Какво изгоря - дъно или процесор ????
    Sep 2003
    При рестарт компютара се държи нормално до меюомента в който трябва да покаже някое хубаво лого или картинка от Win-а. Та излиза хубавата картинка(примерно 16bit) и след не-повече от 3 сек. РС-то се рестартира. И това поне 20-30 пъти.... Реших че може да е от Win-a и за тва преисталирах.... Инсталицията на 95 вървеше нормално до момента в който РС-то setup-a рестатрира за да покаже добре познатото ни лого на Win 95 с надпис "Get Ready to run Windows for the first time". Задържа го 2-3 сек и пак ресартира. Пробвах с друга видео-карта но проблема остана. Ето защо реших че е изгорало дъното и вече си търся ново.... Но днес ми подхвъплиха идеята че може да е от процесора. Интересува ме някой имал ли е такъв проблем или знае ли на какво се дължи [?][?][?]
    Feb 2003
    Забрави да е процесор!!!:-)
    Jun 2003
    ходи в БИОС и виж си опциите една по една - ако не ти е ясно питай пак тук или в друг форум - до седмица ще си решиш проблема.
    ако пък бързаш - ходи във фирма - по нормалните фирми струва между 5-10 леви да ти го пуснат, а ако е изгоряло нещо - нищо не ти взимат, е това е в софиа , де ...
    /offtopic/
    абе с тоя Win95 , за който пишеш - може и да му е дошло времето на дънцето....
    Mar 2002
    Провери с друга памет.Ако имаш настройка в биоса сейф сетингс
    използвай я .Може да е всяко от двете.А ако машината ти е амд има един патч за 95 който трябва да се сложи за да работи.В противен случай не става.
    May 2001
    Значи наи вероятно е Рам. Обаче съм имал подобен проблем от не добре легнал с сокета си процесор. Успех.
    Apr 2003
    я дай един скандиск за да изключиш евнтууално и харда !!!
    Aug 2003
    Proveri ohlajdaneto na procesora,poniakoga ot starost se vloshava kontakta mejdu radiatora i procesora i toi pregrjava!
    Vtoria variant e da e dunoto ,ako stava za sluchai na chipset za Pentium1
    Imal sam mnogo takiva sluchai s dyna na Tomato-Zida sys Intel chipset
    Tretia variant e zahranvaneto,syshto ot starost si vloshava filtraciata i zgabiasva neshtata!
    Pri bugava pamet shteshe da dade greska pri instalaciata a ne restart,syshtoto se otnasia i za HDD
    Pri skapano video e po veroiatno prosto da ti zabiva sistemata
    Uspeh!
  10. tyo
    tyo е офлайн
    Oct 2003
    Разгледай големите кондензатори около слота на процесора.
    Ако забележиш,че са леко "издути" отгоре значи евентуално
    това е проблема.Това обикновенно се случва при малки или
    недобре вентилирани кутии.Аз лично сам имал няколко такива
    дънни платки.След смяната им с други всичко е OK.
    Aug 2002
    RAM - това е проблема
    Nov 2003
    Определено е процесора. Според мен прегрява, провери вентилатора. Такива симптоми има и при неуспешен Overclock. Забрави за RAM-a, не е в него проблема![]
    Nov 2003
    99% e ot RAM-a
    imah podoben problem
    kogato si kupih 4isto nova ma6inka i si instaliram windows-4eto (XP) na tretij 4as rabota - trjs! restart! posle tova se povtarj6e mnogokratno sled vsjko startirane - restart. misleh, 4e e ot windows-a nali toi e vinoven za vsi4ko no se okaza, 4e e ot RAM-ta, tui kato sled smjnata i s drugo mente zaraboti i to 4udesno do momenta, daje sum go i kloknal leki4ko, 6toto Sound kartata mi e na PCI i nali mi e zakliu4en mnojitelj ne moga da promenj 4estotata i sega raboti USPE6NO pove4e ot 3 meseca na 37MHz PCI 6inata a procesor4eto e 1700+ @ 2200+ (1650 MHz). RAM-ta mi e 512 DDR 333 MHz ku4emarka - preporu4vam na vseki da si smeni ku4emarkata s originalna.
    Jun 2002
    Имал съм такъв проблем, оказа се от КЕША на дъното.
    Jun 2003
    MetalMilitia, кажи какво стана де!
  17. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    Vie mai ne 4etete dobre.MetalMilitia pi6e "Инсталицията на 95 вървеше нормално " tova zna4i 4e ne e nito ot RAMa nito ot Procesora
    za6toto o6te po vreme na instalaziata 6te6e da se skape.
  18. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">"Инсталицията на 95 вървеше нормално " tova zna4i 4e ne e nito ot RAMa nito ot Procesora
    не е задължително!
    Абе MetalMilitia ти не си ли реши проблема?!Пърия ти пост е от 15.10.Ако още се бориш прати ми един маил ще ти помогна някак...[8D]
  1. Дъно, процесор s.939, RAM, CD/DVD
    От mi_taka във форум Продава
    Последно: 22-11-13, 16:38
  2. Отговори: 0
    Последно: 07-09-12, 14:23
  3. дъно и процесор amd
    От ioro във форум Продава
    Последно: 21-02-12, 22:05
  4. Избор на дъно и процесор
    От flipsheep във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 11
    Последно: 17-08-08, 16:00
  5. Процесор и дъно ???
    От kyrk във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 28-09-03, 22:04
