Резултати от 1 до 15 от общо 30
ASUS P5K - лек въпрос
    Jun 2011
    http://www.asus.com/Motherboards/Int...specifications това дъно може ли да работи с РАМ 1066 МГх на 1066или само може да работи с такава но до 800???? Питам защото в БИОСа има 667 и 800 а в спецификацийте пише че може /1066*/800/667/
    Aug 2002
    Re:ASUS P5K - лек въпрос
    Потвърждавам
    имам такова и даже съм клоквал A-data Vitesta 1066 EE + до 1170
    само я слагаш и си я познава
    макар че ти е написано !
    "*The chipset officially supports the memory frequency up to DDR2 800MHz. ( Този чипсер ( P35) официално подържа максимална честота до DDR2 -800. ) Tuned by ASUS Super Memspeed Technology, this motherboard natively supports up to DDR2 1066MHz ( С помоща на ASUS Super Memspeed Technology тази платка оригинално поддържа памет до 1066Mhz DDR2 )
  4. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    и не забравяй да си настроиш напрежението, спрямо това, което е отбелязано на рамата, иначе сини редовно.
    техно няма ли някаква версия на биос, която позволява да се качи на 1066?
    Aug 2002
    Какво да качи.Това е чип запоен на дъното.
    Памет 1066 си работи още от биос на 1066. Oт биос може да я качиш на 1333, но там вече напрежения и тн.
    Да си изтегли последния биос , ама няма смисъл.
    И сини екрани не дава брат. Напрежението е ауто , не е 1.8 като на Биостар.
    моята даже бе на 2.3 волта и нямаше екрани BSOD
    Jun 2011
    Тогава защо на CPU-Z дава че работи на 400/т.е. 800/ МГх ??? http://87fanatic.snimka.bg/flowers/c...73760.24484985
    В биоса има само 667 и 800 нищо друго
    Aug 2002
    Паметта ти каква е
    1066 или 800
    аз имам едно такова при мен работещо. Лудия също е с такова .
    и двамата сме с 1066 памет - само ги сложихме и толкоа.
    пиши на пм да видим какъв е проблема и да го оправим.
  9. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    От това което виждам на шота на CPU-Z. Паметта е 800МХз. Ако си с Kingston HyperX, 1066 са достижими след овърклок.
    Aug 2002
    Не съм съгласен че е след овърклок. Аз поне доскоро бях с такова дъно
    паметта ми беше 1066 и си я познаваше на "auto " като такава
    Ти сигурен ли си че паметта ти е 1066 , HyperX имат и 800 мегахерцов вариант.
    от тези радиатори нищо не можеш да видиш. имах подобен случай с Corsair - пише на рамсинка 800 , ана чиповете вътре бе 667
    Дъното още в мен де. Ако си от Варна - ще ти го донеса и готово.
    Jun 2011
    Ами кажи някакъв вариянт как да проверя колко са...
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1312458720[/time]_________________________________________________
    Изглежда и други имат същият проблем http://www.overclockers.com/forums/s...d.php?t=633852
    Иначе това са ми паметите http://www.jmt.bg/ram-%D0%BF%D0%B0%D...2-4g-pID=1118/
  12. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    чакайте сега, аз до колкото разбрах в началото е, че рамата била 1066, но нямало как да се ползва, като такава, защото дъното не приемало повече от 800.
    Ако е 800 е горе долу нормално да не се вижда 1066, на някой дъна е направено нарочно така, за да не става фал, но едновременно има друга настройка, която позволява да се вдигне рамата и служи, за клока и, та в случаят, ако се постави рама 1066, тогава честотата би се виждала.
  13.
  14. Тук е от
    Jun 2011
    Ами и аз така мисля но се вижда само 667 и 800 в биоса,иначе РАМта си е 1066 точният модел е Kingston HyperX 2X2GB DDR2 KHX8500D2T1K2/4G като тези от линкът който съм дал по горе.Дане би наистина да иска клок с тези китове
  15. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    има ли настройка, за клок? Ако има вдигай от там и да не ти пука, само си настрой после напрежението на правилното и си готов.
    Но знай, че ако после се навиеш да клокнеш процесора отделно, с него клокваш рамата едновременно, та ако вдигнеш сега рамата повече от 1066, после да не се чудиш защо ти забивала кочината.
    Jun 2011
    Ами има мегдан за Овърклок но там ми е малко неясно,само разбирам от къде да вдигна волтажа,но само с вдигнат волтаж какво ще стане? Иначе на кита пише 2.2V какво ще рече това???
    Техно ти какво ще кажеш по въпроса...?
  17. Тук е от
    Jun 2011
    Някой нещо...?
  1. Въпрос за ASUS A7N8X-E
    От LZ4 във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-07-09, 21:23
  2. Въпрос за ASUS P5LD2
    От bond_bg във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 18-06-09, 14:23
  3. Въпрос за Tv-out на Asus 9550ge/td
    От vylchan във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 11-04-05, 17:52
  4. ASUS CDRW въпрос
    От Whiskey във форум Общ - хардуер
    Последно: 10-05-04, 13:20
  5. Въпрос за ASUS P4PE
    От Aquadark във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 16-02-03, 23:33
