Първото "нашенско си" водно блокче - серийно?
Първо мисля че темата може да се казва "Как да се справим с летните жеги или как да опазим АМД-то си от изгаряне през лятото".
160 долара охлаждане? За 50-60лв такава самоделка може да си направи човек, че ще постигне резултати близки до тези на "сериините". Тези 160 долара (+60) за процесор можете да си купите по един P4 2,4HP + нормален вентилатор да го клокнете на едно 3,6-7GHz. Performance-то на Р4-ката ще е с някои друг процент по-малко от тази на 2400+, но поне няма да ви е страх че няма някоя тръба да се спука, или от високата температура ще Ви изгори процесора.
Точно мислех че си свършил с простотиите още преди 2 години[:D],ама ей на,ти ме опрпвегаваш яко...след година затишие и хооп,ето те със пост пълен с измишлиотини..50-60лв за самоделка...АМДтата греели...абе точно като навремето си си[:D]..да внесеш малко екзотика в Сетком пак,ей!
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Първо мисля че темата може да се казва "Как да се справим с летните жеги или как да опазим АМД-то си от изгаряне през лятото".
<div align="right">оргинално мнение на The_UFO</div id="right">
Тебе още от едно време си те знам, че говориш без да мислиш ( ако го можеш де... )... малко поясмения:
1. 2.4С не е 160$, ами 250$... или там +(-) 10$.... после охлаждането ти за процесора над 3GHz ще е минимум 20$.... после не е ясно дали без ПОНЕ водно ще ги стигнеш тия честоти, дето си се закотвил да ги правиш.... повече от 3.2GHz едва ли, честно казано....
Айде сега пак си направи извода, този път с вече представени вярните цифри и суми.
Могя би да поясня ЧЕ ГОВОРИМ ЗА ЛЕВОВЕ!
БЪЛГАРСКИ ЛЕВА. 160 парчета за най-простия вариант.180 с някакви екстрички. Не ме питай колко смешно малка ми е печалбата.
А и само да видиш блокче/кутия ще забравиш за самоделки...
за 50-60 лева можеш за палците да се хванеш..
А при 40 градуса няма да ми изгори процесора...
geniusloki, не стана ясно дали долари или левове, но защото съм свикнал да плащам в зелено за хардуер, та така [:)]
Mollov, не знам кой не може да мисли...ти една дипломна работа щом не можеш сам да си направиш ми става ясно колко можеш да мислиш...Извинявай ама не искам 1 кутия чаркове да имам на себе си до бюрото и после да разправям че имам компютър. Да не говорим за разни тръби стърчащи на ляво и на дясно.
DPetrov, 1-2 години отсъствие и пак със същите глупости се занимавате...Искаш ли да вържем бас че за 60лв такова водно ще направя че разни там "сериини производства" може да се снимаш до тях.
Абе ти май зимен сън 2 години си преспал - какви дипломни работи, какви 5 лева?
А що се отнася до кутията с чаркалъци и тръби - ми това само ти можеш да сътвориш, наистина няма да е компютър..... ае у лево! [xx(]
Много си оригинален, няма що! Отивам да споря с радиото, там по голям резултат може да постигна от колкото с теб.
Ники,ти убаво ги продаваш тия...ама да не е на хартия само....??...[:D]...че тук едно момче от теб към моите СЛКта май ше прескочи[:D]..вземи му напраи едно да те споменава с добро![:p]
Вече е готово, нямам фотоапарат днес и затова няма ревю още - вчера го сглобихме, днес като станах го "дорових" и сега е пушка..
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">geniusloki, не стана ясно дали долари или левове, но защото съм свикнал да плащам в зелено за хардуер, та така [:)]
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Ами ако си навит аз да се хвана на бас вместо DPtrov? Но с условие да не заема цялата стая това водно и да не ползваш повече от 2.5м маркуч? Щото при мен изе реч за кутия с основа 10х40 сантима..
Хвала [:)] Хубаво е станало водното. Само че не мислиш ли че резултатите са малко ниски?! Ако не се лъжа Stilian беше с водно и с T-Bred 1700+ на 2652MHz (221x12). Поне едно 2500 да чукваше като хората тоя процесор ;)) Охлаждането на радиатора и въздушният поток с тези 2 вентилатора ми се струра не както трябва направен. А с тази голяма помпа и 2 фана не мислиш ли че "тихото" водно ще вдига повече шум от AX-7 на макс обороти?
отговорих ти в нашия форум, но хайде и тук:
Стилян е с доста по-мощна помпа. Отгоре на всичко съм с Barton а той да кажем грее доста повечко..
2500 ако даваше поцесора - моя иска 1.95 за 2500, което няма как да му го пусна... предния ми можеш да видиш докъде го бях докарал в предното ревю..
Само ти се струва за охлаждането - студения въздух ВЛИЗА пред радиатора, а няма по-добър вариант от това. 2-та вентилатора са на 7V и не можеш да ги чуеш. Помпата не е голама а малка, и определено е тиха, особено като направих подложки против вибрациите.. в момента не шуми повече от харддиска ми, а перката на Hercules-ь (която е този кръглия меден Титан) се чува доста повече.
Хм, а някой замислял ли се за покупка на климатик? Ефекта е невероятен както върху компютъра, така и върху предклавиатурното устройство. А май има климатици Елит за около 550 - 600 лева.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Хм, а някой замислял ли се за покупка на климатик? Ефекта е невероятен както върху компютъра, така и върху предклавиатурното устройство. А май има климатици Елит за около 550 - 600 лева.
<div align="right">оргинално мнение на orpamarosa</div id="right">
То климатик хубаво, ще ти свали само стайната температура от 30 на 20 градуса например. И после? Температурата става все едно че е зима [:I] Верно през зимата става по-голям клокинг заради студа, но дружко си е с водно ;))) (верно няма да ти е приятно и хладно и на теб, но за 180лв толкова [;)])
И какво, според теб температурата на помещението не влияе на температурата на процесора, така ли?:-)
