Моля за съвет
Имам старо дъно DFI със чипсет на K133. Поддържа шина за процесори до 100 мегахерца. 133 липсва. Има обаче възможност от Биоса да се зададе 133 като вариянт Overclock, запазвайки честотата на PCI шината. Дали мога при такова условие да пробвам да сложа CPU със 133Мхз шина.
Моля за съвет
Еми сложи го де, кво толкова.Само номера е процесора е да издържи
Моля за съвет
Нямам процесор на 133 шина. С Duron 1300 съм и искам да знам дали на такова дъно може да се подкарват процесори със 133 шина за да си купя Truoghbred.
Моля за съвет
Не може,при условие,че BIOS-а ти поддържа 133 MHz шина само като овърклок.Ако предварително зададеш 133 MHz шина(в BIOS-а) и после сложиш новия процесор то при boot-ване BIOS-а ще го опознае като такъв със 133 MHz шина,а в default-настройките (които използва BIOS-а при опознаване на ново устройство) няма такава стойност и ще забие.Правил съм такива номера,но не минават...[:(]
Моля за съвет
pland, нещо не ми звучат правдоподобно думите ти. Наистина, съвместимост може да няма, но причината в никакъв случай не ми се струва, че е от Биос. Особено с тази част, че стартира default когато има ново устройство... Компютъра ще тръгне при всички положения. Дори със 100 шина, ще стартира. Друг е въпроса, че ще работи на по-малко мегахерци от оптималните.
Моля за съвет
как се разбира 4е се подържа 133 само като клок ? на моето дано пи6е 66/100/133 това озна4ава ли 4е и то подаржа 133 само на клок !
Моля за съвет
проблема май няма да дойде от това дали ще работи на 133 щото лесно ще му се отключи множителя, ами много се съмнявам че ще тръгне с Truoghbred !
Моля за съвет
Whiskey
Забравил си да споменеш модела на дъното.
Допълнено:
А и BIOS също е не зле да кажеш какъв е : AMI или AWARD, защото за AWARD-овските БИОСИ има един много сладок патчер на www.rom.by, който добавя поддръжката на нови процесори.
Иначе можеш да се надяваш да тръгне с Palomino, обаче с по-нови процесори - много се съмнявам. Все пак най-добрият вариант е да замъкнеш машинката в фирмата, откъдето пазаруваш и да пробваш на място.
Моля за съвет
За най-сигурно, реших да си купя ново дъно, което със сигурност ще поддържа новите процесори дори и с 333 шина.
