Проблем - Дъно Chaintech 6BTM и GeForce 2 MX 400
Проблемът е следният:
На дъно Chaintech 6BTM с i440BX чипсет (AGP - 1x и 2x) сложих видеокарта GeForce 2 MX 400 64МВ. Инсталацията под Win98SE мина нормално, но след рестарт системата забива преди да влезе в графичен режим. При фиксиране на IRQ не забива, а започва да се рестартира Windows-а! Видеокартата работи нормално на дъно Gigabyte с чипсет i440BX!!!
Моля, някой ако има някаква идея да я каже! Ще бъда благодарен за всяка идея!
P.S. BIOS-a нa Chaintech 6BTM е възможно най-новия (05/05/2000).
За съжаление ВТМ-то ти е ревизия 1.0 и поддържа ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
само карти само с един прорез демек по старички.
Ако се разтърсиш по интернет има решение как една писта на МХ-а
се залепва с тиксо или лак за нокти и работата става.
другия вариант е да намериш някой Форс по стар като производсто
и да пробваш.
аз съм със същото дъно и същатата карта и нямам никакви проблеми, но съм с ХР, не дали е за това, но не знам на колко съм я пуснал защото не мога да намеря от къде се сменя 1х или 2х
ХР отказва да се инсталира напълно. Когато превключи на режим по-голям от 640ь480ь16 забива системата. kirko да се сещаш къде си го видял това за тиксото, защото нищо не можах да намеря за него в мрежата. Ще ти бъда признателен за помоща.
сигурен ли си че не си изпържил процесора, аз като го изпържа и не иска да зареди ХР
Процесора е Celeron 600MHz и си работи на 600. Преди сам го пускал и на 900MHz (шина 100MHz) без никакви проблеми. Не е от това. Нещо друго е!!! Други съвети, идеи и т.н.
Може да е станало нещо на дъното, пробваи след ресет на биос-а аз бях до скоро с банше, но от седмица съм с така гфорсе, днеска му сложи една с3 и тя се оказа с две резки, но ХР си бачка идеално
Опитах даже с ъпгрейд на биоса, но и това не помогна! Други идеи? Хайде помагете!!!
май не разбираш че няма да стане без намеса на жицата и поялника
или със смяна
Или обясни как става или дай линк, където мога да го прочета. Трябват ми решения!!!
последните 2 пера на видеокартата с тиксо
иди на www.nvworld.ru и чети как се лепи правилно
Няма причина GF2 MX да не работи на ВХ дъно. Пускал съм МХ400 на дъно LX с БИОС от 98-ма година и AGP 1.0 и си тръгна като пич. AGP-то на дъното естествено беше с един прорез, така че никакво лепене на тиксо, ами вземи да извадиш видеото и после го сложи обратно и го натисни хубаво, може да не прави добър контакт. А може и самата карта нещо да не е наред.[;)] Имах случай с един ASUS 7100 дето отвреме на време като му скимнеше повече от 640х480/16 цвята нещеше и да чуе.
и аз имах същия проблем със същото дъно с gf400 mx че беше и маркова gigabyte значи флашнах дъното с всичко налично за него като версий и все така като стане време за графика цикъл не съм много съгласен с това че е от пътечките за захранване защото реших проблема като смених videoto с gf440mx и работи без грижи под вин98 и винХП а тя е по нова ако не се лъжа .... :))) смения и забрави поздрави
моето дъно е 6OJA3T работи мн добре с същата карта, но май твоето е стари4ко ако се разтарсиш може да си намериш доста иззгодно от по новите дана СН заоколо 50-60$ /аможе и по-евтини/ново ! те се водят залежала стока и затова цената е ниска !
И аз съм с 6BTM0 пробвал съм го с ГФ2 от старите и работи /сега съм с РСI видеокарта/ преди време намерих това в форума на Хардуер БГ:
"6BTM може да работи коректно само с видео карти версия AGP 1.0, затова има проблеми с GeForce2 MX. Слагаш видеоплатката на масата с VGA куплунга на ляво, чипа нагоре, AGP конектора надолу. Изолираш с лентичка тиксо (или лак) последните два контакта на AGP от дясно от двете страни на платката. Пробваш пак..."
