asus a7n8x deluxe
    Apr 2001
    asus a7n8x deluxe
    to4no si kupih vyprosnoto dyno i imam sledniq problem: kato pusna pc-to, monitora mi ne myrda. kato mu iz4istq cmos-a trygva i moga da djitkam iz bios-a, ama posle kato izlizam i trqbva da go restartiram za da si savne nastroikite umira i pak sy6tata rabota ni6to na monitora.
    nqkoi znae li 6to taka?
  3. Junior Member
    Feb 2002
    asus a7n8x deluxe
    Zdrasti, ia rechi parvo ot kade ia barna tazi platka ? I na kakvi pari ?
    Apr 2001
    asus a7n8x deluxe
    zna4i, dynoto go kupih ot www.markonecomputers.com i struva to4no $145 i 10-12 kinta shipping. ne znam dali 6ti svyr6i rabota .
    ina4e az im zvanq na oniq im razpravqm za problema i te mi vikat, 4e 6tom kato mu iz4istq cmos-a i moga da vlqza v bios, zna4i ne e problema v dynoto. ama na men ne mi se vqrva da e v ati-to 9700 ili pyk v Corsair ddr3200 xms(90 kinta 4ipa). moje bi e v athlon4eto 2100+. 6te trqbva da go smenqm mai.
  5. Junior Member
    Jan 2003
    asus a7n8x deluxe
    Problema e v ddr 3200 400mhz!Oficialnite JEDEC spec za neia se o4akvat za february.S dve dumi prodava6tite se v momenta moduli ot toia tip v pove4eto slu4ai ne rabotiat s Nforce2 i ekvivalentnia Intel
    845 PE (edin poznat ima6e takav problem).Re6enieto e da smeni6 ram-ta
    sas ddr2700 ili da tarsi6 novi 4ipove 3200 koito garantirano rabotat s NForce2-CMX512-3500C2PT za Corsair ako darji6 na markata(orientirova4no okolo....... 200$????!!!)Poznatia taka si re6i problema,ama ne jivee tuka kakto se se6tate!
    Ne sam 100% siguren no klonia kam 90% ,da e tova problema!
    Pak i Nvidia i Ati zaedno -stava mnogo GORE6TO!!!!Pomisli za dopalnitelno ohlajdane![]
    Feb 2002
    asus a7n8x deluxe
    И аз бях с такова дъно...казвам бях, защото точно тези дъна имат проблеми с биоса, още не е "нагласен" така да се каже.Работи точно 3 часа и тва беше.Доста голам процент от Делукс версийте се скапват когато променяш нещо в биоса и го ЗАПАЗВАШ......просто не изгрява платката.Иначе те подлъгва , че ще тръгне - вентилаторите въртят, зелената лампа светва, харда също, но биоса е буквално "мъртъв"..
    Съвет от мен : продавай я, връщай я, просто се оттърви.Има подобни случай с дъна работели повече от месец и изведнъж....
    Ето няколко линка от световните форуми :
    http://www.amdforums.com/showthread....5&pagenumber=1
    http://www.xtremesystems.org/forums/...?threadid=6432
  7. Junior Member
    Feb 2002
    asus a7n8x deluxe
    Mister, от каде го копна тоя Пират 3200 / Corsair / ? И за колко ?
  9. Junior Member
    Jan 2001
    asus a7n8x deluxe
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by san sani4
    Абсолютно НЕ СИ ПРАВ!!!
    С nForce2 си върви много добре Corcair XMS3200C2 (220Mhz!!!!, прави на моето 8RDA+ в синхронен режим), и изобщо всички памете базирани на Winbond BH5/6. Ако паметта е дървена просто не върви на нищо. И само немога да разбера какво общо има това, че JDEC не е приел още стандарт за DDR400 и проблема на човека, при положение, че проблема не му се появява само при 200MHz (DDR400) ?!?
  10. Junior Member
    Jan 2003
    asus a7n8x deluxe
    Dobre priznavam si 4e se izhvarlih!No tova be6e edno vazmojno obiasnenie.Kato spomenah JDEC imah predvid oficialnata savmestimost-za
    sega toia 4ipset i KT400 neoficialno potdarjat ddr3200.A na praktika tova nema nikakvo zna4enie-stiga da si nameri6 podhodia6ta RAM.OK?
    A problemi s a7n8x deluxe i RAM -ta imat i drugi,zatova go napisah!
    A v Epox nikoga ne sam se samniaval ,az samia sam na 8k3a+ with Kingmax 256 ddr3200.[]
    Apr 2001
    asus a7n8x deluxe
    ram go vzeh sy6to on-line, no v momenta ne pomnq imeto na sait-a, ako te interesuva 4ak tolkova mnogo moga da proverq.
    ina4e za dynoto, dokolkoto razbiram i ot gornite linkovete, si ima takyv problem. qvno e ne6to po 4ipseta, poneje dosta hora sa s ram kato moq i varvi. az taka ili ina4e re6ih da go vyrna za smqna. ako i vtoroto, koeto mi pratqt ima problemi 6te mina kym ne6to drugo, vypreki 4e ne znam koi moje da mu pravi konkurentciq.
    nqkoi znae li koq e poslednata rev. na tova dyno. moeto e rev. 1.04.
  12. Junior Member
    Jan 2003
    asus a7n8x deluxe
    Eto dva linka ot edin forum specialno za A7n8x i Corsair pametite!
    Po4vat da se iziasniavat ne6tata!
    http://www.nforcershq.com/forum/viewtopic.php?t=2102&postdays=0&postorder=asc&start=0
    http://www.nforcershq.com/forum/viewtopic.php?t=3506
    Dec 2000
    asus a7n8x deluxe
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by MiSteR
    Конкуренция ли? Ето ти конкуренция ( даже по-доброто дъно ) - EPoX 8RDA+. []
    Apr 2001
    asus a7n8x deluxe
    Ne vqrvam
    Apr 2001
    asus a7n8x deluxe
    ei, hora mersi za pomo6ta, osobeno na pi4ovete s linkovete. okaza se, 4e celiq problem e ot ram-a. zna4i pri men na optimal settings ne pali, a pri agressive e pu6ka. vsy6nost o6te ne sym se zanimaval da vidq kak raboti, no nadqvam se tazi ve4er.
    btw moq procesor e 2100+:
    ax2100dmt3c
    agoia 0221vpgw
    tva stava li za oc
    Dec 2000
    asus a7n8x deluxe
    Ами това е най-бързото Palomino ( ако не броим супер ограничените бройки 2200+ Palomino, които бяха произведени ) и се предполага, че най-добрите Palomino ядра се използват за 2100+.... 1800MHz не трябва да са проблем, може би 1.9G с напрежение и добро охлаждане.
    Apr 2001
    asus a7n8x deluxe
    Mollov, zna4i ventilatora mi e Cooler Master HHC-1, znae6 go predpolagam. imam i edin extra fan na kutiqta. s tva 6te moga li da postigna ne6to. mejdu drugoto, dokato si instalirah win xp, poglednah v BIOS i pokazva6e okolo 50C. tva ne e li mnojko.
    ina4e 500MB cd go kopira za 2min. tva mai e dobre, a?
  1. Замяна 1:1 на Asus A8V s.939 за Asus A7V8X Deluxe
    От Eistee във форум Продава
    Последно: 01-03-06, 10:38
  2. Проблем с ASUS A7N8X-E DELUXE, и Athlon 2800+
    От stekyman във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 12-10-04, 22:30
  3. Mнение за A7N8X-E Deluxe...
    От Momodivx във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 10-08-04, 14:54
  4. Razlika mejdu ASUS A7N8x i ASUS A7N8x-Deluxe
    От Krass във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 23-09-03, 17:35
  5. A7N8X DELUXE & A7N8X
    От spoofer във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 19-02-03, 03:22
