Резултати от 1 до 13 от общо 13
Проблем с дънна платка Acer Aspire 5252
    Jun 2011
    Казанлък
    Въпросният лаптоп, загуби картина. В сервиз казаха, че проблема е във видеокартата, но то е част от дъното и работата става дебела. Търся второ мнение, има ли начин да се отремонтира видоекартата без да се купува нова дънна платка и ако да какви пари излиза това?
    Jan 2001
    Отговор: Проблем с дънна платка Acer Aspire 5252
    временно може да се позакърпи срещу грубо 100-ина лева (колкото са ти казали и на теб), като няма гаранции дали и за колко време ще се съживи машината
    алтернатива е смяна на цялото дъно, но това струва колкото лаптоп втора ръка, така че това изобщо не го коментираме...
    Jun 2011
    Казанлък
    Какво ще рече, временно? Какво точно ще се направи? За мен замяна на една стара техника с друга е замяна на една беля с друга т.е ако може да се направи на разумна цена е предпочитан за мен вариант
  5. Member Аватара на Shienar
    Jan 2010
    Трябва да се направи т.нар. reball или reflow на видеочипа. След тази процедура, както е написал FearMe, гаранция няма.
    Още информация тук - Измамата reball(ребол), reflow(презапояване) или как да направим пари, като се възползваме от незнанието на клиента!!! - Асоциацията на Сервизните Центрове
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Един лаптоп на 5 години.Не знам дали си заслужава човек да се занимава с него и да се изливат пари за него. По-добре се ориентирай към нов лаптоп.
  7. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от MisterT Виж публикацията
    По принцип може да се оправи. Смена се чипа с нов и се презапоява. Дали си струва до голяма степен зависи от лаптопа. А колко ще изкара нов видеочип - ако ако е хубав чипа(не е кофти версия) и се поддържа лаптопа както трябва, ще изкара поне коккото досегашния...
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Ами не е точно така, защото в повечето случаи този проблем е свързан не с дефектирането на чипа, а с разпояването му от дъното следствие на високата температура, съчетано с факта, че самото дъно е изключително тънко като текстолит и използвания калай няма олово, което го прави лесно чуплив, а не "мек". С течение на времето в следствие на тези фактори се губи връзката на някой крачета на чипа с пистите на платката (те не влизат в нея).
    Презапояването му решава проблема само временно, при това не за дълго.... Моя съвет в такъв случай е нов лаптоп, а този за части.
  10. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    В 90% от случайте, разпояването се дължи на преграване, което пък се дължи на неподдържане/непочистване на лаптопа. С две думи, виждал съм лаптопи с amd процесори и видео на по 5-6 години. Виждал съм и интелски на 2 години с отишъл чип.
    Относно презапояването(качественото). Говоря за сваляне на стария чип, почистване на стария припои и запояване на нов чип с нов припой. Защо да не издържи колкото другия, още повече, че собственика ще има едно на ум и като вземе да вие вентилатора, веднага ще го почисти...
  11. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Защото в повечето случаи платката на дъното е деформирана от температурата и няма как да издържи при последващо загряване, а то неминуемо ще се случи....
  12. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Какво значи последващо заграване. То загряване има и при поенето на първия чип...
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    различните чипсети и процесори греят различно
    при някои проблемът е заради видеото (повечето), при други е от чипсета
    като цяло проблемът може да се заобиколи за кратко, но не и реши като цяло
    Jun 2011
    Казанлък
    Благодаря за мненията! Проблема бе решен с помощта на брат ми който е малко по в час от мен. Така като лаптопа бе прежален решихме малко да експериментирахме. Разглобихме го и локално понагряхме видеочипа, и след сглобяването "о чудо", всичко си работи нормално. Може и да е временно решение, но ще може да се изкопира ценната информация, пък и той се ползва само от жена ми макс 2 пъти седмично за по 1, 2 часа. Колкото изкара толкова! Пък сега го и почистихме (може би наистина е прегрявал) та може би и повечко да поработи, предвид малкото експолоатация.
    Този пост е редактиран от MisterT; 25-12-15 в 20:52.
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark Виж публикацията
    Off Topic
    Идеята бе , че заводското запояване е било при стандарти, непостижими в нормална обстановка ( прахо-изолирани помещения, прецизни машини, ултравиолетови вани), в следствие на времето постоянната температура от прегряването "измята " интегралите и затова се появява този проблем. Втори проблем е ниско качествения тинол - безоловен който се пука при по-висока температура и това води до ефекта на видеото отделно от това оловния тинол тежи повече и самия чип се отлепваше от тежестта.
    всичко е направено с цел евтина сглобка- кратък живот , нещо което знаеш по-добре от мен.
  1. Отговори: 0
    Последно: 15-02-14, 14:13
  2. Отговори: 1
    Последно: 06-11-13, 10:04
  3. Проблем с дънна платка?
    От lin във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 24-03-13, 20:23
  4. Дънна платка за лаптоп HP Compaq 6715s с проблем
    От cakov2 във форум Приключили продажби
    Последно: 26-12-11, 16:25
  5. Проблем с дънна платка
    От boishin във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 10
    Последно: 14-11-06, 14:03
