AsusKT600,с Barton 2500+,333Mhz,+DDR400 ????
    Sep 2003
    Въпроса ми е може ли рамта с въпросното дъно на което пише че поддържа 400Mhz рам и му е сложена такава(512 Мб noname) със Barton-a с шина 333Мhz да работи на 400Мhz ??? Пояснявам че питам дали може честота на рам-та да е 400Mhz, а не на процесора.
    И имат ли нещо общо честотата на която работи рамта и честотата на която работи процесора??
    Благодаря че ще ме просветлите [:D]
    Дъното е ASUS A7V600
    Feb 2002
    Ами не би трябвало да имасш микакви проблеми да го пуснеш на 200МХз , КТ600 поддържат 200шина , така че не виждам никакъв проблем [:D]
    Sep 2003
    Chipsy ти бъзикаш ли се с мене ???
    Говоря ти за 400Mhz...
    Feb 2002
    Без да се заяждам , ама нямаш никава идея за какво говориш ...
    Бартона ти работи на 166х2 = 333 Мхз шина към паметта . Можеш да пуснеш паметта на 400Мхз евентуално, ама аз лично не виждам никаква разлика , ако не промениш шината на процесора на 200 Мхз (200х2=400) ...
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    metalmilitia, chipsy е съвсем прав, защото тези 400, за които ти говориш, се получават като 100% честотата на паметта към честотата на процесора. и когато си пуснал процесора на 2*200 ( т.е. 400 ) паметта ти заработва на 400. съвсем друг е въпросът дали твоята noname ще издържи.
  7. Gadget
    Guest
    Нищо не пречи обаче Barton-a да си работи на 333MHz, а паметта да се пусне на 400
    Sep 2003
    Бе то не пречи, но до колкото знам, добре е паметта и процесора да работят с еднаква честота - т.е. в синхронен режим. В асинхронен (примерно 333 процесор и 400 памет) се получава дори спад в призводителността заради това, че единия трябва да изчаква другия за да чете/пише данни.
    Заб.: това със сигурност знам, че важи за nVidia nForce2, тествал съм, пък и няколко ревюта прочетох по този въпрос, но предполагам, че и при КТ600 резултатът ще е същия.
    Jan 2003
    Eма не е тъй при VIA...
    Sep 2003
    Chipsy абсолютно си прав че нямам представа как стоят нещата.. затова и питам. От постовете разбирам че е най-добре паметта и продцесора да работят на една и съща честота.
    Но все пак остава съпроса защо е необходимо този модел дъна да потдържа 400mhz памет...кои процесори на AMD работят на 400(2x200)Mhz FSB ?
  12. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Направено е за да може да си клокваш наволя...
    Паметта трябва (не е задължително) да е с честотата на процесора само при нвидиа.
    Дъното може да работи и с 266МХц памет, а процесора примерно 200 (200х2=400)
    Dec 2000
    Barton 3200+,работят на 400(2x200)FSB
    Nov 2003
    Slushaite sq sorka ma pak sum na lin bez kirilica ))
    FSB shinata (izpolzva se ot procwesora glavno da obmenq informacia s northbridge, cache i sistemnata pamet,e 64 bitova 64 bita sa ravni na 8 baita ) tiq 8 baita na cikyl kato gi umnojite po FSB to na Bartona koito e 333 => 333 x 8 = 2664 ot koeto idvat i oniq Pc 2700 shits (smetkata ne e super to4na no e dostaty4no obektivna) ta imame maksimalna propuskatelna sposobnost na FSB 2664 mega baita ami kajete kakyv e smisyla da se puska pametta na 400 mhz = 8 * 400 = 3200 sled kato tiq 2664 mb shte sa tqsnoto mqsto v sistemata ?????????? ako pusnesh bartona na 400 shina ve4e e dryga rabota ) taka 4e nqma smisyl si tormozish no nameto pamet
  16. DGP
    DGP е офлайн
    Aug 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Slushaite sq sorka ma pak sum na lin bez kirilica ))
    <div align="right">Originally posted by Tyan*-*25/01/2004*:* 13:52:50</div id="right">
    Хихихихи ... още един УмНиК ... [:D] [:D] [:D]
    Nov 2003
    Ехехе сарказъм ли долавам в думите ти е точно тука не можеш да оспориш нищо от това което съм казъл. Абсолютно точната сметка се смята по друга формула,но както казах и тази е доста обективна или си от хората ,които твърдят че serial ata 150 контролер, дето комуникира чрез pci 32mbit/33mhz държи теоритично 150 мб сек и че в хард дисковете е вакуум
  1. Barton 2500+ ПРОДАДЕНО!!!!
    От p.petkov във форум Продава
    Последно: 31-01-08, 21:52
  2. BARTON 2500+
    От dancov във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 22-11-03, 19:00
  3. Overclock na AMD Barton 2500+
    От spidera във форум Овърклок
    Последно: 27-10-03, 22:07
  4. Barton 2500+
    От wfw във форум Овърклок
    Последно: 02-09-03, 16:33
  5. Barton 2500+, noviqt 1700+ :)
    От TeXHo MaHuaK във форум Овърклок
    Отговори: 22
    Последно: 08-07-03, 21:17
