http://www.asus.com/Motherboards/Int...specifications това дъно може ли да работи с РАМ 1066 МГх на 1066или само може да работи с такава но до 800???? Питам защото в БИОСа има 667 и 800 а в спецификацийте пише че може /1066*/800/667/
  Потвърждавам
имам такова и даже съм клоквал A-data Vitesta 1066 EE + до 1170
само я слагаш и си я познава
макар че ти е написано !
"*The chipset officially supports the memory frequency up to DDR2 800MHz. ( Този чипсер ( P35) официално подържа максимална честота до DDR2 -800. ) Tuned by ASUS Super Memspeed Technology, this motherboard natively supports up to DDR2 1066MHz ( С помоща на ASUS Super Memspeed Technology тази платка оригинално поддържа памет до 1066Mhz DDR2 )
и не забравяй да си настроиш напрежението, спрямо това, което е отбелязано на рамата, иначе сини редовно.
техно няма ли някаква версия на биос, която позволява да се качи на 1066?
  Какво да качи.Това е чип запоен на дъното.
Памет 1066 си работи още от биос на 1066. Oт биос може да я качиш на 1333, но там вече напрежения и тн.
Да си изтегли последния биос , ама няма смисъл.
И сини екрани не дава брат. Напрежението е ауто , не е 1.8 като на Биостар.
моята даже бе на 2.3 волта и нямаше екрани BSOD
  Тогава защо на CPU-Z дава че работи на 400/т.е. 800/ МГх ??? http://87fanatic.snimka.bg/flowers/c...73760.24484985
В биоса има само 667 и 800 нищо друго
  Паметта ти каква е
1066 или 800
аз имам едно такова при мен работещо. Лудия също е с такова .
и двамата сме с 1066 памет - само ги сложихме и толкоа.
пиши на пм да видим какъв е проблема и да го оправим.
  От това което виждам на шота на CPU-Z. Паметта е 800МХз. Ако си с Kingston HyperX, 1066 са достижими след овърклок.
  Да точно с такива съм Hyper X на Kingston от тези с най-големите охладители http://www.google.bg/imgres?q=kingston+huper+x&hl=bg&client=firefox-a&hs=vWs&sa=X&rls=org.mozilla:bgfficial&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=bkjg0iXJ6JpCyM:&imgrefurl=http://1kurgan1.picturepush.com/album/23765/1551711/Computer/Kingston-HyperX-DDR2-1066.html&docid=qAE5UaQu-1PPLM&w=3264&h=2448&ei=YD46ToX3D5H0sgatg6j2Dw&zoom=1&iact=rc&dur=493&page=1&tbnh=156&tbnw=208&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:14,s:0&tx=103&ty=87&biw=136 0&bih=649
  Не съм съгласен че е след овърклок. Аз поне доскоро бях с такова дъно
паметта ми беше 1066 и си я познаваше на "auto " като такава
Ти сигурен ли си че паметта ти е 1066 , HyperX имат и 800 мегахерцов вариант.
от тези радиатори нищо не можеш да видиш. имах подобен случай с Corsair - пише на рамсинка 800 , ана чиповете вътре бе 667
Дъното още в мен де. Ако си от Варна - ще ти го донеса и готово.
  Ами кажи някакъв вариянт как да проверя колко са...
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1312458720[/time]_________________________________________________
Изглежда и други имат същият проблем http://www.overclockers.com/forums/s...d.php?t=633852
Иначе това са ми паметите http://www.jmt.bg/ram-%D0%BF%D0%B0%D...2-4g-pID=1118/
чакайте сега, аз до колкото разбрах в началото е, че рамата била 1066, но нямало как да се ползва, като такава, защото дъното не приемало повече от 800.
Ако е 800 е горе долу нормално да не се вижда 1066, на някой дъна е направено нарочно така, за да не става фал, но едновременно има друга настройка, която позволява да се вдигне рамата и служи, за клока и, та в случаят, ако се постави рама 1066, тогава честотата би се виждала.
  Ами и аз така мисля но се вижда само 667 и 800 в биоса,иначе РАМта си е 1066 точният модел е Kingston HyperX 2X2GB DDR2 KHX8500D2T1K2/4G като тези от линкът който съм дал по горе.Дане би наистина да иска клок с тези китове
има ли настройка, за клок? Ако има вдигай от там и да не ти пука, само си настрой после напрежението на правилното и си готов.
Но знай, че ако после се навиеш да клокнеш процесора отделно, с него клокваш рамата едновременно, та ако вдигнеш сега рамата повече от 1066, после да не се чудиш защо ти забивала кочината.
  Ами има мегдан за Овърклок но там ми е малко неясно,само разбирам от къде да вдигна волтажа,но само с вдигнат волтаж какво ще стане? Иначе на кита пише 2.2V какво ще рече това???
Техно ти какво ще кажеш по въпроса...?
