Летните жеги и COOL-инг-а
    Feb 2003
    Значи купих си нова кутия за PC-то.
    http://www.codegengroup.com/proddetail.asp?id=115
    Такааа. С 2 системни на МАХ натоварване - 55 C (затворена кутия). Ще му стане ли нещо ако работи на тая температура повече време???
    Стайна темп. около 27-28 С. Вече питах в СтанТек и те ми казаха че ми било бъгаво дъното, подавало (ЦИТИРАМ - "ПОВЕЧЕ НАПРЕЖЕНИЕ ОТ НЯКЪДЕ...(от къде питам аз)....ЕМИ ОТ НЯКЪДЕ). Ега ти работата. PLS help че се видях в чудо. ПРОПИЩЯ МИ ГЛАВАТА[:D][]
    Mar 2001
    Правилно са ти казали,само че дъното не ти е бъгаво,доста дъна подават 03-05 волта над зададените,не се плаши,от тия фирми винаги ше се намери разбирач,дето взима по 250 лева месечно и мъкне хардуер като изоглавен по цял ден,на всичкото отгоре и плаши хората[8)]
    55грд не са много,един от служебните ми ПС нарочно съм го оставил да баяка на 75-80грд да видим тоя 1600+ колко мецеца ше държи[8D]
    Виж,температури след 60 вече са нежелателни,ВАЖНО:99% от дъната не мерят правилно Т-то!!!Най-добре е ръчния метод ако не разполагаш с други средства:ако при допир до радиатора неможе да задържиш ръката си,Т-то е над 55грд(тва разбира се забиси от чувствителността на пръстите ви)
    Apr 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Значи купих си нова кутия за PC-то.
    Такааа. С 2 системни на МАХ натоварване - 55 C (затворена кутия). <font color="red">Ще му стане ли нещо ако работи на тая температура повече време</font id="red">???
    <div align="right">оргинално мнение на didoriginal</div id="right">
    От дъна и бъкел незнам но знам че ако продължиш да работиш на тази температура няма нищо да му стане на комютъра!
    Feb 2003
    Много благодаря! Просто тогава се бях поуплашил :-)). 10x
    Feb 2002
    На един приятел Duron-a му работеше бая време (около година) на ~80 градуса ( С ) - бяха оставили лепенката на радиатора която покрива термо пастата. Мислех че датчика се е развалил... Като свалих радиатора надписите на ядрото се бяха отбелязали на лепенката )
    А тия 55 градуса въобще да не те притесняват
    May 2002
    И аз така мисля - Barton-a стига 70, че и повече (от диода) и да ти кажа не ми дреме..
  9. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    Athlon T-bred 2000+ @1662MHz + 80mm fan @3120rpm:
    39 int.temp.
    49-21 CPU idle
    55-56 CPU 100% (3dsmax; prime95 - 1h, all stable)
    Apr 2003
    Вкъщи имам една машина с Паломино 1600+ А асус а7в333
    Температурата при старт е 60 градуса а ако погемя на Варкрафт отива към 75!
    И така е от 1 година ве4е!
    Apr 2003
    Според мен температури над 60 не трябва да се допускат! Въпреки че един сладур се опита да ми обясни как бил сглобявал компютри от години и какъвто и хардуер да слагал в кутията, не й слагал никакъв допълнителен вентилатор и всичко си работело. (Евала на ТАКЪВИ разбирачи!) Е с това неможах да се съглася! Така че доводи от сорта "то нали и така работи" въобще не ми се нравят!
    Трябва ли да забие процесора за да се разбере че го "боли главата"?!
    May 2002
    Абе щом на Асуса например има защита при 70 град. значи хората са си преценили нещата. А че и при мене като стане над 45 град. и почвам да се шашкам е друга тема[:D]
  1. Как настроихте климатика в рекордните жеги?
    От krasiika във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 11
    Последно: 02-07-07, 16:48
  2. БТК пуска безплатни разговори през летните уикенди
    От Silviya във форум Коментирай новина
    Последно: 23-06-07, 09:17
  3. New Design - cool :)
    От Vency във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 21-12-02, 12:12
  4. Cool :)
    От The_UFO във форум Дъра-Бъра
    Последно: 03-08-02, 20:27
  5. Я кажете в тези жеги...
    От Stealth във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 24-07-02, 12:40
