mnojitel na 1700+
  1. rub
    rub е офлайн
    Jun 2003
    mnojitel na 1700+
    kak moga da si otvoria mnojitela na procesora osven kato saediniavam mostovete s sreburna pasta ???
    ili niama drug na4in
    Mar 2002
    mnojitel na 1700+
    На Тороубредите, каквито са от доста време 1700+, множителят не е заключен, така че ...
  4. rub
    rub е офлайн
    Jun 2003
    mnojitel na 1700+
    danoto mi e 7VAX i nikade v biosa ne sam vidial da moga da si smeniam mnojitelia
    moga samo 6inata a provessora si mi e to4no thoroubred
    Mar 2002
    mnojitel na 1700+
    RTFM ..... Множителят се сменя с DIP-ключета на дъното.
  6. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    mnojitel na 1700+
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">RTFM ..... Множителят се сменя с DIP-ключета на дъното.
    <div align="right">оргинално мнение на XM6002B</div id="right">
    Ммда, ако ти е отключен процесора, dipswitch-овете се намират на дъното, горе в ляво малко под процесра, едно такова синьо правоъгълниче със 5 или 6 бели малки ключета на него.
    Има си описание в каква комбинация на ключетата какъв множител се дава.
  7. rub
    rub е офлайн
    Jun 2003
    mnojitel na 1700+
    dobre togava ami ako si ostaia mnojitelia na 11 kakto si e i samo digna 6inata zako ne 6te da tragva ??
    Apr 2003
    mnojitel na 1700+
    Хубав въпрос!
    Принципно точно за този процесор не ти е нужно да сменяш множителя.Особенно ако искаш да го пуснеш на 166МХз шина.
    11*166=1866
    Защо не става ве4е е друг въпрос.Пробва ли да увеличиш напрежението?
    А също и зависи от паметта ти.[|)]
    Я кажи какво точно правиш и какво става.
    Mar 2002
    mnojitel na 1700+
    На 166 е малко вероятно да тръгне ако не си превключил и dip-switch-a на 166 шина, по простата причина, че само тогава се включва 1/5 делителя. Проблемно е положението при по-новите дъна на Гигабайт, където това ключе просто липсва - дървари [}]
  11. rub
    rub е офлайн
    Jun 2003
    mnojitel na 1700+
    ami digam 6inata na 166 mnojitelia si stoi na 11 i ne mi tragva dava mi 4eren ekran i nali e dual bios i sam sa resva i pak tragva na 1700+
  12. rub
    rub е офлайн
    Jun 2003
    mnojitel na 1700+
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">На 166 е малко вероятно да тръгне ако не си превключил и dip-switch-a на 166 шина, по простата причина, че само тогава се включва 1/5 делителя. Проблемно е положението при по-новите дъна на Гигабайт, където това ключе просто липсва - дървари [}]
    ami pri men ima klu4e za 166mhz te sa 2 oba4e nz kak da gi napraia
    Mar 2002
    mnojitel na 1700+
    Значи ... RTFM - това което ти написах по-горе означава READ THE ****IN' MANUAL. Ако не си добре с английския ще ти го преведа - ПРОЧЕТИ ШИБАНИЯ МЕНЮЪЛ - демек онова книжле, дето ти върви с дъното [!][!][!]. На всичкото отгоре до тези ключета, а и до повечето джъмпери и конекторчета си има таблички - кое какво е.
  15. rub
    rub е офлайн
    Jun 2003
    mnojitel na 1700+
    ok
    a samo da pitam moga li da napraia ne6to na procesora ako mu smeniam voltaja ili pone niakoi da mi kaje ako go pusna na rejim
    11*166 na kolko voltaj triabva da go napraia ?
  16. rub
    rub е офлайн
    Jun 2003
    mnojitel na 1700+
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Значи ... RTFM - това което ти написах по-горе означава READ THE ****IN' MANUAL. Ако не си добре с английския ще ти го преведа - ПРОЧЕТИ ШИБАНИЯ МЕНЮЪЛ - демек онова книжле, дето ти върви с дъното [!][!][!]. На всичкото отгоре до тези ключета, а и до повечето джъмпери и конекторчета си има таблички - кое какво е.
    prosto ne znaeh kakvo ozna4ava tova sakra6tenie RTFM
  17. Junior Member
    Sep 2002
    mnojitel na 1700+
    Не знаел човека, не го шашкайте.
    rub, трябва да посетиш сайта на АМД и да се поинтересуваш. Провери и новините в сетком с ключ "AMD". Сигурен съм, че имаше някаква статия за Синдрома на внезапната смърт при процесорите Thoroughbred при превишаване на волтажа за дълго време над определена граница... Athlon-ите нямат такъв проблем, защото са с по-едромащабната архитектура и за съответно по-големите разстояния трябват много по-големи пробивни напрежения... Иначе - преди да почнеш сериозно да overclock-ваш, направи си backup на виндовса... Може само аз да съм имал този проблем, но при мен ако мина границата на MHz-ите със съвсем малко, виндовса зарежда и после не мож' го пусна дори в safe mode... Когато мина границата с много и аз си получавам черния екран.
    Та така.
    Поздрави!
  1. Athlon XP 1700+
    От Wizard във форум Овърклок
    Отговори: 25
    Последно: 01-07-03, 15:41
  2. za 1700+ ???
    От mego във форум Овърклок
    Последно: 15-06-03, 12:26
  3. Celeron 1700 vs XP Palomino 1700
    От momchilcha във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 21
    Последно: 28-02-03, 17:50
  4. Za Celeron 1700
    От straj във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 10
    Последно: 23-02-03, 14:03
  5. promiana na mnojitel
    От S.W.A.T във форум Общ - хардуер
    Последно: 08-12-02, 23:42
