Резултати от 1 до 6 от общо 6
Как да стартирам резервния BIOS
    Dec 2000
    Някой знае ли как се стартира от резервния биос на дъно Gigabyte 8IPE1000. Това би трябвало да стане автоматично, но не става. Изобщо не тръгва, въртят само вентилаторите и хард диска.
    Откъде си сигурен, че проблема е в BIOS-a ? Dual BIOS-технологията се задейства най-често в случая, когато флашваш неуспешно нова версия, или пък си лепнал кофти вирус. Ето ти връзки за повече информация как става това:
    http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/...bios_setup.pdf
    и описание на Dual BIOS технологията като цяло:
    http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/...tech_dualb.htm
    А за това, че "изобщо не тръгва", може да има други, много по-тривиални причини (памет, периферия и т.н.)
    Dec 2000
    Stero благодаря ти, но това не ми помага. Ако можех да вляза в настройките на биоса нямаше да искам помощ. Сигурен съм, че проблема е в биоса защото се появиха след флашване. Ако няма грешка в чексумата няма дя се включе резервния биос. Аз питам как да го включа хардуерно, принудително.
  5. Junior Member
    Sep 2001
    Sofia, Bulgaria, Bulgaria
    като цяло доволен ли си от това дъно,как се държи при клок че мисля и аз да купувам такова
    Oct 2003
    Май на дъното, точно до двата чипа на BIOS-а има един джъмпер с две позиции, който мисля че трябва да се премести в другата позиция. Не съм много сигурен обаче, по-добре си погледни в ръководството към дъното.
    Aug 2002
    направи "Clear CMOS" , и тогава ако е ошашкан първия биос - тръгва втория
    Понякога не става с "clear CMOS" и се прави по стария начин - вадиш батерията , опраш с нея двете пластинки ( на гнездото и ) и я слагаш пак . и после "Power "
  1. Отговори: 12
    Последно: 01-12-10, 10:09
  2. Стартирам акция "Звънни на 166"
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 10
    Последно: 04-06-09, 22:12
  3. Как да стартирам Virtual machine ?
    От obshtinska_mishka във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 05-04-09, 23:46
  4. как да стартирам vga service windows xp
    От get във форум Windows
    Отговори: 14
    Последно: 28-02-06, 17:20
  5. S.M.A.R.T. in Bios
    От D3BEP във форум Общ - софтуер
    Последно: 01-01-04, 22:11
