-   Gigabyte GA-7VRX стапяне  Преди около семица ми изчезнаха 2USB порта и PS2. Снощи компютъра започна да прави каквото си иска, след като замериса на изгоряла пластмаса го изгасих (с shut down) и установих, че куплунга на захранването към дъното е стопен на 30%. Реших да сменя захранването като си мислех че е 100% от него.Е да ама не, един приятел със същото дъно ми се обади и ми се похвали. че има същия проблем.Ако някой има идеи ще се радвам да сподели. Благодаря предварително
-   Gigabyte GA-7VRX стапяне  Най-вероятно е от Gigabyte [}:)]. 2 броя Palomino XP2000+ си заминаха набързо точно с такъв боклук[V]. В последствие от фирмата ми казаха, че от вкарани 70 дъна 50 в последствие били бракувани, но процесорите си останаха за моя сметка. Поне ми го смениха дъното(не с Gigabyte естествено[Duh!]) и оттогава даже се страхувам и да пипам каквото и да е с тази марка. Та съвета ми е - събирай за ново. [;)]
-   Gigabyte GA-7VRX стапяне  moyto e VTXH+ i ima leko nagorqli okolo +5-te volta, a problema beshe v zahranvaneto, skapanite kondenzatori, mi davat +5 i sled 3 minuti rabota stavat +4.5V i nadolu, i kompa sa shut-va sam, a jadniq Palomino si dyrpa po-veche amperi - stopqvaneto okolo coklite na kabel4etata za +5V
 ne vidqh che mi e sprql ventilatora na zahranvaneto, a debelite bobini sa spekli kondenzatorite, koito sa gyz do gyz sys tqh, d33ba proektiraneto !@%^#@$
-   Gigabyte GA-7VRX стапяне  Ако куплунга не е "щракнал" добре или някое краче се е измъкнало, липсата на добър контакт води до загряване.
-   Gigabyte GA-7VRX стапяне  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Gigabyte е готина фирма
 Истината е че в БГ се вкарва брак..........
 <div align="right">Originally posted by kafka*-*06/01/2004*:* 21:05:46</div id="right">
 Истината е че от една готина фирма никога не излиза брак и не се допуска до пазара такава продукция.[8D]
-   Gigabyte GA-7VRX стапяне  е, ся имаше си контакт, питаш ли ма как съм го измъквал като са спече, а на другото захранване си беше ОК, макар че посмъртно не можех да го накарам да щракне, заради нагара по куплунга
-   Gigabyte GA-7VRX стапяне  AMD I GIGABYTE NIKOGA! NIKOGA! Da znaete pobyrkal sym se s tazi kombinatziq pri assemblirane. A inyche za Intel - nqma nikakvi problemi, samo deto na dynoto, koeto sgobqvah datchitzite bqha ostanali v zavoda ;)
