форума напоследък, та явно си е решил проблем и е избрал процесор. Предполагам, че е правил ъпгрейт - надали тепърва ще купува 775 конфигурация.
    Mar 2006
    По гръб не падаш .
    Цените на дъната не са такива. Ако супер интегрирания чипсет H67 сложен на платка на Гигадръв е 203 лв то, Аti 880G на същата марка е 130 лв, а има и от старите чиспсети за под 100лв. Процесорите за еднакви честоти са също почти на равно, но с Core i5-2400 Sandy Bridge, който обаче не е i7 Sandy Bridge.
    Последен пост в темата, че я омърсихме с Intel vs AMD, ползвам и двете марки и се старая да съм обективен, а не пристрастен.
  1. Конвертиране на DTS звук в AC3.Лесен и бърз начин.
    От palermo1202 във форум Телевизори
    Отговори: 14
    Последно: 04-01-20, 12:25
  2. Конвертиране на видео от камера - необходимо ли е ??
    От yavor_dz във форум Фото и видеокамери
    Последно: 31-01-10, 17:35
  3. Програма за Видео- Рязане без конвертиране
    От ivanxxx във форум Общ - софтуер
    Последно: 06-12-09, 15:14
  4. конвертиране от аналогово в цифрово видео
    От snoopdoggystyle във форум Общ - хардуер
    Последно: 17-11-06, 12:40
  5. Въпрос за конвертиране на видео
    От shutdawn във форум Музика, филми и театър
    Последно: 11-05-05, 07:48
