Like Tree2Одобрявам
  • 2 Post By emil vasilev
Ъпгрейд на дъно без M2 слот
  1. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    Някой пробвал ли на стара дънна платка без M2 слот да сложи преходника на PCIe с M2 NVMe слот.
    Примерно това или друг такъв.
    Слагане например на този SSD или друг подобен с високи скорости на четене и запис .
    Ще се достигат ли почти тези скорости и имали смисъл този ъпгрейд.
    Дъното е от екстремната серия на Асус и i7 процесор и DDR3 памет.
    Jan 2001
    Отговор: Ъпгрейд на дъно без M2 слот
    имаш вече купено М2 ссд или нямаш свободни сати?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Трябва дънната платка(чипсет) изрично да поддържат протокола NVMe. Кажи точния модел на дънната платка.
  5. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    Не съм си купил, чудя се дали ще е много по бързо от на САТА ССД на старо дъно.
    Дефинирай "много по бързо"!
    Всякакви преходници са компромисен вариант. Най-добре е native support на съответния интерфейс или протокол.
  7. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    Дънна платка не поддържа М2 и за това съм предложил този преходник на PCIe. Не съм сигурен дали ще може и да се разпознае приходника след като бутне от друг САТА диск на дъното и да се сложи Уиндос на него - М2 диска
    Mar 2018
    Без точен модел на дънната платка хвърляме боб. Това, което си го написал в началото, важи за много серии на асус. Избери си твоята коя е:
    https://www.google.bg/search?q=asus+extreme
    Скоростта не е най-важната характеристика на SSD диска. Бързината му идва най-вече от почти нулевата латентност, поради липса на подвижни части и мигновенния достъп до файловете. Много голямата скорост ще я усетиш евентуално при работа с огромни файлове (от порядъка на 5+ гигабайта и пак ще е в рамките на секунди максимум). Реално и най-бавното SSD ще зарежда ОС и приложения много по-бързо от най-бързия механичен диск. Вече зависи и дали останалия хардуер ще може да се възползва от това. Ако имаш слаб и стар процесори, дори и да е с 4 ядра и 8 нишки, от първо до 3 поколение интел например или още по-зле - АМД FX, или по-стар, реално няма да има почти никакво значение, дори и най-бързото SSD да закачиш.
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от avenge Виж публикацията
    това не е вярно, пишеш по инерция...
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Цитат Първоначално публикувано от npb Виж публикацията
    Тези преходници предлагат само физически преход от M2 към PCIe, но не и логически преход от NVMe към друг протокол.Затова е важно дънната платка да поддържа NVMe.
    Може и да няма физически M2, това не му пречи да поддържа NVMe. Затова е важно да знаем точния модел на дънната платка. В спецификациите й пише дали поддържа NVMe.
    Иначе на компютър,който е на доизживяване му стига и SATA SSD.
    Gena_bs и grischa харесват това.
    Mar 2018
    Става въпрос, че няма да има разлика дали диска ще е m.2 или SATA. А и принципно в много малко случаи тази разлика ще се усети.
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    нещата отиват към статистическата грешка
    единият от комповете вкъщи е с ryzen 3600 и sata ssd. с ръка на сърцето ти казвам, че нито съм видял разлика с лаптопите ryzen 4***-нещо си, които минаха през ръцете ми преди седмица-две, нито ти ще познаеш кое какво е, ако ти запиша клипче само на екраните
    значи, ако нагрухаш един масив от двуцифрен брой ссд-та и тръгнеш техния трансфер да сравняваш, веднага ще си приличи, но на домашна машина - забрави
    затова и казах, че на какъвто и комп да е, разликата между ssd sata и m2 няма да се усети. ще се усети, ако дъното поддържа само sata2 и ботълнекне самото ssd, независимо какво е то
    просто си говорим, не търся да се заяждам...
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    SATA напълно е достатъчно. Само да не е DRAM-less или без псевдо SLC кеш. Май тяхната липса води понякога до "замръзвания".
  16. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Едниствената разлика която съм забелязал между NVMe (скорост на запис 1800MB/s) и SSD (скорост на запис 520MB/s) е в ренденето на видео. Това при един и същ процесор (Ryzen 9 5900X). За стандартна работа, зареждане на ос или приложения, разликата е пренебрежимо малка. Естествено, тестовете показват как NVMe-то е много по-добро ...но и цената му е доста по-добра.
    Този пост е редактиран от stenly; 11-03-21 в 14:41.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Сега проследих хронологически нещата. Щом е с DDR3, най-много да има с 4-то поколение Core. Най-късните чипсети Z97 и H97 излизат май 2014г. и те поддържат NVMe, преди тях никой чипсет не поддържа NVMe. А първите NVMe SSD-та за масовия пазар се появяват ноември 2014г. Най-вероятно няма да станат нещата.
  1. Купувам дъно s.754 с PCI-E слот
    От Seaburn във форум Купува
    Последно: 15-05-13, 00:00
  2. Купувам дъно и процесор с АГП слот.
    От plamenr във форум Купува
    Последно: 22-06-10, 15:55
  3. Отговори: 2
    Последно: 04-04-10, 06:46
  4. Отговори: 0
    Последно: 01-04-10, 01:39
  5. Отговори: 0
    Последно: 27-08-07, 15:01
