Отговор: Процесор i7 4500
Лаптопа има ли отделна видеокарта? Какво 4К се гледа, какъв битрейт и с какъв плеър? Процесора не поддържа хардуерно 4К ускорение, за това е нужен процесор 7 поколение или по-нов, както и видеокарта минимум GT 1030, старите поддържат 4К декодиране, но частично. Като се има в предвид и че процесора ти е U серия 15 вата на ниска честота и само с 2 ядра, няма как да гледаш с този хардуер 4К.
ilian1966
https://ark.intel.com/content/www/us...-3-00-ghz.html
Проблемът е, че когато гледам 4к филми накъсват и то с всякакви плеъри и кодаци. Натоварва се процесорът при гледане на 4к филми почти на 100% или на 100%!!!! Това накъсване заради процесора ли е?
Лаптопът е Дел Инспирон 3537 с Windows 10 Education.
Пробвай PotPlayer с включено хардуерно ускорение и би трябвало да гледаш 4к гладко, без да ти сече. Хасуел поддържа хардуерно h264.
Ако си попаднал на h265 HEVC може би ще сече, защото видеокартата на процесора не го поддържа.
Version 3 (Haswell)The Haswell microarchitecture implementation is focused on quality, with speed about the same as before (for any given clip length vs. encoding length).[citation needed]This generation of Quick Sync supports the H.264/MPEG-4 AVC, VC-1 and H.262/MPEG-2 Part 2 video standards.[1]
Слаб е процесорът за Н265. Сравнително старият ми вече процесор на десктоп машината I5 4690 (клокнат на 4.2GHz,) се товари до 30-35% с Н265. На НТРС , обаче трябва да направя ъпгрейд, за да имам хардуерно поддържане на Н265, защото и на него процесора е слабичък, а видеото не поддържа хардуерно Н265.
Ето 4к на Intel HD4600 (Хасуел), натоварването на процесора е около 1%.:)https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31219&stc=1
Сега ако кажеш точно какъв е процесора и най-вече видеокартата може и да стане ясно защо е така! През вграденото видео ли го пускаш? А и това не е H265. Ето сайт с малко тестови клипове:
http://jell.yfish.us/
Резолюцията е едно, а Н264 или Н265 друго. По-старите видеокарти (външни или вградени) нямат хардуерно ускорение за Н265. Тогава възпроизвеждането става софтуерно през процесора. При по-слаби процесори е възможно да насича.
Ами аз съм написал каква е видеокартата - вградената Intel HD4600. 4к се гледа безпроблемно на хасуел ако е включено хардуерното ускорение. Ето на още по-голяма резолюция
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31224&stc=1
Само малка част от 4к контента е кодирана в х265, лично аз до сега не съм имал проблеми или филм, който да сече или да не ми тръгне. Сега тествах и един x265 720p файл, натоварварването варира 2-4%.
VanDan
Зависи колко са стари видеокартите. Преди 10 поколение имат частично хардуерно декодиране на 4К съдържание, сравнително мощна видеокарта 8/9 поколение (8 са мобилни) с I5/I7 процесор се справя без проблеми с повечето 4К H265. За повече информация:
https://developer.nvidia.com/video-e...support-matrix
https://forums.geforce.com/default/t...-a-k-a-h-265-/
Съответно подобна информация може да се намери и за вградените intel и за amd, на който му трябва. Иначе на моята конфигурация от горната връзка
jellyfish-200-mbps-4k-uhd-h264
върви перфектно, процесора не се товари, видеокатата е на около 40-50% - GTX 970, Xeon E3-1230 V2 (~I7 3770). Ако пробвам с h265 на същия битрейт, вече има насичания, като процесора отива ~ 100%, видеокартата е около 30% по спомен, скоро не съм тествал. Видеоклипове в youtube на 4К@60 кадъра се гледат нормално - видео 11%, процесор 50-60%.
Всичко с Н264 не е проблем. Трябва да е много старо видеото, за да няма хардуерно ускорение. Проблем може да има само при съдържание с Н265 HEVC и по-слаб процесор, защото тогава при липсата на хардуерно ускорение се използва изцяло процесора. Гледам в последно време, че торентите с високите резолюции все по-масово са с Н265. Което е логично, защото се намалява обема.
Сега тествах и с 4К видео, което оригинално е около 50 GB:
Video: HVC1 3840x1600 23.976fps x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ (hevc main 10 L5.1, yuv420p10le, 3840x1600
процесора се товари на около 40%, видеокартата съвсем малко - около 10-12%. Върви перфектно и без проблеми. Лаптопа ми е с I7 4710HQ и там с този клип процесора се товари доста повече - отива на моменти 80-100%, въпреки че няма насичане, държи нормални температури и честотата на всички ядра е постоянно 3.3. GHz, което му е максимум турбо при товар. В youtube с 4К също няма проблеми, въпреки че там е около 50-60%, така че е възможно с конфигурацията на автора да не може да се гледа 4К - все пак неговия процесор е само с 2 ядра и е U - 15W.
VanDan
Е, какво излиза, че с моята антика мога да гледам само H264, а аз и идея си нямам какво е това, къде да го търся и как да го позная. :confused:
VanDan
Как да разпозная кой филм е на H264?
Ако става въпрос за торенти, в самото име на файла често има отбелязано. Също така има и раздел (друг файл) с инфо за видеофайла. И последният вариант е теглиш и ако става. [emoji3]
