problem s duron 750Mhz
IMam edin problem s duron 750Mhz. Dyno abit kt7a.
Otkliu4ih go i ba4kashe super na 800Mhz pri 133 FSB. Kogato reshih da go oveclockna o6te trygna dobre na 933(pak pri 133 fsb) pri V core 1.85. Polakomih se i reshih da stigna 1Ghz(10x100Mhz FSB, v core 1,825).Togawa systemata wyob6te netrygna. Shtom natisna POWER butona na kutiqta PC-to trygwa, po4wa da prawi test i sled okolo 1-1,5 sec zagaswa, bez wyobshte da pilka.
Probwah da izkliu4a po4ti wsi4ko.
Samo dynoto i VC mi na AGP i RAM-a.
Probwah da izwadq procesora.
Togawa PC-to startira i sedi rabote6t samo zahranwaneto. Bez nikwi pilkaniq i drugi gluposti.
Imate li ideq kakwo moze da e stanalo.
CPU-to li e izgorqlo.
P.S. Probwah i da zakliu4a otnowo CPU-to sled kato iztrih s gumi4ka moliwa, koito izpolzwah za zakliu4wane(3B be6e moliwa)
ti napravo si mu ebal mamata :)))))
Zashto di e da vdigash chestotata na atlon/durno..? Greiat, kato ne znam kvo .. Kato nishto moje da ti e izgyrmial. Ne znam, naglasi djumperite za niakoi po-hladen mode i puskai, ako ne trygne - losho! 100 lv nazad. Az prosto ne vijdam smisyl ot tia raboti. Pyrvo, kogato go pravish, pametta triabva da ti e nomer 1, i vtoro, triabva da si pod windows3.11 haha. WIn2k ima niakva skapana zashtitia za tia neshta a win98 ne go ponasiam.
no pain - no gain
dynoto moze samo prez bios da promenq mnozitelq ili FSB-to.
Nqma kak da stigna do tam.
Imam mnogo golqm radiator i wentilator.
Ne-owerkloknat sled natowarwane dyrzi 2-3 gradosa po-toplo ot T w kutiqta - 35C
споко. това е нормално за abit-a ако изведнъж много вдигнеш честотата! ак оправилно си описал ситуацията, тогава решението ти е да извадиш батерията на дъното, изчакваш малко и после я слагаш. компа се стартира, като в bios-а пише твоите настройки, но на номинална честота. сега е моментът да решиш дали ще го оставиш @ или ще го върнеш. просто правиш настройките, които искаш и готово.
btw - abit има опция в bios-a за защита на процесора срещу прекомерна надхвърляне на номиналната честота. по-добре е да е включена според мен. така ще ти залепва като в тоя случай ако прекалиш!
но имай предвид, че 933 си е бая за повечето duron 750 !
old_moon, в 3 реда си написал толкова майтапи, че кеф ми прави да ги чета! abit kt7a е със soft menu III, с което се управлява всичко без jumper-и! duron/athlon се @, защото имат огромен потенциал за работа над определената от amd честота! някои греят, други не! аз съм с duron 800 - раб темп - 34 град. при @ на 1000 - 51 град!!! за сведение - първите duron 700 имат работна темп около 50 град!
koko-bg, смятам, че всичко ти е ок. пиши какво е станало!
Zdrasti FearMe.
Mersi za okoravawaneto no probwah da izwadq baterqta. Stoq cqla no6t bez neq i pak ni6to.
Wyw knizkata za dynoto pi6e che pri po4istwane na CMOS trqbwa da izkliu4a stenby zahranwaneto, koeto ob6to wzeto ne mi gowori ni6to. Kogato premestq jumpera za iz4istwane na CMOS-a PC-to wyob6te ne se sybuzda, a kogato go wyrna normalno wse edno ni6to ne e stanalo.
Zdrasti FearMe.
koko-bg>Какъв ти е Duron-а, моят е AKCA 50-та седмица и на същото дъно изгрява без проблеми на 1000MHz и 1.85V, стига до windows-а и дава грешка в регистратурата иначе си работи на 933MHz/1.775V...
kazah ti, izpushil e :) No ako shte go hvyrliash, izprati mi go da go probvam na moito dyno shte zacepi li. :) Inache kazvate atlonite mojeli da se vdigat mnogo, a? hm
moia ot 850 kato go pusbna nad 900 i ne shte da vlezne v winito da go e... Ama karai. Umrial sym mu za skapanite 50-69 Mhz otgore.
no pain - no gain
a da
sega THE UFO me kara da pravia testove na atlona mi. Kazva che, citiram "da be da moq celeron na 1000MHz ste napravi na treski tvoq Kolton :)))" <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle> Sisoft Sandra e izbrania ot nego test. Sega shte go testvam. Ta ako sluchaino negovoai celeron dade po-goelemi rezultati ot atlona mi poveche nikoga niama da si instaliram kvito i da bilo sandri na pc-to. Shte iskam revansh. Testa shte e efekti i filtri na photoshop. Tam shte vidim koi kogo :)
no pain - no gain
Mahni pametta i startirai PC-to bez RAM-ma.Trqbva da chuesh pilkane.Sled tova clear CMOST.Za tezi koito ne vqrvat che AMD se klokvat dobre da poglednat na tozi sait v razdel "overclk-baza danni".S ABIT KT7A Duron800@1080Mhz.Athlon1400@1600mhz.E greqt malko poveche no nali ima po-golqmi ventilatori.
hubu de, koi e kazal, che ne moje da se klokvat :) .., diga im se chestotata, ama ai posle raboti de. SHa rabotish ama shte ti zabie po niakoe vreme i aha da si si zapisal file-a nad koito rabotish i bez nego. Mnoggo kofti. Ta misylta mi e, che e NE SI GUR NO ! Koito kvoto shte da mi razpravia. Kvo da gi gledam tia saitove. Vkarvat edna koa led v pc-to puskat duron na 700 do 1gh i skachat ta se radvat kato malki deca. Goliaaama rabota. <img src=icon_smile_evil.gif border=0 align=middle>
no pain - no gain
Здрасти!
Опитай следното: стартирай компютъра, като държиш натиснат бутон "Insert". Това е опция на Abit KT7A за възвръщане на първоначални настройки за процесора. Дано ти помогне.
Успех!
old_moon : Procesora ne e izpu6il.
Kazaha mi che dynata ABIT se zakliu4wat kato ne im hareswat mnogo CPU-tata i nemoze sled towa da se iztrie CMOS-a.
Tozi problem go e imal edin priatel ot PC firma i go e re6il kato e slozil CPU na sy6tite Mhz-i.
Utre shte mi donesat za malko cpu na 1000 mhz i ako go oprawq shte pi6a.
Georgi : Mahah pametta ama ni6to nestana dynoto pak ne pilka. Pro4eti po-gore.
Koko, ne se nastroivai predvaritelno, misli si che e izpushil, taka niama da te boli mnogo.. <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
Az do sega sym hvrylil 3 hdd-ta, 1 video karta, i dyno 1 procesor i 2 zahranvashti bloka. e, pone im vzeh ventilatorite. Sega sym si slojil dopylnitelno 3 ventilatora v kutiata
edinia duha otpred, drugia otdolu poema idvashtia vyzduh i gu duha nagore, drgia e nad hdd-ta, koeto ot svoia strana duha kym zahranvashtaia blok i ot tam izliza navyn, nadiavam se <img src=icon_smile_evil.gif border=0 align=middle>
no pain - no gain
