Резултати от 1 до 9 от общо 9
Моля за съвет
    Aug 2003
    Моля за съвет
    Имам старо дъно DFI със чипсет на K133. Поддържа шина за процесори до 100 мегахерца. 133 липсва. Има обаче възможност от Биоса да се зададе 133 като вариянт Overclock, запазвайки честотата на PCI шината. Дали мога при такова условие да пробвам да сложа CPU със 133Мхз шина.
    Feb 2002
    Моля за съвет
    Еми сложи го де, кво толкова.Само номера е процесора е да издържи
    Aug 2003
    Моля за съвет
    Нямам процесор на 133 шина. С Duron 1300 съм и искам да знам дали на такова дъно може да се подкарват процесори със 133 шина за да си купя Truoghbred.
    Sep 2003
    Моля за съвет
    Не може,при условие,че BIOS-а ти поддържа 133 MHz шина само като овърклок.Ако предварително зададеш 133 MHz шина(в BIOS-а) и после сложиш новия процесор то при boot-ване BIOS-а ще го опознае като такъв със 133 MHz шина,а в default-настройките (които използва BIOS-а при опознаване на ново устройство) няма такава стойност и ще забие.Правил съм такива номера,но не минават...[]
    Aug 2003
    Моля за съвет
    pland, нещо не ми звучат правдоподобно думите ти. Наистина, съвместимост може да няма, но причината в никакъв случай не ми се струва, че е от Биос. Особено с тази част, че стартира default когато има ново устройство... Компютъра ще тръгне при всички положения. Дори със 100 шина, ще стартира. Друг е въпроса, че ще работи на по-малко мегахерци от оптималните.
    Apr 2003
    Моля за съвет
    как се разбира 4е се подържа 133 само като клок ? на моето дано пи6е 66/100/133 това озна4ава ли 4е и то подаржа 133 само на клок !
  9. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Моля за съвет
    проблема май няма да дойде от това дали ще работи на 133 щото лесно ще му се отключи множителя, ами много се съмнявам че ще тръгне с Truoghbred !
    Jan 2002
    Моля за съвет
    Whiskey
    Забравил си да споменеш модела на дъното.
    Допълнено:
    А и BIOS също е не зле да кажеш какъв е : AMI или AWARD, защото за AWARD-овските БИОСИ има един много сладок патчер на www.rom.by, който добавя поддръжката на нови процесори.
    Иначе можеш да се надяваш да тръгне с Palomino, обаче с по-нови процесори - много се съмнявам. Все пак най-добрият вариант е да замъкнеш машинката в фирмата, откъдето пазаруваш и да пробваш на място.
    Aug 2003
    Моля за съвет
    За най-сигурно, реших да си купя ново дъно, което със сигурност ще поддържа новите процесори дори и с 333 шина.
  1. Моля за съвет
    От Инж. Маг. Тодор Грудев във форум Телевизори
    Отговори: 36
    Последно: 01-10-13, 10:03
  2. Моля за съвет
    От armen във форум Телевизори
    Отговори: 12
    Последно: 29-04-13, 22:17
  3. Моля за съвет
    От loszetas във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 20-04-12, 20:19
  4. Моля за съвет
    От Lubo7745 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 16
    Последно: 01-10-11, 08:37
  5. Моля за съвет!
    От Pinto във форум Общ - хардуер
    Отговори: 17
    Последно: 15-06-02, 11:52
