Как се отключва кеша на Дурон 1600?
  1. JM
    JM е офлайн
    Здравейте!
    Питанията са ми няколко:
    1. Как се отключва кеша на Дурон 1600? Какъв степинг трябва да има процесора за да има голяма възможност за отключване. Мисляч че ще имам възможност да пробвам проц-а преди да го купя.
    2. Имам GB 7VRXP до 133 шина. От BIOSа мога да пускам много повече, обаче делителя си остава 1/5. Това създава ли голям проблем при другите компоненти. Правил съм опити и съм стигал до 155 шина с ДУРОН на 1000. Има ли някаква опастност за диска?
    3. На дъното липсва едно ключе / няма го физически, но има спойки/, което би трябвало да пуска шина 166 и евентуално друг делител за 33/66. Някой пробвал ли е такива каламбури
    4. Благодаря предварително на всички, които ще помогнат!!![]
  3. JM
    JM е офлайн
    Забравих.
    6. С какво да тествам дали кеша се държи стабилно?
    Dec 2000
    1. Отключва се лесно, трябва да се свърже L2 мостчето, което е най-близо до "гумената тапа" т.е. последният L2 ( или първият - зависи от къде го гледаш ).
    За степинг не знам да има някаква зависимост, всичко е на късмет.
    2.155FSB не е толкоз много, под 40PCI ще имаш.... ако си с нов диск няма да е проблем. Дъното ти не поддържа 1/5 ( PCI ) делител, само 1/4.
    3. Т'ва няма да стане, KT333 няма 1/5 PCI делител.
    4. Няма защо, нали зат'ва е форума []
    след 4 следва 5:
    5. С каквото намериш за добре - ако имаш грешки в кеша вероятно и Windows няма да можеш да заредиш.
  5. JM
    JM е офлайн
    Здасти Моллов!
    Свързването на мостчето със какво трябва да стане.
    Може ли като стария начин с молив или трябва проводима паста.
    Не е добре да остават следи по процесора, щото ако не атане с кеша, ще го връщам.
    Прав си, че 155 не е много, но го правих с Дурон от 100 шина нагоре.
    Dec 2000
    Ами пробвай и с молив, ако си достатъчно добър може и да стане... поне чух за 1 успешен случай, значи теоритично става, че и практически чат-пат.... само после не знам молива колко добре ще можеш да го махнеш, щото ти трябва много добре да го наслоиш.
    Dec 2000
    От гледна точка на махането и неоставянето на следи преди всичко избери Дурон със старата организация на мостчетата. Погледни преди това на http://www.overclockers.ru/news/news...&id=1063571572 kакви са разликите между старата и новата опаковка .
    Jul 2001
    Сребърна (проводима)паста използвай, че по-лесно се чисти.
    //offtopic Моllov АSUS A7V333 нямаше ли 1/5 делител ?
    Dec 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
    <div align="right">оргинално мнение на lightmaster</div id="right">
    Ае има, скивай к'ви глупости съм писал по-доле.... KT333 си го има 1/5 делителя, работи на 166FSB при 66MHz AGP и 33MHz PCI.... кат съм го писал т'ва по-горе съм си мислел за 1/6 и 200FSB...
    Dec 2001
    И кажи какви са резултатите, ще стискаме палци
  12. JM
    JM е офлайн
    Здрасти!!!
    Моллов,
    кажи как да си пусна 1/5 делител на моето дъно - GB 7VRXP, или посмъртно не мога.
    Би било добре, щото определено има какво все още да се пуска над 166.
    В момента съм в командировка, но като се върна започват пробите!!!!
    Здраво писане по процесори ще падне! Пък може и с първия да случа!?
  1. Къде е кеша на Mozilla Firefox?
    От ru-boy във форум Общ - софтуер
    Последно: 16-12-04, 10:31
  2. Къде е кеша на Mozilla Firefox?
    От Cko във форум Общ - софтуер
    Последно: 26-03-04, 07:31
  3. Защо процесорът ми не се отключва?
    От didotsi във форум Общ - хардуер
    Последно: 31-05-02, 22:13
  4. Проблем с кеша в Windows 2000
    От Domin във форум Windows
    Последно: 31-05-01, 12:04
  5. Дъна за Дурон и Тъндърбърд
    От Angel във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 55
    Последно: 19-05-01, 02:11
