ABIT KT7A
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Zashto e nujno da flashwash s ver 1.3. Ima li Njakakwi predimstwa. Az sym sposlednata wersija na 1.0-1.2
 <div align="right">оргинално мнение на did</div id="right">
Защото в БИОС-a за v1.0-1.2 няма поддръжка на процесорите с новите ядра и съответно няма да разпознае CPU-то. Като за капак няма да можеш и да BOOT-ваш нормално с такъв BIOS (ще се сдобиеш с т.нар. ColdBoot проблем). В БИОС-a за v1.3 всички тези неща са изчистени.
ПС - и вземи пиши на КиРиЛиЦа ако обичаш ... или ползвай този КРЕДОР
ABIT KT7A
  Проблема с бутването при KT7A v1.0 - 1.2 не е софтуерен, така че със смяна на биоса с такъв за v1.3 неможеш го реши.
ABIT KT7A
  http://kt7.bugs.ru/data/proc.shtm
вижте тук..... имам ABIT KT7A rev. 1.0  таз седмица мисля да го пробвам с някое паломино... пък ще видим какво ще стана...
ABIT KT7A
  Аз съм с ABIT KT7A-RAID rev. 1.1 и в момента съм с Tbred B 1800, пуснат на 2250 MHz (15*150)@ 1,6V . Работи и на 2400MHz@1,65V, както и на 15*155 (2325 MHz)@ 1,625V . Преди това съм бил с TBird, Palomino и Tbred A. Проблеми не съм имал, но не всички с такива дъна имат този късмет. Както по-горе някой отбеляза - на някои машини се налага да се натисне Ресет след пускането, за да тръгнат. Флеш на BIOS-a не е задължителен. Дори и да не ти познае коректно  процесора в BIOS-a, в Windows всичко си работи. Аз опитах с BIOS за вер. 1.3 , но ми се появиха проблеми със саунда и го разкарах. Сега съм с модифициран от мен БИОС за вер. 1.0-1.2, който си разпознава процесорите и няма ядове.
Тук се е разисквала тази тема http://www.hardwarebg.com/forum/show...threadid=10767 . Там е линка към моднатия БИОС.
И тук също е писано по въпроса http://www.hardwarebg.com/forum/show...threadid=12480
ABIT KT7A
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Проблема с бутването при KT7A v1.0 - 1.2 не е софтуерен, така че със смяна на биоса с такъв за v1.3 неможеш го реши.
 <div align="right">оргинално мнение на fantoms</div id="right">
Много интересно тогава защо тогава туширах проблема ColdBoot точно с префлеш на BIOS-а ... преди да сложа този за v1.3 си го имаше перманентно ... дали случайно пък от ABIT просто не са туширали проблема чрез промяна на някои управляващи параметри посредством BIOS (както се оказва) ... хайде вземи попрочети малко (MartinBG ти е дал линкове, има и доста други) преди са се изхвърляш.
MartinBG: Пробвах го и твоя (моднатия), но поне при мен веднъж разпознава процесора, веднъж не (това при студен ресет и/или вкл/изкл на машината) - този за v1.3 "бетонира" положението при мен. Звука с него не ми се прецаква и всичко бачка на 6 - дори номера BOOT с натиснат Insert действа (това го няма в BIOS-ите за v1.0-1.2). А това " ... Дори и да не ти познае коректно процесора в BIOS-a, в Windows всичко си работи ..." - недей така, защото има определени софтуери, на които това определено не се харесва, въпреки че повечето работят ... какво става с SSE-детектването мисля няма нужда да ти казвам при тези условия. Явно различните ревизии (1.0 - 1.1) реагират специфично на този тип интервенции.
ABIT KT7A
  DGP: Това за проблема с детектването на процесора от "моя" BIOS може да е защото една от програмите, с която го модвам създава нещо като Dual BIOS и при натиснат "+" при рестартиране зарежда немоднатата версия. Този  BIOS съм го сложил на 4-5 машини, 2 от които са мои - лична (KT7A-RAID rev 1.1) и служебна(KT7-RAID rev. 1.0) и не съм имал никакви проблеми (вече поне 2-3 месеца съм с този BIOS). За проблема със звука - от машина до машина има разлика (моята е доста натоварена откъм периферия). При мен също работеше BIOS-a  за 1.3, но при натоварване на системата се чуваше пукане в саунда. С моднатия BIOS го нямам този проблем. А за софтуерите, които гледат какво пише в BIOS-a ,а не си детектват сами процесора нямам какво да кажа! Дай ми поне един пример за такава програма и веднага ще я проверя. Няколко месеца процесора ми работеше "неразпознат" от BIOS-a и не съм имал  проблеми с нищо. Ако искаш ще ти дам скрийн-шот на WCPUID, на който пише Unknown CPU Type, и същевременно показва поддръжката на SSE. А какво се случва, ако вместо Athlon или Duron пише друго в BIOS-a - напр. Pentium IV (за майтап си бях моднал така BIOS-a, че ми разпознаваше Athlon-а като Pentium IV) . Дали тогава "тези програми" програми няма да се опитат да използват и SSE2 инструкции???  :)
ABIT KT7A
  Abit KT7A беше първото ми дъно и темата ми действа носталгично. Но то не е най-подходящата хардуерна среда за Atlon XP, от който и да е вид. Системната логика на KT133A беше направена за Athlon/Thunderbird. Възможно е да работи с по-нов BIOS, но чипсета е стар и системата ще е нестабилна, ако работи изобщо. Да не говорим, че комбинацията Athlon XP + 133 мегахерцова памет е доста бавна комбинация. И без това от край време AMD страдат от ниска честотна лента към паметта и едва при системна шина от 200mhz нещата се оправят. Сега има дъна по 60$, които поддържат  XP Barton. Препоръчвам ти ги.
