Nqkoi shte mi kaje li kakva e normalnata rabotna temperatura za tezi procesori ?
mersi predvaritelno
mersi predvaritelno
  Всичко до 60С не е много опасно, но все пак си зависи от дъното, охлаждането това, на каква температура ти работи процесора - дали ще се измерва температурата през вградения датчик или не, дали охлаждането е добро или не.
  danoto mi e asus a7v333 atlon xp 1600+ sas ohladitel titan + 2 na kutiqta pri natovarvane sas testvashti programi temperaturata na procesora mi spored dat4ika na danoto e 56 C interesuva me dali tova e normalna temperatura na rabota na tozi procesor , do sega raboteh samo sas intelski procesori tqhnata temperatura e mnogo po niska .
  Ами 56С не е висока температура, особено като вземем в предвид, че си с дъно, което мери през вграденият датчик на процесора.
А за факта, че до сега си работил само на Intel - това вероятно са били или нискоMHz-ови ( под 1GHz ) P3/Celeron процесори или нискоMHz-ови Р4 процесори с BOX охладител....
  <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by pakovia
Az sam s A7V333-X i predi da flashna s poslednija BIOS danoto mo davashe sas 7-8 gradusa po-visoki temperaturi, sashtoto beshe i sas staroto mi A7V266-C.
  Neznam no az sam sas 1700+, 250 wata zahranvane, mnogo malak cooler za Duron sled 7 chasa vartene na 3d Mark - 46C inache e 32C. Radiatora e studen taka che si otchita napalno viarno. Tozi procesor e nai-studenia koito niakoga sam imal, triabva da probvam bez perka dali shte raboti.
  Ами честно казано аз съм със същият процесор (Palomino 1600+) и когато не е клокнат и без охлаждане допълнително на кутията си 52-54 градуса. Като го клокна (1500 реални) стига до 60. Ако използвам двата допълнителни вентилатора на кутията успявам да държа неклокнат 46-47 и клокнат 51-52. Говоря при товар разбира се. И още нещо - PCто не се гаси изобщо и си има постоянно работещ UD клиент. Просто мисля, че това са нормални темепратури за тия процесори.
  Az pak imam edin Atlon 1400 Mhz i na 75 gradusa si ba4kaa sega mu kupih edin CUD 725 i utre 6te vi kaja kolko darji [:D]
  <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Vova
На това му се вика "аморална ненормалщина" [8D][]
