Резултати от 1 до 5 от общо 5
ASUS=проблемно дъно?
    Aug 2003
    имам Асус а7в. Забива точно когато трябва да боотне, т.е. когато задава IRQ тата. Според мен дава конфликт именно там. В БИОСа има настройки за IRQ но както и да ги наглася забива. Другия проблем е че разпознава процесора като Атлон 1.1, а той е Дюрон 1.1. Версията на БИОСа е стара, т.е. тогава е нямало толкова големи Дюрони, но не мога да го сменя, защото това става само под ДОС. Дали е проблем за системата че разпознава Атлон, а всъщност процесора е друг. По принцип поддържа Дюрон до 800 мхц, но не ми позволява да го пусна на честота по-малка от 990 мхц. Последното, което показва е IRQто на видеокартата и затова си мисля че проблема е именно там. Как да го оправя?
    Jun 2003
    каква е видеокартата ?
  4. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    В биоса има настройка за PnP OS и ако е Yes, а ако не е No. Това е важно за да може да се разпределят правилно и съвместимо IRQ, DMA и други. Задай на опциите за IRQ Auto. Обикновенно за видеокартата има няколко допълнитено опции и е нужно да са правилно зададени, за да се предотвратят конфликти с други устройства. Ако имаш вътрешен модем и лан карта ги махни временно докато инсталираш всичко и след това ги добави и настрой.
    Mar 2001
    Първо вземи че си флашни биоса на дъното,щото явно там ти е проблема
    След това дай точния модел на дъното,и с каква операционна система си също...ако все още го имаш проблема.
    И не на последно място:за в бъдеще ако имаш подобни или каквито и да е било проблеми поне си давай пълното описание на системата...особено след като никой от нас неможе да я види или пипне[:D]
    Aug 2003
    Мерси за съветите. Всъщност проблема се оказа, че жидеокартата не поддържа шернати IRQта.
  1. проблемно 3D през HDMI
    От mjechev във форум Телевизори
    Последно: 02-01-14, 08:08
  2. Продавам дъно ASUS P5B-MX/Wi-Fi AP
    От stil1 във форум Продава
    Последно: 29-06-12, 06:44
  3. Продавам Дъно ASUS P5N-E SLI 775
    От komba във форум Продава
    Последно: 05-12-10, 22:03
  4. Дъно с.754 Asus K8N - 50 лв
    От Crank във форум Продава
    Последно: 11-06-09, 09:52
  5. Проблем с дъно ASUS
    От slave във форум Общ - хардуер
    Последно: 26-07-07, 14:12
