Проблем с BIOS
Получи се следното: при пореден старт на едно от РС-тата се появи съобщение "BIOS checksum error" и HDD просто изчезна - "No system disk available".При това се опознават видеокартата и флопито само.Какво съм опитвал:
1.Сканиране за вируси от Rescue disk(Panda) с последни дефиниции - не работи.Зарежда само първата дискета и толкова[:(]
2.Помъчих се да флашна BIOS-а с последния такъв (той и си беше сложен),но се появява съобщение "Unknown flash type",при условие,че преди това съм го флашвал без проблеми и спира дотам.[:(]
3.Системна дискета на WIN 98 се зарежда нормално,но при старт на FDISK - пак няма хард (не се открива)
4.Опитах с Partition Magic 8.0 - нищо не става
Дъното е ABIT BE 6-II v.1.2 Slot 1, процесор - P3 1GHz 133Mhz FSB,HDD - Maxtor 40 GB 5400 rpm.
Помагайте,ако можете,че вече нищо не мога да измисля(освен да сменям дъното[:(]).Ще съм благодарен много на всеки,отзовал се с някакво мнение!
Проблем с BIOS
Измери напрежението на батерията на дъното - трябва да е над 2,5 волта (стандартно е 3,3). Опитай с по-стар биос (при мен след флашването с нов извади грешна сума и като го върнах се оправи) и след това можеш да опиташ най-новия.
Проблем с BIOS
едно нещо работи ли недей го пипа аз гледам да спазвам този принцип :))
Проблем с BIOS
Биос-а детектва ли изобщо хардиска или няма никой?
Проблем с BIOS
Flash na BIOS si e mnogo riskovo uprajnenie, osobenno ako go pravi6 za sport (bez da ima6 naleja6ta nujda) MAKAPOB e mnogo prav da ti go kaje tova - kakto i da e stignal si do SPECIAL situation - NE MOJE da vurne6 po stara versia na BIOS za6toto novata nyama da ti go pozlvoli (vse pak opitai), tova koeto moje6 da napravi6 e da svali6 BIOS ot cokula i da go zanese6 v nyakoya firma da ti go iztriyat i prezapi6at - nepremenno S PO STARA versia na su6tiyat ... ako i sled tova uprajnenie ne ti nameri diska - izgoryal ti e hdd controlera;(
Проблем с BIOS
Това с флашването може да не си уцелил нещо:
Я биоса, я версията на флашвачката(не се шашкай)
1 опитай да направиш cmos clear с джъмпера или ако няма такъв махни батерията за няколко минути
2 напиши данните на диска в биоса(глави цилиндри..)
3 опитай да смениш кабелите на диска(дейта и захранващ)
4 опитай да смениш мястото на диска(мастер слейв, кабел селект)
5 пробай диска на друг компютър
Проблем с BIOS
Стига ве - ако си сгрешил биоса - няма да тръгне дъното
Риск от флашване - егати смешното също - има си вече "boot block" който ти иска дискетка с верен биос
проблема е както казва HGD батерията , ама не е проблем - смени я
но да не забравяме че ив харда може да е дефекта - виждал съм подобно нещо , ако се махне харда и не даде това съобщение - сам знаеш какво да правиш ( ако харда е гаранционен - връщай го, а ако не е - фдиск ,триеш всичко , рестар - аутодетект , после пак фдиск , , правиш партишън и след това формат - виж колко е елементарно :) )
Проблем с BIOS
probvai da iztriesh nastroikite na bios-a, kato mahnesh djymera ( v knijkata za dynoto pishe po-podrobno)
az sym s ABIt NF7-S i imah syshtiq problem kato se my4ih da overclockna procecsora
kakvo li nepravih... no vse tova mi se poqvqvash v nai dobria slu4ai, ina4e izobshto ne svetvashe monitora...
ostana samo edno, da vyrna default nastroikite
nastroih si bios-a kakto jelaq nanovo.
sled tova vsi4ko se opravi
Проблем с BIOS
Момчета,тази ситуация се получи след 2 годишна безпроблемна работа на РС-то с последния BIOS.Не съм го флашвал,и след това да се е получило това веднага.Просто стартирам РС-то за пореден път преди няколко дни и...прочети първия пост.
Да доизясня ситуацията към днешна дата:
1.Смених батерията с нова - нищо не помогна (същото нещо)
2.BIOS не детектва HDD (имам чувството,че му е изтрит MBR)
3.Направих CMOS clear - същата работа
4.За влизане в BIOS не може и да се говори - при натискане на Del нищо не се получава
Дали може да е от това,че преди 2-3 месеца смених процесора с друг - беше Celeron 700 MHz,а сложих Р3 1GHz 133MHz FSB,а преди месец сложих и нова видеокарта - GForce 2 MX 400?Но все пак преди да се получи тази ситуация компа работи доста време след ъпгрейда...Не знам какво да мисля...
Проблем с BIOS
Всичко е възможно по закона на всеобщата гадост - ако си от варна - няма проблем ще оправим проблема срещу скромните 10 лв - а ако не си - свиркай на Моллов или който и да е там
Проблем с BIOS
Пробваи диска при някои приятел дали ще го распознае там (мисля че го спомена някой ) и тогава чопли биос-а.
Колкото и да е кофти може и да му е дошло времето по-рано или си е дефектен и е било въпрос на време да здаде багажа.
Ако е биос небитрябвало да работи избирателно към хардуера.
Проблем с BIOS
Razvurta li ti harda kato vkl PC-to?
Проблем с BIOS
hahahahahahhahahahah Biosa ne detctva hdd imam 4ustvoto 4e mu e iztrit MBR hahahahahahahahahahahahahahahahahahah ili ne mojesh da flashnesh nov bios s po star shtoo nqma da tio dade hahahah 4e ima shantavi duna deto pravqt toq nomer ima ama tova e 4asten slu4ej :))))) otnostno MBR e master boot record namira se v purviq sector na pyrvata pyte4ka i v obshti linii ne bi ti pre4il da detect harda. smeni ide kabela zaka4i druk kabel i vij dali sa ti nared tocite ide kontrolera i tnt :))))
Проблем с BIOS
Tyan верно е че глупости са писани ама не бъди толко груб все пак.
Pland махни всичко от дъното, стартираи компа с минимума ( Видео+дъно+процесор+рам+охладител) ако и така не влзезеш в биоса можеш да пробаш с друг рам ( 99.9% това няма да помогне) същото се отнася за видеото, и така накрая ще стигнеш до локализиране на проблема а именно дъното. Можеш да подмениш EPROM на биоса ( Това Unknown flash type ме навежда на мисълта че тои се е скапал) за целта трябва да видиш точно какъв е EPROM, да си купиш нов и да оттидеш да ти го запишат някъде ( Smart Systems примерно) да го сложиш на мястото на стария и пак да станеш щастлив човек:).
Ако пък работи само с минималния хардуер, почваш да закачаш екстрите една по една докато се издъни нещо.
Малко ми е объркан поста но хем бързам хем ми се иска да помогна:)
Пиши кво е станало.
Проблем с BIOS
tova e BIOS boot block-proveriava za BIOS checksum error(ako Bios-a e povreden)ti tarsi floppy da flashe 4itav Bios.svaliai Bios-i na disketki i tova e....S dve dumi skapal ti se e BIos-a.Drug variant e da se podmeni celia Bios chip.A sam 4uval za hot swap-startira6 na dano s izpraven bios-kato boot-ne vadi6 biosa i slaga6 tvoia i go flashva6(ideata e 4e Bios-a se ce6ira v Ram)Po riskovano ne6to ot tova ne sam 4uval!!!
