Сигнали които подава дъното при проблем
Някой ще може ли да ми помогне? При някакъв проблем по хардуера комповете нали пискат. Интересува ме при какво бибиткане какъв може да е проблема. В момента съм с дъно GigaByte 7VX-A CPU Athlon 2000+ RAM 256 DDR 333. Като включа компа бибитка 3 пъти дълъг сигнал, пауза, после още 3 пъти дълъг сигнал. На саита на Гига нищо не можах да намеря по въпроса. Много ще съм благодарен ако някой ме светне и за другите бибиткания на дъната - да не си играя да сменям наред докато излезе кое се е опукало[^]
Прочети ги от тук:
http://www.easyhome.in.th/technical/bios_sound.html
Според спецификацията биоса е "AMI BIOS with enhanced ACPI feature".
Между другото няма 3 пауза и пак 3 дълги сигнала. Има 1 дълъг и три къси - това е за паметта.
HGD, точно тези редуващи се бавни бипкания са за памет.
А това което описваш е за видеото.
CyberBoss, отиваш на сайта на производителя на биоса и там ги има описанията.
В книжката на дъната на Gigabyte винаги има описания на кодовете в секция FAQ. Оттам ги взех сега:
AMI BIOS Beep Codes
*Computer gives 1 short beep when system boots successfully.
*Except for beep code 8, these codes are always fatal.
1 beep Refresh failure
2 beeps Parity error
3 beeps Base 64K memory failure
4 beeps Timer not operational
5 beeps Processor error
6 beeps 8042 - gate A20 failure
7 beeps Processor exception interrupt error
8 beeps Display memory read/write failure
9 beeps ROM checksum error
10 beeps CMOS shutdown register read/write error
11 beeps Cache memory bad
AWARD BIOS Beep Codes
1 short: System boots successfully
2 short: CMOS setting error
1 long 1 short: DRAM or M/B error
1 long 2 short: Monitor or display card error
1 long 3 short: Keyboard error
1 long 9 short: BIOS ROM error
Continuous long beeps: DRAM error
Continuous short beeps: Power error
За твоя случай не мога да определя, може би е <font color="yellow">3 beeps Base 64K memory failure</font id="yellow">
Мерси за отговорите. Оказа се изпушил RAM.
