Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 60
Like Tree2Одобрявам
AMD ZEN 4
    #16
    Отговор: AMD ZEN 4
    Водещият 16-ядрен процесор Ryzen 9 7950X на AMD струва $70-$75 за производство, но компанията го продава за $700
    Очевидно AMD прави добри пари от своя флагман
    YouTuber TechTechPotato се зае да изчисли колко струва на AMD производството на водещия 16-ядрен процесор Ryzen 9 7950X. Познавайки размерите на силиконовата пластина, нейните размери и цена, се оказа, че не е трудно.
    И така, на всяка силициева пластина, използвана в технологичния процес TSMC N5, се побират 798 CCD чиплета (като се вземат предвид ръбовете и възможните дефекти). Добивът на годни продукти е 95,2%. При цена на една пластина от $17 000 цената на един CCD е $20-25.
    Ryzen 9 7950X има два CCD (всеки с 8 ядра) и 6nm I/O матрица. С CCD всичко е ясно, цената им е 40-50 долара. Що се отнася до входно-изходния кристал, тогава върху силиконова пластина, използвана в 6-нанометрова технология, те се побират 476, а добивът вече е по-малък - 91,82%. Но цената на такава пластина е по-ниска - 10 000 долара. Оказва се, че цената на I / O Die почти съответства на цената на CCD - $ 21.
    Разбира се, това не е всичко, тъй като имате нужда от компоненти, за да сглобите и свържете всичко заедно. Цената им е около 7-8 долара. Оказва се, че производството на целия Ryzen 9 7950X, ако добавите цената на неговите компоненти, струва около $75.
    Разбира се, това не са всички разходи на AMD, тъй като все още има разходи за R&D, маркетинг, реклама и разпространение. Но дори като се има предвид това, цената на дребно, очевидно, повече от покрива цената на процесора.
    https://www.hardwaretimes.com/amd-sp...ryzen-9-7950x/
    #17
    Отговор: AMD ZEN 4
    Ryzen 5 7600X има два CCD чиплета. Но възможно ли е такъв 6-ядрен процесор да се превърне в 16-ядрен Ryzen 9 7950X?
    AMD има 8 ядра във всеки CCD модул, така че един CCD е достатъчен за Ryzen 5 7600X
    Германският овърклок Роман Хартунг, известен още като der8auer, отвори 6-ядрен процесор Ryzen 5 7600X и откри нещо много интересно под капака: два CCD чиплета и I/O Die. Конфигурацията е точно като на водещия 16-ядрен Ryzen 9 7950 (AMD има 8 ядра във всеки чиплет)!
    https://wccftech.com/some-amd-ryzen-...source=ixbtcom
    Невероятно е, разбира се. Следващата стъпка беше да се провери работата на трите компонента. За целта са изработени малки медни пръти, които са монтирани на всеки от трите компонента, а нагряването им се определя с помощта на инфрачервена камера. Както се оказа, само един CCD загрява.
    https://cdn.wccftech.com/wp-content/...6x819.png.webp
    https://www.ixbt.com/img/n1/news/202...infr_large.JPG
    И сега най-важният въпрос е защо AMD трябваше да инсталира два чиплета на 6-ядрения Ryzen 5 7600X, когато един е повече от достатъчен. Въпреки че няма точен отговор на него, но има две възможности.
    Първо: един чиплет е дефектен. Грубо казано така AMD превръщат дефектните 16 или 12-ядрени процесори в 8 или 6-ядрени. Всъщност практиката не е нова и се използва през цялото време в полупроводниковата индустрия. Но също така има малък шанс вторият CCD да е блокиран по някаква причина. И тогава, веднага щом се намери алгоритъм за отключване, такъв 6-ядрен процесор може да се превърне в поне 12-ядрен. И тогава всичко в 16-ядрения. Имаше и примери за такова успешно отключване (или безплатно надграждане) в историята.
    https://wccftech.com/some-amd-ryzen-...al-zen-4-ccds/
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #18
    Отговор: AMD ZEN 4
    В свой блог пост AMD прави анализ на своята платформа ,като същевременно я сравнява с Intel LGA 1700. Анализира се дълголетие ,цена на използване. и т.н.
    Let's Talk Desktop PCs: Is your Platform an Investment, or a Liability?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #19
    Отговор: AMD ZEN 4
    В блог пост AMD обяснява какво означава Precision Boost 2.
    Следят се 5 показателя и се гледа да се извлече максимална производителност на ядрата.
    TDP PPT Limit TDC Limit EDC Voltage Range CPU TjMax
    65W 88W 75A 150A .0650-1.45 95 C
    105W 142W 110A 170A .0650-1.45 95 C
    170W 230W 160A 225A .0650-1.45 95 C
    Ryzen 7000 Series Processors: Let's Talk About Power, Temperature, and Performance
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #20
    Отговор: AMD ZEN 4
    AMD намекват, че ще представят нови модели ZEN 4 и RDNA 3 на CES 2023 в Лас Вегас.
    Шефката на AMD ще се изкаже на 5 януари в 4:30ч.
    AMD at CES 2023
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #21
    Отговор: AMD ZEN 4
    AMD представи така наречените non-X Ryzen 7000 , а също така 7800X3D, 7900X3D и 7950X3D.
    AMD Ryzen™ 9 7900
    AMD Ryzen™ 7 7700
    AMD Ryzen™ 5 7600
    AMD Ryzen™ 9 7900X3D
    AMD Ryzen™ 7 7800X3D
    AMD Ryzen™ 9 7950X3D
    Също така представи и мобилни процесори.
    Model Graphics Model # of CPU Cores # of Threads Max. Boost Clock Base Clock Graphics Core Count Default TDP
    AMD Ryzen™ 9 7945HX AMD Radeon™ 610M 16 32 Up to 5.4GHz 2.5GHz 2 55W
    AMD Ryzen™ 9 7845HX AMD Radeon™ 610M 12 24 Up to 5.2GHz 3.0GHz 2 55W
    AMD Ryzen™ 7 7745HX AMD Radeon™ 610M 8 16 Up to 5.1GHz 3.6GHz 2 55W
    AMD Ryzen™ 5 7645HX AMD Radeon™ 610M 6 12 Up to 5.0GHz 4.0GHz 2 55W
    AMD Ryzen™ 9 7940HS AMD Radeon™ 780M 8 16 Up to 5.2GHz 4.0GHz 12 35-54W
    AMD Ryzen™ 7 7840HS AMD Radeon™ 780M 8 16 Up to 5.1GHz 3.8GHz 12 35-54W
    AMD Ryzen™ 5 7640HS AMD Radeon™ 760M 6 12 Up to 5.0GHz 4.3GHz 8 35-54W
    AMD Ryzen™ 7 7735HS AMD Radeon™ 680M 8 16 Up to 4.75GHz 3.2GHz 12 35-54W
    AMD Ryzen™ 5 7535HS AMD Radeon™ 660M 6 12 Up to 4.55GHz 3.3GHz 6 35-54W
    AMD Ryzen™ 7 7736U​ AMD Radeon™ 680M 8 16 Up to 4.7GHz 2.7GHz 12 15-28W
    AMD Ryzen™ 7 7735U AMD Radeon™ 680M 8 16 Up to 4.75GHz 2.7GHz 12 28W
    AMD Ryzen™ 5 7535U AMD Radeon™ 660M 6 12 Up to 4.55GHz 2.9GHz 6 28W
    AMD Ryzen™ 3 7335U AMD Radeon™ 660M 4 8 Up to 4.3GHz 3.0GHz 4 28W
    AMD Ryzen™ 7 7730U AMD Radeon™ Graphics 8 16 Up to 4.5GHz 2.0GHz 12 15W
    AMD Ryzen™ 5 7530U AMD Radeon™ Graphics 6 12 Up to 4.5GHz 2.0GHz 6 15W
    AMD Ryzen™ 3 7330U AMD Radeon™ Graphics 4 8 Up to 4.3GHz 2.3GHz 4 15W
    AMD Ryzen™ 5 7520U AMD Radeon™ 610M 4 8 Up to 4.3GHz 2.8GHz 2 15W
    AMD Ryzen™ 3 7320U AMD Radeon™ 610M 4 8 Up to 4.1GHz 2.4GHz 2 15W
    AMD Highlights Future of High-Performance and Adaptive Computing During Opening Keynote of CES 2023
    AMD Extends its Leadership with the Introduction of its Broadest Portfolio of High-Performance PC Products for Mobile and Desktop
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #22
    Отговор: AMD ZEN 4
    Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 7900X3D бяха анонсирани преди месец. Те ще бъдат пуснати за продажба на 28 февруари. Единият ще струва 699$ , а другия 599$. Беше анонсиран и Ryzen 7 7800X3D. Той ще струва 449$ и ще бъде в продажба на 6 април.
    Ryzen 7 7800X3D
    Ryzen™ 7000 Series Processor with AMD 3D V-Cache™ Technology Pricing and Availability
    A New Year Starts with New AM5 Options
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #23
    Отговор: AMD ZEN 4
    В тези тестове Ryzen 9 7950X3D показва с 5.6% по-добра средна производителност в 22 игри спрямо i9-13900K ,като двете системи са екипирани с Radeon RX 7900 XT.
    Когато са с RTX 4090 Ryzen 9 7950X3D показва с 6% по-добра производителност спрямо i9-13900K и с 16% по-добра производителност спрямо Ryzen 9 7950X.
    Según AMD, el Ryzen 9 7950X3D es 6% mas rápido que el i9-13900K y 16% mas rápido que el Ryzen 9 7950X en juegos
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #24
    Отговор: AMD ZEN 4
    Вчера банът върху тестването на Ryzen 9 7950X3D падна. Ето и някои тестове из сайтовете:
    AMD Ryzen 9 7950X3D Desktop CPU Review Roundup
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #25
    Отговор: AMD ZEN 4
    Един ентусиаст успя да овърклокне Ryzen 9 7950X3D до 5.9 GHz
    Той описва 3 стратегии, които е използвал за овърклок.
    SkatterBencher #56: AMD Ryzen 9 7950X3D Overclocked to 5900 MHz
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #26
    Отговор: AMD ZEN 4
    Едни указания от AMD как да се инсталира нов Ryzen™ 9 7950X3D или Ryzen™ 9 7900X3D.
    Естествено първо е да се ъпдейтне BIOS, ако е необходимо и после след слагане на процесора е да се преинсталира Windows и някои съвети за оптимизация.
    How To Set Up Your System with A New AMD Ryzen™ 9 7950X3D Or Ryzen™ 9 7900X3D Processor
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #27
    Отговор: AMD ZEN 4
    Процесорния пакет на настолния процесор пакет на ZEN4 се състои от 1 или 2 процесорни чипа и един входно/изходен чип. Процесорният чип съдържа процесорните ядра. Той има площ от 71 mm² и е по 5 nm процес. Ryzen 9 има 2 процесорни ядра. Ryzen 7 и Ryzen 5 имат по 1 процесорно ядро. Входно/изходния чип е с площ от 122 mm² и е по 6 nm процес. В него се съдържат видеоконтролера , 4 USB 3.2 Gen 2 порта,1 USB 2.0 порт, RAM контролер, 28 PCIe .линии. От тях 16 линии са за външна видеокарта, 2 X 4 .линии обикновено за SSD-та, но може и за друго и 4 линии за връзка с чипсета. Дискретният видеоконтролер е по RDNA2 архитектурата.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #28
    Отговор: AMD ZEN 4
    Още детайли от архитектурата на ZEN4 в рисунки. Те са от презентацията на AMD на isscc 2023.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #29
    Отговор: AMD ZEN 4
    Този известен овърклокър der8auer, който уби 7950X3D в лабораториите на Asus при 1.55V, може да накара AMD и Asus да наложат лимит от 1.35V при процесорите 7000X3D.
    WEE(K)-Log #27: RIP, Das war zu viel für diesen 7950X3D - Eine Overclocking-Woche in Taiwan
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #30
    Отговор: AMD ZEN 4
    Gigabyte представи entry-level сървъри , базирани на настолни процесори AMD Ryzen™ 7000.
    Gigabyte твърди ,че платформата AM5 ще бъде актуална поне до 2025г., а наследникът на ZEN4 ще се появи още тази година.
    Giga Computing Announces Entry-Level AMD Ryzen-based Servers by GIGABYTE
