Резултати от 1 до 7 от общо 7
Нямо дъно
    Oct 2011
    Нямо дъно
    Дъното е ASROCK EXTREME4 GEN3 и няма звук, драйвера не вижда нито предния нито задния панел, но в телевизора има звук тоест през видеокартата. Теглих нов драйвер, сложих 32-битов уин./уж по-стабилен/ но не и не и не. Дъното е в гаранция дали е от него? Между другото това става веднага след сглобяване, а не е придобит дефект след известно време.
  3. Junior Member
    Mar 2010
    Re:Нямо дъно
    А предния панел вързан ли е правилно, понеже се получават понякога такива проблеми при неправилно свързан fron panel? За да елиминираш хардуерен проблем изключи кабелите на предния панел и виж дали ще работи, а ако се съмняваш в Windows-a може да опиташ някоя Live дистрибуция от рода на Ubuntu. Ако и по тези методи не проработи възползвай се от гаранцията.
    Oct 2011
    Re:Нямо дъно
    При изключен преден HD панел от буксите на дъното пак няма звук - отзад.
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:Нямо дъно
    Ако видео картата е със HDMI тя си има собствена звукова карта. Погледни дали уиндоуса не е подкарал звуковата карта на видеото да е дефолтна и за това да нямаш звук от дъното.
    Oct 2011
    Re:Нямо дъно
    Не я е подкарал, но и цифровия вход отзад, м/у другото не свети в червено.При по-дълбоко вглеждане в ситуацията установих следното:- в драйвера цифровия вход стои перманентно с отметка,т.е. не може да се изключи, затова жака за включени колони не позеленява, въпреки че при пуснат сигнал, в миксера индикатора се движи.
    Dec 2011
    Re:Нямо дъно
    Я пробвай да влзеш в биоса и виж да нямаш опция за аудиото да е Disable?
    Oct 2011
    Re:Нямо дъно
    Дъното се оказа дефектно, както и предполагах, нямаха същото, доплатих 20лв. и се сдобих с GB Z68 XP-UD4 /LGA1155.
    С това сагата приключи.
  1. Отговори: 3
    Последно: 25-01-14, 19:27
  2. Отговори: 0
    Последно: 07-09-12, 14:23
  3. Дъно 775 SLI, Дъно AM2+,DDR2 2x2gb,Athlon X2 ,Video, Кутии
    От kespanok във форум Продава
    Последно: 25-03-12, 13:58
  4. Продавам HDD 500GB SATA, дъно с. 775, дъно и проц с. 478
    От Bocci във форум Приключили продажби
    Последно: 22-10-11, 12:01
  5. Кое дъно за i7 ???
    От Niakoi във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 27-03-10, 23:28
