MSI Nforce2
Mollov!
Vidqh ti Konfiguraciqta 4ovek!
Stiga kak go dokara do 220MHz shina toq procesor fe???
I s Kakuv Ram?
Toz Twinmos da ne e nqkuv Gold edition?
Ili si gu pusnal A sinhronno???
Q kaji 4e shte ludna.
Puk i do kraq na meseca si kupuvam po4ti sushtata konfiguraciq kato tvoqta.
Samo 4e videoto mi shte e Sapphire Radeon 9500 128MB
Q kaji da te pitam kak e zvuka na Epox dunoto?
4uh 4e bil problemen.
MSI Nforce2
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">!@!#@
Mollov!
<div align="right">оргинално мнение на BlackBLOOD</div id="right">
Ами звука му е перфектен, и като цяло дъното е перфектно... избирал съм си го и сега май ще се наложи да го продавам [V][V][xx(][xx(][:(][:(][V][xx(][:(].... ето ти малко за заинтересуване:
http://amdinside.hit.bg/nf2_231.png
Паметта ми е TwinMOS PC3700 и не е чудно, че работи на толкова..
Ако те интересува това дъно и читав 1700+, който се о/с над 2GHz можеш да ми пишеш един емайл....
MSI Nforce2
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Абе аз съм доволен само ако имаше и БИОС за над 200Мхз.Нещо, което ми направи впечатление е че FASTWRITES се репортва от RIVA TUNER и SANDRAта като DISABLED при условие че е ENABLED в BIOS.Може и да е от картата AXLE R9000 обаче със старото дъно май беше ENABLED.
geniusloki - ти няма ли да споделиш някакви мнения?
<div align="right">оргинално мнение на lightmaster</div id="right">
Ми то май на всичките нфорце дяна само 4200~4600 работят с тая тъпа опция.. На мене Радеона ми я не ще...
MSI Nforce2
Да бе и аз останах с такива впечатления (не е фатално)[:D]
MSI Nforce2
Я кажете 55 градуса при idle и 62-64 при full load множко ли са ?
Това при 10х200@1.5v с EVERCOOL с медна основа и температурен датчик (перката е като на CUD725 ама се върти на около 3000 оборота).Предполагам че дъното мери през вградения диод на процесора.
MSI Nforce2
Мдам, изглежда мери през вграденият датчик на процесора, защото най-малкото външен не се вижда, а температурите са доста реални...
MSI Nforce2
И все пак много ли е тази температура?Да търся ли по-хубав FAN или са стоя с този че искам на поне 2.3 Гхз да го държа.
