Нормална темп. на Бартон 2500+
  Ами не мога да го охладя това чудо и това е - работи в idle режим на 50-51 градуса . С перфектен радиатор съм , вентилатора има много добър въздушен поток - 34cfm !!!! Смених две термопасти - OCZ ULTRA 2 и тази, която дойде с ThermalTake радиатора , нищо не става ... 51-2 градуса не са ли множко ?Някакви идеи ?За водно няма да се изръсвам :):)
  Това наистина е много висока температура, при мен същия процесор работи на окло 33-34 гардуса при пускане , и 39-40 градуса след 4 часа работа без O/C, а при  О/С (11 х 210)  работи на 40-41 градуса при пускане и 49-50 градуса след 4 часа работа .Првери дали ти е добре инсталирано охлаждането, дали прилепва добре към процесора.
  Прилепва и то чудесно ... Радиатора е доста топъл на пипане , възможно ли е да е самият процесор нещо не в ред ? Процесора е Бокс
  Едва ли е от процесора щом е бокс, по-скоро  да не ти извеждат грешна информация датчиците за тепмературата.
  spidera  може да е прав !  кое ти от4ита такава  Т  сандрата цепеу куул  или .... защо не е измериш със сонда или  го занесеш в сервиза да видим какво ще ти кажат  !
  А нормална ли е при мен idle 45-46град. , а при натоварване 49-50град. РС то си е стабилно. Това е с фана от сигнатурата. Имам и два изкарващи фана на кутията отгоре и отзад. Съответно нужен ли е по-як вентилатор или направо нов радиатор.
  49-50 градуса при натоварване си е съвсем нормалн атемпература според мен.
  Аз не съм много сигурен кое ми отчита, но радиатора е доста топъл ...
Радиатора прилепва и още как ...Сега отворих кутията и работи на 45-46 без товар и към 51-2 след час-два игра, ама пак е множко , повечето хора работят до 43-44 при пълно натоварване [:(!]
  радиатора по-принцип трябва да бъде доста топъл, но така и не каза откъде мериш температурата - през БИОС-а или с някоя програмка - защото много често такива програмки дават грешна информация.Пусми си компа на пълно натоварване (пусни примерно да архивира някой филм ) и след  около половин час работа виж температурата ама през System Monitor  опцията от BIOS-a
  ами на мене speedfan-a ми отчита температури над 60 ама това са пълни глупости радиатора е да не кажа студен като го пипам (за радиатор) тъй че ако имаш някакъв начин в които си сигурен на измерването на температурата пробвай го защото твоя процесор едва ли е по различен от другите.При мене работата беше такава при 14 градуса (стайна)според speedfan-a процесора се пържеше над 60 а при 25 процесора падаше под 20 :)) В крайна сметка като го дадох на един приятел той каза че процесора си работи абсолютно нормално и тези температури са нереални както се досещате.Иначе ако искаш да видиш дали наистина ти грее включваш си protection-a и почваш да го товариш ако тези температури са нормални би трябвало защитата да се включи.Но все пак аз съм с различен процесор от твоя но и моя е клокнат
  Ами меря през MotherBoard Monitor , чийто резултати не се различават от тези на Биос-а ...Самото съне вече не знам откъде мери .След като сложих новият радиатор падна на 45-46 темп. без товар, преди беше 52-54...
  Я си измери температурата с мултимер с термодвойка. Мериш колко се може по близко до ядрото. Така се получава най вярно измерена температура.
  Напълно са ти нормални температурите. При мен е 46-48, а на full load се качва до 52-54. След като е стабилен не виждам какво те притеснява.
  ами   ниакои мойе ли да ми кайе кои от джата процесора 6те  е по-добар за пхото6оп например бартон-а 2500+  или тороубред 2600+ с 256 cash.mersi
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">ами   ниакои мойе ли да ми кайе кои от джата процесора 6те  е по-добар за пхото6оп например бартон-а 2500+  или тороубред 2600+ с 256 cash.mersi
 <div align="right">Originally posted by dancov*-*25/01/2004*:* 18:35:07</div id="right">
 Ъ ?[8)]
