Jumpers Jumpers Jumpers
    Sep 2002
    някои има ли представа защо jumper-ите ми не работят дъното е GigaByte GA BX 2000 възможно ли е нещо да е изгоряло?А става въпрос за jumper-ите за FSB
    Sep 2003
    Мисля,че един от джъмперите разрешава работата на останалите (т.е. превключва от ръчна настройка чрез джъмпери на настройки чрез BIOS).Аз съм със Gigabyte 8PE667 Ultra 2 и при мен е така.Виж си книжката,която идва заедно с дъното.[]
    Sep 2002
    значи те са 8 на брои и последните 4 управляват FSB а първите 4 множителя а пък в книжката не пише нищо за други единствено за едни които за до CPU при тебе ако е от тях значи и при мене трябва да е
    Aug 2002
    Макаров - ако си със Celeron , който не може да се клокне - това не означава че не бачкат джъмперите
  6. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Макаров - ако си със Celeron , който не може да се клокне - това не означава че не бачкат джъмперите
    Поне честотата би трябвало да може да се променя!
    В биоса също може да има опция дали да "обръща внимание" на джъмперите или не.
    MAKAPOB не вярвай много на пост екрана, някои биоси не показват коректно нестандартните честоти. Мерни го и в Win за всеки случай
    Nov 2003
    MAKAPOB az sum s absolutno sushtoto duno [8D] kazhi s kakyv CPU si.
    Purvite 4 Switch-a sa za mnozhitelya, a poslednite 4 sa za chestotata na shinata! Sichko si raboti, ama si oburkal mnozhitelya po moe mnenie [)]
    Vizh si User's Manual-a. V nachaloto na 2 i 3-ta stranitza ima tablitzi s pozitziite na jumperite.
    Sep 2002
    аз го намерих jumper-а които позволява работата на останалите те са три и двата се затварят
    и тогава се позволява да пипаш FSB сега единствения ми проблем е охлаждането сега съм го пуснал на 563 и дъното помага с 0.5 волата даже
    Sep 2002
    Rockwell Cel 500@563 и в момента си търся вентилатор ако ти имаш някъв по хубав fan кажи pls какъв е защото ми се струва че мястото е малко за някъв по корав вентилатор
    Nov 2003
    Hmm abe tva Celeron-4e ne gree vuobshte, za kakvo seriozno ohlazhdane govorish? Az sum s nyakav maluk obiknoven fan na Spire, vyarno s po-golyam radiator e, ama ne vizhdam smisyl ot golyam ventilator... Az sum s 333@375, za suzhalenie hard-a mi prechi da digna shinata - 8.4 GB Seagate [V] i s edin Maxtor na 40GB, ama osmitzata me spuva...
    Sep 2002
    аз моя искам да го изгъзя още ама не ще и си викам сигурно прегрява затова му взех един го голям вентилатор ама като го пуснах на 83 шина и увисна и незнам къде е причината някой ако има предположение моля да каже
    Nov 2003
    kakvi sa ti drugite komponenti?
    Hdd, Ram, Video, Sound? Imash li neshto na Isa-ta i kakvo drugo si rugnal na PCI-a?
    Sep 2002
    HDD IBM Quantum 15.0 GB 256 Ram na 133 NEC CD-RW NEC DVD Matrox G-series 16 mb sound Yamaha Lan Realtek
