Може ли да се ъпдейтне процесорът на този лаптоп , в момента е с Т4400 2,2 ,800,FSB.
И евентуално ако може дайте някакви предложения за добър процесор.
Благодаря,бях се насочил към същия , но някъде из нета мернах ,че сегашният процесор е сложен директно на дъното и неможе да се смени.Вярно ли е това?
офтопик - правилният термин е "ъпгрейд", а не "ъпдейт"
"ъпдейт" = "обновяване" е за по-нова версия програма
"ъпгрейд" = "надстройка" е смяна на нещо с по-ново и по-мощно
Мерси за предложението,ще го сменя мой приятел,който се занимава с компютри ,говорих с неги и той също каза ,че доста лаптопи са взели да ги правят по този начин.Май първо ще трябва да го отвория за да проверя дали може да се смени.
Pедакция- Хм , сега забелязах ,че това се отнасяло за GPU ,не за CPU![]()
Този пост е редактиран от iwoto; 14-10-12 в 23:03.
Няма сми смяна на т4400 с т6600 - забележимо подобряване на производителността няма. Не си плаща парите. Подобряването на производителносста става съществено чак при т9400, т9600.
Причината да искам да го сменя е ,че се задъхва при ФулХД тата.
Та все си мисля ,че с удвояване на кеша ще се реши проблема.
Дори с KMPlayer??!!! KMPlayer - Download
Да,предимно него ползвам.Всъщност с тези който ползват видеокартата нямам проблем , но там пък поддръжката им не е на ниво.
При блурей по принцип няма проблем - плеърът явно ползва ВК,но имам концерт на Металика където след 10-15 мин започва накъсване,разминаване на звука и тн.
2Мб кеш няма ли да реши проблема?
А всъщност дъното дали ще поддържа 1066 MHz за предложените от теб процесори.
T6600 дойде , сменихме го и ...... не тръгна.При изключени всички устройства светва лампата че е включен , завърта СД то и вентилатова и до там.Монитора не светва.
Ама дали дъното не поддържа тоз процесор или е развален един господ знае.
Дъното е JV50-MV DDR3 M96 MADISON.
В БИОС а няма никакви опции за промяна параметрите на процесора,само паказва инфо за него.
Това намирам в чужди форуми:
I am not sure if Acer laptops are upgradeable in CPU.If y had an alienware or clevo/sager i could tell you that you could upgrade CPU.Plus the difference in FSB Means you can't upgrade it propably.If y want to upgrade and see some speed up is to buy an SSD or add some more RAM
Този пост е редактиран от iwoto; 20-10-12 в 11:36.
Оказа се ,че 6600 е бил дефектен,човекът прати 6670 и всичко е ОК.
