Резултати от 1 до 8 от общо 8
Проблем с дъно биостар
    Mar 2009
    Дъното е Биостар ГФ7025-М2 с вграденото видео.
    Пробвано е и с външно,но не подава сигнал на монитора въобще.Вентилаторите си въртят даже и този на външната видео карта върти и записвачката се отваря и светва,а тези лампи отпред на кутията не светват въобще
    Проблема е в дъното със сигурност,защото всички други компоненти са тествани и работят.
    Има 2 леко подути кондензатори на дъното до процесора,ако се сменят има ли вариант да тръгне.
    Имам съмнения за биоса,който не бипка въобще, ресетвах го,но пак не става, да не би да трябва да се префлашне?
    Aug 2002
    Re:Проблем с дъно биостар
    Тези дъна имаха проблем с чипсета . Варианта да смениш кондензаторите е добро решение и като цяло е единствено .
    Ако не тръгне след подмяната- заминало е дъното . Флашването на биоса също е вариант, но по-бързо става ако имаш подобно за проба само.
    Mar 2009
    Подобно дъно ли?
    Aug 2002
    същото да съм по-точен.
    Mar 2009
    Защото имам това подобно http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/...n.php?S_ID=129 обаче гледам,че биоса и чипсета са различни.А за проблема с чипсета само за 1-вото дъно ли се отнася иле за 2-те?
    Aug 2002
    Да - лоша серия се оказаха, доста бракувани. При мен има 3 ей-така не работещи, общо над 20 са ми върнали.
    Биоса на второто го забрави - абсурд.
    Мога дати пратя от едно , но гаранция дали работи няма. Затова трябва да е от същото.
  9. Junior Member
    Mar 2009
    Смених кондензаторите,но не е от тях най вероятно е от биоса.
    Биоса на това дъно как се флашва?
    Aug 2002
    разпоява се - слага се на програматор, записва се новия фаил се и се запоява на дъното.
    Имаш ли поялник - помпа или станция с горещ въздух , и достъп до програматор за P-FLash ?
  1. Проблем с дъно?
    От alphabeta във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 10
    Последно: 31-08-18, 22:42
  2. Проблем с дъно
    От taralion във форум Общ - хардуер
    Последно: 06-11-07, 09:25
  3. Проблем с дъно
    От daniela във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 13
    Последно: 15-02-06, 08:52
  4. Проблем с РАМ или дъно
    От Malkia във форум Общ - хардуер
    Последно: 31-12-04, 00:10
  5. Проблем - дъно или CD-RW?
    От pland във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-03-04, 16:38
