ATHLON - a ми загрява .Каква е причината?
  Здравейте всички читатели на този форум.
Предварително благодаря на тези които ще ми отговорят и ще се опитат да ми помогнат.
Значи проблема е следният: Имам ATHLON XP 1700+
който в спокойно състояние (не натоварен) поддържа температура от порядъка на 55 до 60 градуса (множко ми се вижда), а през по-горещи дни,като например края на лятото когато си го взех,е достигал и до 70 като пусна някоя по тежка игра. Вентилатора ми е AKASA AK 268 (меден)и по пинцип го дават да поддържа ATHLON XP 2100+ . Имам и вентилатор на кутията който не помага особено много (смъква с около 2 градуса).
Свалял съм радиатора и съм проверявал силиконовата паста - (сребърна е)и след това сложих нова преди да го монтирам,но подобрение нямаше.Пробвал съм го и на друг такъв процесор и се държеше доста добре ( поддържаше около 44 градуса ненатоварен) ,от което стигам до извода че причината е в CPU-то.
Оборотите на вентилатора ми се струват добре - 5720 са в момента (според Mother Board Monitor-a)
Дъното ми е GB 7VTXE+ съмнявам се да не би датчика да не е в ред и да ми показва по висока температуа.Възможно ли е ? Мога ли по някакъв начин да измеря реална стойност и как ?
Благодаря предварително!
  В кръга на шегата: Ами мрази да му е студено...
Опитай с водно и ако продължи така вероятно имаш проблем с датчика.
  <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by WOLV_XP
Кулерът е повече от добър. Най-вероятно причините за отчитането на подобни температури са две:
Първо - датчика не отчита правилно /напълно възможно, предвид че това дъно не поддържа вградия термодиод/.
Второ - програмата за мониторинг не работи коректно /имаше подобно нещо с Гигабайтските, EasyTune ли беше/.
Провери за всеки случай дали нямаш някакви прегради пред въздушните потоци в кутията /кабели и т.н./. Периодично е необходимо да се почиства охладителя от прах.
  Sushto taka moze i da pipnesh radiatora pri 60C niama da moze da si zadarzish prusta :)
  Абе те Gigabyte си имат някакъв проблем с термодатчика, това не се среща за пурви път!Сложи си пръста и кажи дали е топъл радятора.Пробвай да флашнеш биос-а.
  Otchitaneto na temperaturata (sas vanshen termodatchik) sas sigurnost e dosta netochno na tova dano, taka che ne se shashkaj vaobshte, ami pipni radiatora - pri 70 gradusa .... abe shte razberesh vednaga ako naistina sa tolkova [:p][:p][:p]
  Ei !!!!
Moderatorite na foruma nezabavno da ia napraviat vazna tazi tema. mahahahaha
