Re:Проблем с дъно биостар
  Тези дъна имаха проблем с чипсета . Варианта да смениш кондензаторите е добро решение и като цяло е единствено .
Ако не тръгне след подмяната- заминало е дъното . Флашването на биоса също е вариант, но по-бързо става ако имаш подобно за проба само.
  Защото имам това подобно http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/...n.php?S_ID=129 обаче гледам,че биоса и чипсета са различни.А за проблема с чипсета само за 1-вото дъно ли се отнася иле за 2-те?
  Да - лоша серия се оказаха, доста бракувани. При мен има 3 ей-така не работещи, общо над 20 са ми върнали.
Биоса на второто го забрави - абсурд.
Мога дати пратя от едно , но гаранция дали работи няма. Затова трябва да е от същото.
  Смених кондензаторите,но не е от тях най вероятно е от биоса.
Биоса на това дъно как се флашва?
  разпоява се - слага се на програматор, записва се новия фаил се и се запоява на дъното.
Имаш ли поялник - помпа или станция с горещ въздух , и достъп до програматор за P-FLash ?
