Dvuprocesorno dano - ???
Daite akal - Setcom triabva da si kupuva v skoro vreme nov server. Ima li niakoi pogled varhu dvuprocesorni dana s VIA694 chipset?
V momenta v BG. takiva se prodavat na Gygabyte i MSI. Ima li problem s tezi dana? Niakoi da e probval dali rabotiat v SMP rejim s celeroni? Imate li drugo predlojenie za prilichno i evtino dvuprocesorno dano?
Здрасти...
Ами мога да ви помогна поне малко...
Аз съм с двупроцесорно дино MSI модела е MS-6321 но е по-известно като MSI-694D ProA...
Първо малко спецификации...:
Процесори:
Поддържа два Intel Pentium III FC-PGA процесори, или един Celeron I/II
500/533/566/600/667/700/733/800/833/866/900/933 и нагоре процесори.
4ипсет:
VIA 694X (510BGA)
FSB - по спецификация 66/100/133Mhz, по не-спецификация :-))) от 66 до 200Mhz със стъпка средно 3-4Mhz
Voltage - от -0,1 до + 0,4 V през 0,05V)
DIMM - 4 слота x512 (Маx 2GB) Разбира се поддържа и 16/32/64/128/256MB модули без зна4ение на големината и последователността на инсталиране
AGP - 1 слот поддържа AGP x1/x2/x4/Pro и Fast Writes
PCI - 5 слота
AMR - 1 slot
ISA - няма
IDE - 4UDMA 33/66 + 4UDMA 100 (4ип Promise АТА 100)
RAID - по "гъзарските" модели имат RAID контролер (пак на Promise ATA 100 RAID) съветвам ви да си вземете от тях :-)... (Модела е MSI-694D Pro AR)
IEEE - Има но пак на гъзарските (Модела е MSI-694D Pro AE)
IEEE+RAID - Това е "най-гъзарския" модел (Име MSI-694D Pro AЕR) има си ги и двете
USB - 4 порта (само два са изведени + два допълнителни, за тях има само място за вклю4ване на дъното)
OBHWM - Има дат4ици за температурата на двата процесора + обороти на вентилаторите + напреженията, има си глезотииката на MSI така наре4ения SMART LED (това са 4 индикатора на дъното които ти показват състоянието в момента)
LPT - 1 порта
COM - 2 порта
PS/2 - 2 порта
Видео - няма
LAN - няма
Саунд - вграден на дъното Direct sound AC97
Сега по същество... пробвал съм го с два Celeron II на 600 и не пожела да ги подкара в SMP режим не съм го пробвал със Celeron I. С P III-ките разбира се няма проблем...
Дъното е абсолютно стабилно.
Става и за оувърклок. Аз съм със два P III на 600 и без проблем тръгват на 800 без специално охлаждане. Както казах дъното е супер стабилно, поддържа асинхронна работа с паметта... абе просто си има вси4ко. Много е готино и и струва супер евтино за такова дъно (около 160$). За дъното на Gigabyte нр мога да кажа много неща не не поддържа ATA 100, и не е особенно подходяшо за оувърклок ( но кой ли ще клоква сървър ?!!... а защо ли пък не :-))) )но пък има ISA слот.
Друго двупроцесорно дъно което все още не съм видял на BG пазаре Abit VP6... наследника на станалия супер известен BP6.
Виждал съм само малко от спецификациите и тези които си спомням са:
4ипсет VIA 694 Pro Savage.
Видеото както си ли4и е на дъното и а S3 Savage 4 но има и AGP слот
Саунда е като на MSI-a
PCI-ite sa 4 ili 5
За ISA не си спомням
Поддържа пак до 8 IDE устройства като е "въоръжено" и с RAID контролер (HPT 370 АТА 100 Raid)
Но най важното е:
ИМА СОФТ МЕНЮ 3...
Това ще ре4е 4е шината може да се променя от 66 до 200Mhz през 1Mhz !!! A това е супер ценно :-)))))))))))
Ако не бързате много, по-добре из4акайте малко и си купете тази платка... това е моя съвет.
А за старото двупроцесорно дъно на Abit BP6 мога да ви напиша хвалебствия от тука до луната (предишното ми дъно беше такова).
Само ще кажа - супер стабилно, супер бързо (бсе пак е BX) и разбира се СОФТ МЕНЮ...:-)
С него и Celeron-ите mi na 400 достигахме висините на 600-те Mhz и то преди една година. Ако не държите да си имате P III или Celeron II сървър можете да си вземете такова, подкарва си ги Celeron-ите в SMP без да се замисля... и си ги кара много здраво. Не става оба4е за FC-PGA процесори... май ?!?? Аз само заради това го смених... може би с ъпгрейд на биоса ще стане... или с някакъв вид преходник от PPGA към FC-PGA (об4е да ви кажа 4естно не съм виждал или дори 4увал за такъв вид преходници <:-(( )... или и с двете... не съм сигурен. Ако някой знае нека да ми каже може да си го взема обратно :-)))).
Това е от мен за сега... ако ви интересува нещо пове4е пишете ми на и-мейла...
4ао...
Променено от Ba4o Kiro на 11/12/2000 17:22:52
Ваш проблем е какво ще си изберете, но ви съветвам да хвърлите едно око и на ASUS CUR-DLS. Цената може и да не е много приемлива, но това чудо е с най-добрия засега chipset за Coppermine - ServerWorks ServerSet III LE. 100% съм сигурен, че VIA 694Х не може да му се върже и на малкия пръст.
2xFC-PGA, 133MHz FSB, 64/32bit PCI, ECC SDRAM up to 4GB, 100Mbit i82559 LAN, SVGA ATI, UDMA33, Dual channel Ultra2 SCSI или Ultra 160 SCSI ...
До колкото си спомням на БАЙТ Експо PERSY бяха изложили такова дъно, но можете да питате MOST и RISK дали го имат.
Abre, Lamia,
Ne se obijdai ama govorish gluposti.
Tova dano det mi go predlagash struva 830$!!!!!
Za kvo govorim?
Няма проблем Admin, предлагах ви да му хвърлите едно око, а не да го купувате. Нямам предвид, че по цена са конкурентни. По технически характеристики VIA и ServerWorks chipset-ите са несравними. CUR-DLS определено си има своите достойнства.
trqbva li da e dvuprocesorno?
naprimer Abit BX133RAID i PIII 700 ili 800 shte izleze na syshtata cena.
Ami natochili sme se na dvuprocesorno - NT-to shte e natovareno s dosta neshta i shte ima rabota za dva procesora
Abe hora da znaete slu4aino dali ima evtino dvuproccesorno duno za Celeron
s FCPGA.Pod evtino pazbiraite 140-150$.Stoto iskam da si kupa Celeron
na 700Mhz,ta ako ima i evtino dvuprocesorno duno,nali razbirate 2x700=1,4GZ:)))
A, i durugo ima-ste moga li da gi overclockvam kato sa na 2 procesornoto
duno.Naprimer na 900Mhz,tova pravi 1,8Ghz<img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle>.PSL INFO.
The_UFO(The truth is out there:)<img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle>
Абе 2Х900 определено не правят 1800. Реално при един 500 Mhz Р3 производителността се качва средно с около 25-30 %. Не всички програми се възползват от възможностите на такива системи, а и win2000 или NT 4 като чели също.
THE_UFO mai trqbva da poprochetesh oshte malko batence - to s lineinata matematika ot 8 klas ne se raboti s computri - shtqh da padna - 2x700MHz i hop eto ti 1400MHz hi hi hi :-)))) da ne govorime za 2x900 deto pravelo 1800 mHz :-)))))))))) smqh v zalata i po tribunite
i oshte neshto - UFKOOOO - tova izkazanite mneniq eto naprimer (tvoite sa sigurno veche 55) vuv foruma ne e kato bqgane s prepqtsviq moeto momche - umnite hora sa kazvali che ne e vajno kolko govorish a kakvo kazvash :-)))
are sus zdrave
Po moe mnenie Abit VP6 e idealnoto reshenie
na problema za dunoto prosto triabva da se izchaka okolo 2 sedmici da doide na bg pazara
mislia che sled kato Abit VH6 II se poiavi niama da chakame dulgo i za VP6
Ivory®,майсторе...майсторе...не стига 4е те мързи да напишеш нещо на
кирилица,ами и това което си написал е толкова некадърно и грешно
написано 4е и сигурно и на у4ителката по физкуктура ще и направи
лошо впе4атление.Какво ли зна4и "batence"-сигурно е някой лаф,който
го използват специалистите като теб.Аз не съм казал 4е 2x900 ще бият
Р4 по пеоизводителност.Ама некадърници като теб сигурно са рядко срещано
явление.Питах дали може да станaт 2 Celeron-a на 2CPU дън,а не казвам:Intel
Pentium 4 1,8Ghz ряпа да яде пред два Celeron-a.Явно не ти е стигнало времето
в кварталната зали4ка да про4етеш вси4ко и си скалъпил нещо си там за
10 мин,които са ти останали от времето(през другото време сигурно си
ял бой на CS:)))Да ти кажа 4есно изобщо не ме интересува броя на изказаните
мнения.Теб ако те вълнува...Ааа също така,ако се смяташ за умен 4овек,това
хи4 не си ли4и от написаното по-горе:(
Мерси,и ти със здраве!
The_UFO
the_ufo2000@yahoo.com
http://www.theufo.net
ICQ:94565641
Ivane, kakvo ima da chakash za Abit VP6? Nie si kupihme takova predi 10 dena...
To Admin,za kolko $ si kupihte Abit VP6?I otkade?
The_UFO
ICQ:94565641
Ето, че и Asus се сетиха да пуснат M.B. с VIA694XDP и то цели 2 модела. Сега става интересно с конкуренцията. Някой да е срещал link за тест на двупроцесорни M.B.?
