Отговор: Intel Alder Lake
  На 27 октомври ще бъде представен Alder Lake на Intel Innovation
  Оттук се предполага,че щом MSI ще почнат да дистрибутират охладителите си за LGA 1700 на 4 ноември ,тогава ще почне и дистрибуцията на Alder Lake.
 MSI MAG CORELIQUID R and MPG CORELIQUID K Series Upgrade Kit
  И германският производител be quiet!  ще започне продажбата на охладителите си за LGA-1700 през ноември, предполагайки че оттогава ще се продават Alder Lake.
 LGA-1700 Mounting Kit
  В интервю CEO на Intel Пат Гелсинджър смята,че с появата на Alder Lake и Sapphire Rapids лидерството на AMD приключва.
 Intel’s Gelsinger: AMD’s Lead ‘Over’ With New Alder Lake, Sapphire Rapids CPUs
В този списък Intel валидира DDR5-4800.
 DDR5-4800 UDIMM non-ECC Validation Results
  Според MSI DDR5 ще бъдат с 50-60% по-скъпи отколкото DDR4 при старта на продажбата и след 2 години продажните цени на DDR5 и DDR4 ще се изравнят.
 All You Need to Know about DDR5 Memory Modules
  Както се вижда от картинката Intel е подготвила 2 чипа за настолните процесори. Единият е хибриден и се състои от 8 ядра Golden Cove и 8 ядра Gracemont.
Нехибридният чип се състои от 6 ядра Golden Cove.Хибридният  чип има площ от 215.25 кв.мм, а нехибридния 162.75 кв.мм.
Пуснатите досега 6 процесора са с хибриден чип.
Core I5 например се получава ,като се деактивират 2 ядра Golden Cove и 4 ядра Gracemont.
При процесорите със суфикс KF се деактивира графиката(32 EU)\.
 Unveiling the revolutionary MSI Z690 motherboards
 12th Generation Intel® Core™ Processors Datasheet, Volume 1 of 2
 12th Generation Intel® Core™ Processor Datasheet Volume 2 of 2
Intel® 600 Series Chipset Family Platform Controller Hub (PCH) Datasheet, Volume 1 of 2
 Intel® 600 Series Chipset Family Platform Controller Hub Datasheet, Volume 2 of 2
  Какво представлява Intel XMP.
 What Is Intel® Extreme Memory Profile (Intel® XMP)?
И списък с валидирана  Intel XMP. 3.0 памет.
  Грегъри Брайънт, който е изпълнителен вицепрезидент на Intel съобщи в Туитър че са започнали доставките на мобилни Alder Lake за клиенти.
 https://twitter.com/gregorymbryant/s...30390029516803
По подразбиране AVX-512 съществуват в Alder Lake, но са disabled Причина са това са Gracemont ядрата ,които не могат да ги изпълняват.
Чрез BIOS на някои дънни платки може да се даде disable на Gracemont ядрата и enable на AVX-512. Така може да се повиши производителността на някои приложения и игри ,оптимизирани за  AVX-512. Както показва този ентусиаст геймър.
 https://twitter.com/rpcs3/status/1461401233726574594
 https://twitter.com/rpcs3/status/146..._kaANottw&s=03
