Някой знае ли как се стартира от резервния биос на дъно Gigabyte 8IPE1000. Това би трябвало да стане автоматично, но не става. Изобщо не тръгва, въртят само вентилаторите и хард диска.
Откъде си сигурен, че проблема е в BIOS-a ? Dual BIOS-технологията се задейства най-често в случая, когато флашваш неуспешно нова версия, или пък си лепнал кофти вирус. Ето ти връзки за повече информация как става това:
http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/...bios_setup.pdf
и описание на Dual BIOS технологията като цяло:
http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/...tech_dualb.htm
А за това, че "изобщо не тръгва", може да има други, много по-тривиални причини (памет, периферия и т.н.)
Stero благодаря ти, но това не ми помага. Ако можех да вляза в настройките на биоса нямаше да искам помощ. Сигурен съм, че проблема е в биоса защото се появиха след флашване. Ако няма грешка в чексумата няма дя се включе резервния биос. Аз питам как да го включа хардуерно, принудително.
като цяло доволен ли си от това дъно,как се държи при клок че мисля и аз да купувам такова
Май на дъното, точно до двата чипа на BIOS-а има един джъмпер с две позиции, който мисля че трябва да се премести в другата позиция. Не съм много сигурен обаче, по-добре си погледни в ръководството към дъното.
направи "Clear CMOS" , и тогава ако е ошашкан първия биос - тръгва втория
Понякога не става с "clear CMOS" и се прави по стария начин - вадиш батерията , опраш с нея двете пластинки ( на гнездото и ) и я слагаш пак . и после "Power "
