след ъпгреид не се стартира видео картата
  MB  ASus P4c800-e Delux CPU - Intel Pentium 4 3.2 HT 1MB S.478 PSU Coler Master gx550 RaM 4x1 Gb ddr400 Kingstan 3.3.3.8 HDD 3x2 TB WD Green sata 3 DVD-RW LG Case Cooler Master Elit 430
проблема е следния днес смених старото видео гефорс4 мх с ново Sapphire Ati HD 3850 Agp слагам новата видео карта и не ше да включи монитора изключих компа извадих батерията на биоса след това и3чаках малко и пак поставих батерия и пак саштия резолтат пускам компа захранването трагва трагват всички вентилатори включително и на видео картата но няма пак сигнал към момнитора смених картите сас старата и всичко си работи без проблем слагам отново новата видео карта и нямам сигнал нямам напро повече идеи помагаите  благода предварително
     Re:след ъпгреид не се стартира видео картата
  вариант 1 - не ти стига захранването
вариант 2 - не си й закачил допълнителното захранване
  че колко повече от 550в ще иска даже два варианта сам пробвал сас включване на захранване с буксата която ми е оригиналната в коплекта с видео картата която е 8пин към 2 мулекс  и втория вариянт дирекно имам 8пин букса дирекно от захранванто и в двата случея ефекта е един и същ върти вентилатора няма сигнал към монитора  може ли проблемма да е някаде в биоса
  а сигурни ли сме, че 3850 е наред?
виждал ли си я да работи на друг комп?
  имам едно HP D530 CMT Пентиум 4 2.8гхз 2гб рам и оригинално захранване Hp 240W ATX Power Supply – PFC with in 240V mode (115v/230V line switch) картата върви перфектно даже пуснах да гледам филм 1080р
  Така както си го описал, не става ясно процесора "пали" ли ?
Т.е. дали компютъра се стартира нормално и единствено "няма сигнал към монитора" ?
Или пък компютъра въобще не тръгва, като изключим въртящите се вентилатори ?
Имаш ли говорител закачен към платката ? Ако "ДА", то той изписква ли при включване на компютъра ?
  Не ми се е случвало такова чудо, но според мен, резултата от махането на батерията би бил нулиране на паролата /ако има такава/ и връщането на заводските настройки на биоса.
Без претенции за кой знае каква компетентност, предполагам, че дъното ти /чипсета/ не разпознава новата карта. Провери на сайта на производителя му за актуализации и дръпни последната такава. Ако този конфликт не е само при теб, в раздела - "подръжка", може да откриеш някакво решение за проблема.
