problem ....
zdraveite , imam edno "malko" problem4e ... predi nqkolko dni reshih da si po4istia zahranvaneto 4e mnogo vieshe ... kakto i da e ... osmukah go s prahosmuka4kata :) i posle go pribrah vytre ... do tuk dobre ... ne bqh razka4val nishto ot nego ... vku4ih pc-to i vsi4ko si beshe ok ... za okolo 40 min bqh izleznal ot stqta i kato se vyrnah mi mirisheshe stranno i me luhashe edna toplina ot pc-to ... kato barnah kutiqta ot gore pareshe ... dosega nikoga ne go e pravilo ... pomislih che moje da e zahranvaneto no polse razbrah che problema idva ot cpu-to .... a to e celeron333@375, slot 1 s radiator i ventilator - malyk :) dunoto mi e acorp bx i dosega nikoga ne sym imal takiva problemi ... sled kato izrovih cpu cool ot nqkyde rabotite se normaliziraha ... no dnes mi se naloji da restartiram v chist dos .... i samo sled okolo chas radiatora na cpu-to pareshe , a radiator4eto na videocartata (savage 3d) napravo ne se pipashe :( i tova e samo ot stoqne na dos promt bez izobshto da pravi neshto :(((((
i taka konfiguraciata e taka : Acorp BX , Cel333@375,Savage 3d . zahranvaneto e ATX 230 w .....
-=smarkov=-
P.S.2. i dvata ventilatora se vyrtqt ... na cpu i na zahranvaneto :( kutiqta stoi otvorena :)
Променено от smarkov на 24/08/2001 14:00:19
problem ....
Погледни си волтажите на захранването-сигурен съм,че са се променили...ако да,ми ново захранване:-),при положение,че ремонта на твоето струва около5$...
problem ....
interesno .... ima li shansh prahosmuka4akata da e osmukala neshto neredno :)
-=smarkov=-
problem ....
ами не виждам какво може да е смукнала прахосмукачката, но все пак... кво да ти кажа, освен да го отвориш и смажеш добре. пробвай как е положението при отворена кутия.
problem ....
Осмукала не,но разколебала някой от чиповете на резонансния генератор да-все пак нали тва е импулсно захранване.
problem ....
abe az sym podu4uval neshto za impulsni zahranvaniq :) , ama sym mnogo zle sys elektronikata ... btw v tehnikuma po TZU (toko zahranvashti u-va) imah 6 :) zna4i shte go smenqm :)
a dali nqkoi balama shte go kupi ? imam predvid skapano ?
-=smarkov=-
problem ....
Hmmm, i az imah sy6tiq problem s edno po4ti 4isto novo zahranvane. Ne si igrah da go otvarqm, a napravo go smenih. Mislq 4e problema edva li e do6yl s prahosmoka4kata. Moze prosto zahranvaneto da e bilo kalpavo.
Ronson
problem ....
не го хвърляй на боклука де. можеш да използваш вентилатора винаги(малко повечко ток черпи ама:)) ако искаш да си напраиш кутия вертолет и яко после да пържиш някой CPU:).
