Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 59
Intel Raptor Lake
    #16
    Отговор: Intel Raptor Lake
    Щастлив собственик на все още неиздадения официално Core i9-13900KF публикува снимка на опаковката и скрийншот от бенчмарка
    Процесорът постига резултати над 40 000 в незавършен тест Cinebench R23
    Въпреки факта, че процесорите Intel Raptor Lake ще се появят на пазара едва седмица по-късно, някой вече има такъв процесор.
    Един от членовете на форума Overclock.net публикува снимка на кутията Core i9-13900KF и в същото време екранни снимки с резултатите от някои тестове.
    Например в Cinebench R23 процесорът отбелязва малко над 40 000 точки, но по някаква причина виждаме екранна снимка в момент, когато тестът все още не е приключил.
    Освен това вече знаем, че при използване на Arctic LiquidFreezer II 360 течен CO, такъв процесор може да работи на до 5,8 GHz, както е посочено в спецификациите.
    Може би някой от тези дни собственикът на процесора ще сподели голям брой тестове, но във всеки случай няма да мине много време преди публикуването на пълноценни рецензии.
    https://videocardz.com/newz/intel-co...head-of-launch
    https://www.overclock.net/threads/ov...#post-29042922
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #17
    В CPU Support на дънната платка Gigabyte Z790 AORUS MASTER се виждат много повече процесори от 13-то поколение Core , отколкото Intel официално е обявила..
    #18
    Core i9-13900K е забележимо по-бърз от Ryzen 9 7950X в игрите и паритет в приложенията като цяло. Слайдове от презентация на Intel изтекоха онлайн
    Независимите тестове ще бъдат публикувани утре
    Core i9-13900K, според собствените тестове на Intel, се представя значително по-добре в игрите в сравнение с Ryzen 9 7950X.
    В мрежата изтекоха слайдове от скорошна презентация на Intel, където ясно се вижда, че в повечето игри флагманът на Intel е по-бърз от флагмана на AMD, а понякога и много забележимо.
    Какви са били условията за тестване не е известно, но във всеки случай Core i9-13900K е по-бърз. Но в различни приложения ситуацията е различна: тук има паритет между процесорите като цяло. В повечето приложения разликата е или минимална, или условно я няма. Вярно е, че наборът от приложения може силно да повлияе на подобни сравнения.
    Утре на пазара ще бъдат пуснати нови процесори, а тематичните ресурси ще публикуват пълни ревюта, така че всичко да стане напълно ясно.
    https://videocardz.com/newz/intel-cl...950x-in-gaming
    Core i9-13900KF е овърклокнат до 6,2 GHz, използвайки само течен охладител
    И дори тестван в Cinebench
    Процесорът Core i9-13900KF, както се оказа, може да бъде овърклокнат до 6,2 GHz без използването на екстремни методи и системи за охлаждане.
    Флагманът беше овърклокнат до такава висока честота с помощта на течния охладител Corsair iCUE H150I RGB Elite.
    При тази честота процесорът отбеляза 2352 точки в еднопоточен режим Cinebench R23, като по този начин зае 13-то място в глобалната класация. В многопоточен режим резултатът беше 41 940 точки. В този случай едната снимка показва максимална температура от 75 градуса, а другата - 90 градуса.
    https://hwbot.org/submission/5101750...3900kf_2352_cb
    https://www.overclock.net/threads/ov...#post-29048942
    https://videocardz.com/newz/intel-co...ith-aio-cooler
    #19
    Intel Core i9-13900K Review - Power-Hungry Beast
    https://www.techpowerup.com/review/i...13900k/26.html
    Intel Core i5-13600K Review - Best Gaming CPU
    https://www.techpowerup.com/review/i...13600k/26.html
    #20
    Core i9-13900K може да бъде първият потребителски процесор, който работи на 9GHz. Междувременно беше овърклокнат до почти 8,9 GHz
    Това е нов рекорд за всички времена
    Core i9-13900K може да не се е превърнал в краля на всички потребителски процесори за настолни компютри и със сигурност не е най-енергийно ефективният , но сега определено е най-добрият овърклок и не в момента, а в историята.
    Овърклокърът elmor успя да овърклокне новия Intel до невероятните 8812.85 MHz! Това е нов рекорд за всички времена, който преди това се държеше от AMD FX-8370, овърклокнат до 8772.78 MHz за повече от осем години.
    Ако говорим за рекордите на процесорите на Intel, най-добрият до днес беше Celeron D 352, който беше овърклокнат до честота от 8443,7 MHz през 2013 г.
    За сравнение: най-добрият резултат на Core i9-12900K е 7676 MHz, тоест разликата е повече от 1 GHz, което се счита за бездна в тази дисциплина.
    Все още е трудно да се каже дали новият флагман на Intel ще завладее честотата от 9 GHz. Като се има предвид, че от сегашния рекорд до тази марка е над 100 MHz, не е факт, че някой ще успее.
    https://hwbot.org/submission/5102721...0k_8812.85_mhz
    Овърклокване на Core i9-13900K до 6 GHz с няколко кликвания. Gigabyte представя технологията Instant 6GHz за новите си дънни платки
    Трябва да актуализирате BIOS
    Gigabyte представи технологията Instant 6GHz, която ще ви позволи бързо и лесно да овърклокнете Core i9-13900K до тези скъпи 6 GHz.
    Технологията вече е налична за дънни платки, базирани на чипсет Z790, но BIOS трябва да се актуализира. След това ще бъде достатъчно да активирате подходящата настройка и след това дъската ще направи всичко сама. Вярно, припомняме, че Core i9-13900K вече предлага честота до 5,8 GHz от кутията, така че дори самият Gigabyte говори за увеличение от само 3%. В допълнение, нека не забравяме за невероятно избухливия нрав на новия флагман на Intel и овърклокът очевидно няма да го направи по-добър.
    Що се отнася до 6 GHz, въпреки факта, че това е невероятно висока стойност и процесорите никога не са достигали такива честоти толкова лесно преди, вече знаем, че Core i9-13900K може много повече, тъй като сега държи рекорда за овърклок на всички пъти .
    https://videocardz.com/press-release...0-motherboards
    #21
    Тази тайна на Intel най-накрая беше разкрита. Microsoft публикува списък на всички непредставени процесори Raptor Lake
    Анонсът им се очаква едва догодина.
    Microsoft случайно или не разкри списък с процесори Intel Raptor Lake, които все още не са обявени.
    Имената на такива процесори се появиха в списъка с процесори, които поддържат най-новата актуализация на Windows 11 22H2. В същото време новите продукти на Intel не бяха премахнати оттам, което може да означава, че Intel не е против подобно изтичане.
    Общо списъкът включва 22 процесора Raptor Lake, шест от които вече са пуснати, а обявяването на останалите се очаква на CES 2023. Разбира се, Microsoft не уточнява спецификациите, но те вече са били в мрежата преди.
    Важно е да имате предвид, че процесорите под Core i5-13600K всъщност ще бъдат модели Alder Lake, вероятно с леко увеличение на честотите. Вярно е, че има доказателства, които показват, че Core i5-13400 / 13400F може да се основава на същия нов чип като вече пуснатите новости на Intel, но засега няма потвърждение за това и не е ясно защо тези два процесора.
    https://learn.microsoft.com/en-us/wi...tel-processors
    #22
    Ето как изглежда флагманът Core i9-13900K под микроскоп
    Ясно се вижда структурата с големи и малки ядра.
    В мрежата се появиха снимки на кристала Core i9-13900K под микроскоп.
    https://www.flickr.com/photos/130561...7720303187253/
    Засега няма изображения, показващи къде кои блокове се намират, но от структурата е лесно да се разбере къде са осемте големи ядра и къде са 16-те малки.
    Общата кристална площ е 252,65 mm 2 . Площта на голямото ядро, като се вземе предвид L2 кеш паметта, е 8,08 mm 2 , малкото ядро, като се вземе предвид L2, заема 2,57 mm 2 .
    Спомнете си, че Core i9-13900K се основава на нов кристал с големи ядра с микроархитектурата Raptor Cove. Всички процесори от Core i5-13600K и по-стари са базирани на такъв кристал, тоест всички модели, които вече са навлезли на пазара. По-ниските процесори от новата линия ще бъдат базирани на старата матрица Alder Lake със старите големи ядра и без усилване на кеша. Списък на всички процесори Raptor Lake , включително необявени модели, видяхме онзи ден. Също така си струва да запомните, че всички или почти всички мобилни процесори Raptor Lake всъщност ще бъдат преименувани и леко овърклокнати модели на Alder Lake .
    https://twitter.com/FritzchensFritz/...21689523769344
    https://wccftech.com/intel-raptor-la...-cpu-die-shot/
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #23
    Ице, стига реклама. Дай малко инфо за L1, L2 и L3 кеш паметта на тези процесори.
    Нещо за DDR-a драсни - 3 ли е, 5 ли е 10 ли е?
    Нещо за вградената графична памет, скоростта й колко е, максималната скорост която поддържа,?
    Нещо за резолюции и поддържана честота на дисплей?
    Ти като в Дивия Запад - -> 6790мх, значи бие АМД и е по-силна.
    И аз някога такава казвах, докато не ме репликира някой който работи това.
    Като сравняваш прави пълно сравнение, а не само "до колко е километража" - той и до 3000кмч може да е, ама кел файда като не може да ги вдигне по вече от 180кмч.
    Тези честоти на базата на които постоянно сравняваш при Интел и АМД не са еднакви и една стъпка при Интел не е = на една стъпка при AMD.
    Давай по-пълна картина. И не, няма да споря, щот няма време за губене.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #24
    Не се заяждай с Х2. Естествено е,че Raptor Lake е по-добър от ZEN4.
    Затова ентусиастите купуват процесори на Intel и вградената им графика е по-производителна.
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #25
    Winter is coming!
    Ентусиастите купуват печки на 350 вата да си топлят краката зимата да не измръзнат = 2 в 1 - интел процесор + печка за суровата зима.
    13900К е 350W срещу 200W за 7950Х. И после Zen 4 били печки...Разликата в съотношението консумация/производителност при товар е умопомрачителна и в полза на AMD.
    На тротлинг какво пише срещу Интел и АМД "YES" или "NO":
    https://www.youtube.com/watch?v=P40gp_DJk5E&t=3s
    За съотношение консумация/производителност нещо да кажете:
    Този пост е редактиран от justify; 28-10-22 в 20:48.
    #26
    justify
    Темата е специализирана за Intel, а не обща такава...Ето ти тестове на двата процесора - с по 27 и 29 страници. Сравнявай сам.
    https://www.techpowerup.com/review/i...ore-i9-13900k/
    https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-9-7950x/
    https://www.techpowerup.com/review/?category=Processors
    Новите мобилни процесори на Intel всъщност няма да са нови. Core i9-13900HK се различава от Core i9-12900HK само по честоти
    Резултатът в Geekbench е почти същият
    Флагманският мобилен процесор от ново поколение светна в Geekbench.
    Моделът Core i9-13900HK получи 14 ядра, от които ще бъдат големи само 6. Софтуерът показва честоти от 2,6-5,2 GHz, но по-рано имаше доказателства, че максималната честота на новостта ще бъде 5,4 GHz, което ще бъде 400 MHz повече от Core i9-12900HK. В същото време, съдейки по количеството кеш памет, всъщност говорим за същия процесор, тоест Core i9-13900HK няма да получи актуализирана архитектура с големи ядра Raptor Cove. И дори топ процесора да е такъв, то по-младшите са още повече.
    Просто казано, цялата нова линия мобилни процесори от 13-то поколение Core ще бъде ребрандирана и донякъде ускорена линия от 12-то поколение Core. Вярно, моделът Core i9-13950HX с 24 ядра все още може да излезе, но не е факт, че ще получи нова микроархитектура.
    Съдейки по Geekbench, Core i9-13900HK е почти същият като своя предшественик по отношение на резултатите.
    https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18213865
    https://videocardz.com/newz/intel-co...h-higher-score
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #27
    Winter is coming!
    Ентусиастите не са такива хора, които заливат с крем брюле картини на класици.
    Пък и екологичните норми се пишат не когато е под товар, а когато е в idle. Може да се каже,че Intel са ги измислили..
    #28
    Новите процесори на Intel през 2023 г. ще имат само шест големи ядра. Появиха се нови данни за Meteor Lake
    А също и за Arrow Lake
    Следващото поколение процесори на Intel ще има по-малко ядра от сегашния Raptor Lake.
    Според изтекли документи на Intel, процесорите Meteor Lake-S, тоест настолните модели, ще имат до шест големи и 16 малки ядра. По този начин топ новите продукти ще получат две големи ядра по-малко от флагманите на текущото поколение и всъщност почти всички флагмани на Intel през последните години.
    Да, всички ядра на Meteor Lake ще бъдат базирани на нови архитектури: Redwood Cove за големи и Crestmont за малки. Намаляването на броя на ядрата, които също са големи, на пръв поглед може да изглежда като странно решение. Особено ако си спомняте, че Meteor Lake ще бъде първият, който ще премине към седемнанометровия процесор Intel 4, което на теория може да позволи, напротив, да увеличи броя на ядрата.
    Meteor Lake ще бъде последвано от Arrow Lake, което ще бъде подобрена версия на първото. И сега те отново ще имат осем големи ядра и ще останат 16 малки.
    Също така се съобщава, че интегрираният GPU и в двата случая ще има до 512 изчислителни единици. В същото време се очаква, че в Arrow Lake графичните ядра ще преминат към нова архитектура.
    Meteor Lake и Arrow Lake ще използват новия сокет, който в момента се нарича V. Първите процесори се очаква да излязат в края на следващата година. Освен всичко друго, те ще бъдат първите процесори на Intel в този сегмент, които ще използват чиплет дизайн, тоест ще се състоят от няколко чипа, които Intel нарича плочки.
    https://wccftech.com/intel-14th-gen-...1851-platform/
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #29
    На 16 дек. Intel смята да изложи пред инвеститорите си така наречения roadmap за компютрите и по специално за процесорите си.
    Intel to Host PC TAM and Platform Roadmap Investor Webinar
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #30
    Овърклокнат Core i9-13900K достигна 9.008 GHz, което е световен рекорд.
    13th Gen Intel Core Platform Crosses 9 GHz in Overclocking Frequency World Record
    Колкото до представянето на roadmap пред инвеститорите . Той бе отложен за 12 януари и оправданието е с COVID.
  1. Intel Alder Lake
    От emil vasilev във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 21
    Последно: 21-03-23, 12:14
  2. Intel Tiger Lake
    Отговори: 12
    Последно: 01-06-21, 19:20
  3. Intel Rocket Lake-S
    От hristoslav2 във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 31
    Последно: 30-05-21, 18:51
  4. Intel Comet Lake-S
    Последно: 16-03-21, 21:07
  5. Продавам HDD WD Raptor 74gb 16mb 10000rpm 65 лв
    От andrean_79 във форум Продава
    Последно: 26-04-12, 23:54
