Мини конфигурация без вентилатор
Каква максимално мощна и стабилна конфигурация (дъно + процесор) може да се намери, като условието е процесорът да няма вентилатор, а дъното да е минимално по размери? И откъде?
Идеята е да се сглоби wireless рутер ( или AP ), събрал съм необходимия софтуер на една флаш карта 32МБ, но нямам идея за останалия хардуер. Трябва да има поне един PCI слот за wireless картата, останалите неща може да са на дъното.
Беше отдавна, но май 486 DX4 беше с пасивно охлаждане, може и да бъркам... `95 някво Сойо имах тогава... със Сайрикс... [8)]
Имаше някакви съвсем мини дъна с VIA процесор. Ако правилно съм запомнил ги продават Компютърни продукти.
Друг вариант е да ползваш лаптоп, но вместо PCI <> PCMCIA карта.
Thx!
Мисля, че отправната точка "Компютърни продукти" е достатъчна. Ако не - ще питам пак тук. [:)]
Vajnoto v slu4eiq e na koq e nai bavnata mashina koqto shte raboti bez fan a koi e naj golqmiq radiator det she lepnesh naprimer moga da ti kaja 4e imah edna p2 ka na 266 mhz det e s radiator samo i dynoto e nqkakvo intelsko s bx chipset vgradena riva 128 zx !!!! :) sound mreja i dr :)) dosta e malko L):)))) kopashe asfalta pod si4kite osi :)))) za router pow lin nemash griji i s dva puti p obvna mashinka :)
Значи, вариантите са два.
Единият е минимален размер без изисквания за производителност, другият е минимален размер със изисквания за производителност.
В първия случай върши работа и P100 примерно.
Във втория, ако машината е достатъчно добра, ще може да се ползва не само за обикновен рутер, но ще могат да се сложат shaping+accounting.
Така че и двата варианта вършат работа.
Взимаш една десктоп система P166MHz OC'd на 233MHz. Това е с пасивно охлаждане. Грее, но не прегрява. Може и да не OC. Такива струват 15-20 долара. Даже може да махнеш вентилатора на захранването, но е добре да го инсталираш на проветриво място :)
klamat na 400Mhz ako si namerish raboti prekrasno bez ohlajdane stiga na go pretovarvash ....
По погрешка пуснах моя celeron na 800 без вентилатор и компютъра си работи така 1-2 дни даже и не заби. Добре че се усетих да проверя температурата беше станала 45 градуса. Радиатора му е доста гоялм с медна подложка.
VIA имат 1 ГХз процесор който е 10 вата - работи с пасивно охлаждане, за към 200$ ти дават дъното, което е със всичко интегрирано (вкл. CPU, VIDEO, AUDIO, LAN ....), само памет и хард му се слгат и тръгва. Освен това процесора не е бавен като Cyrix и на 1 ГХз върви колкото Дурон 1 ГХз, че може би и по добре. За съжаление не съм засичал още да се продават такива неща по наще земи.. главно защото още е нов продукт и ще се използва предимно за преносими и таблетни ПЦ-та
Инъче се продава и за десктоп PC--та , размера на дъното е 12 на 12 см
Via e dunceto! Po edno vreme gi imashe i tuk.Sega mislia che gi imat Komputurni produkti no ne chak moshtno kolkoto Duron na 1G a gore dolu na celeron na 600-800 maksimalno. Chel sum mnogo za takova , vijdal sum i kak raboti i po staria mumodel s 800Mhz procesor no toi beshe moshten kato Pentium2 na 350-400mhz. Sega sa aktualni VIA Epia MP 10000 (mai) No Lord of Evil e prav! Adski malko e tova duno i vsichko si e na nego! Unikalno e ! sega VIA puskat oshte modeli no da vidim. Probvai pri tezi ot Komputurni produkti ODD !
Един въпрос но е малко offtopic но понеже приказвате за тези антики и мисля че е по-добре да питам тук.Та имам една идея както беше казал Gadget става въпрос за една такава система.Размера не ми трябва да е кой знае колко малък нормална ATX.И сега същността на въпроса след като си конфигурирам въпросната система с някой Lnx (по-стар) ако махна монитора тя ще продължава да си работи нормално без проблеми (или поне така се надявам).Нямам
опит с подобни истории и за това питам или ако има някакъв начин да мога да ползвам един монитор който да е закачен за моя и по някакъв начин и за другия компютър който ще ме пази и рутира нета
@MAKAPOB
Продават се суичове за целта. Има и такива монитори. Мойто Сони G200 си има входове за 2 монитора. В офиса имам Компак 1501 мултимедиен ТFT c DVI и D-sub входове. Така че... всичко е въпрос на пари [:(]
DURON 700 работи 2 месеца без вентилатор,но се обдухваше от захранването и това явно го спаси!?
