Interesno i uchudvashto pone za men
Iskam da popitam kato si overclockna cpu-to po FSB, a ne po mnojitel (shtoto ne znam intelski procesor da se clokcva po mnojitel) kakvo pravi vyrhu hdd-to predi vreme kakto si dyrjah celerona an 85MHz si vyrveshe normalno, no kato zaka4ish oshte edin hdd (20GB quantum 7200rpm) winxp ne iskashe da startirva i davashe hardware greshka, dokato win95 si vyrvehse normalno, nqkoi moje li da mi kaje zashto e taka
Ве ти можеш ли да четеш, първо пускаш разни теми за HDD в раздел процесори и дънни платки, а сега продължаваш.. и какъв е тоя целерон на 85 МХз :)
1 - гледай как пишеш (кирилица)
2 - гледай къде го пишеш
3 - гледай какво пишеш
Нормално ли е да работи Celeron на 85 Mhz? А честотата на PCI шината каква е? Пълнил ли си с вряла вода пластмасови шишета? Какво става с тях?
Някои хардове не харесват високата честота на pci шината и понякога казват "с богом". така че внимавай.
Celerona e na 400Mhz, no za go puskam na 500 i taka ne iska da vyrvi XP, a kogato go pusna na 450 si vyrvi normalno
Е чак пък да казват "Сбогом"! Не мислиш ли че пресилваш нещата? Все пак HDD-та са крайна периферия. Аз лично до момента не съм имал подобен случай.
az se uzimih kato stana tova daje si misleh 4e problema e v zahranvaneto da ne mu stiga ama iz4islih 4e edno hdd har4i pod 20W nqma kak da e ot tova
Някой ще каже ли какъв хард издържа на високи честоти на PCI шината (примерно 40MHz и повече)?
Моя издържа на 45 - MAXTOR - самоче ИДЕ-то ми не държи повече от 41, та съм го сложил на RAID-а а там нема проблеми...
orpamosa
Ами вярно е , че е крайна периферия :D Чук също може да бъде отнесен към такива... Можеш ли да сравниш условията на експлуатацията... A ако сериозно... не всичко се държи добре, например HPT366 и иже с ними скапвали хардове при по-високите честоти, някои от по-стари модели дискове също създават проблеми... Например електрониката на харда ако работи в екстремни условия, ппри положение, че и в нормални ситуации се скапва(напр. Фуджицу с чиповете на Cirrus Logic)... , a, познай... По принцип всеки е свободен да насилва личната си система както му кефне.
Za men nai-strannoto e, che win95 trygna, a XP ne iska
Чакайте малко не мога да разбера.
Хдд-то ми е вързано към вградения ИДЕ контролер на дъното.
Този контролер зависи ли от PCI шината???
Защото аз съм си пускал компа с 50МХз ПЦИ и пак си върви ок..
ами ако има отделен множител за дисковия контролер няма проблем. ама никак не съм сигурен че е отделен. принципно е един множител и той определя честотата на ПЦИ и на дисковите контролери.
относно дали се скапва ХДД: на мен са ми се скапвали 2 от висока шина. Единия беше Конър - ехеееее, кога беше тва още като бях пуснал 486ката от 66 на 120, и другия съвсем наскоро - Куантум с ония специалните електроники.
извинявам се... не множител ами делител имах предвид... делител ФСБ към ПЦИ.. то е и множител ако го погледнеш от друга гледна точка ама всъщност процеса е от ФСБ към ПЦИ....[;)]
От "Лудия" взех едно Acorp 6bx81 и CPU Celeron 400 MHz, Слот 1
без проблеми "Лудия" го кара поне 18 м на 500 MHz с едно малко ХДД на Quantum 6,4 GB и с XP -PRO без да му забие и за секунда .
така че всичко зависи от дъното процесора и рама
Който не вярва да пита "Ludia"
Куантум ЕЛ правят грешки при шина над 68 :)
