Резултати от 1 до 5 от общо 5
Сигнали които подава дъното при проблем
    Feb 2004
    Някой ще може ли да ми помогне? При някакъв проблем по хардуера комповете нали пискат. Интересува ме при какво бибиткане какъв може да е проблема. В момента съм с дъно GigaByte 7VX-A CPU Athlon 2000+ RAM 256 DDR 333. Като включа компа бибитка 3 пъти дълъг сигнал, пауза, после още 3 пъти дълъг сигнал. На саита на Гига нищо не можах да намеря по въпроса. Много ще съм благодарен ако някой ме светне и за другите бибиткания на дъната - да не си играя да сменям наред докато излезе кое се е опукало[^]
  3. HGD
    HGD е офлайн
    Member
    Jul 2003
    Прочети ги от тук:
    http://www.easyhome.in.th/technical/bios_sound.html
    Според спецификацията биоса е "AMI BIOS with enhanced ACPI feature".
    Между другото няма 3 пауза и пак 3 дълги сигнала. Има 1 дълъг и три къси - това е за паметта.
  4. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    HGD, точно тези редуващи се бавни бипкания са за памет.
    А това което описваш е за видеото.
    CyberBoss, отиваш на сайта на производителя на биоса и там ги има описанията.
  5. Member Аватара на sclera_bg
    Aug 2003
    В книжката на дъната на Gigabyte винаги има описания на кодовете в секция FAQ. Оттам ги взех сега:
    AMI BIOS Beep Codes
    *Computer gives 1 short beep when system boots successfully.
    *Except for beep code 8, these codes are always fatal.
    1 beep Refresh failure
    2 beeps Parity error
    3 beeps Base 64K memory failure
    4 beeps Timer not operational
    5 beeps Processor error
    6 beeps 8042 - gate A20 failure
    7 beeps Processor exception interrupt error
    8 beeps Display memory read/write failure
    9 beeps ROM checksum error
    10 beeps CMOS shutdown register read/write error
    11 beeps Cache memory bad
    AWARD BIOS Beep Codes
    1 short: System boots successfully
    2 short: CMOS setting error
    1 long 1 short: DRAM or M/B error
    1 long 2 short: Monitor or display card error
    1 long 3 short: Keyboard error
    1 long 9 short: BIOS ROM error
    Continuous long beeps: DRAM error
    Continuous short beeps: Power error
    За твоя случай не мога да определя, може би е <font color="yellow">3 beeps Base 64K memory failure</font id="yellow">
    Feb 2004
    Мерси за отговорите. Оказа се изпушил RAM.
  1. Голям проблем със компютъра ... май е изгоряло дъното...
    От Enties във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 18
    Последно: 02-03-12, 18:51
  2. Сигнали на AMI BIOS
    От peterstamov във форум Общ - хардуер
    Последно: 14-03-07, 22:42
  3. Имам проблем с дъното-Gigabyte7ZXE
    От SnIpErIsTa във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 12-10-03, 03:06
  4. Имам проблем с дъното
    От analogworm във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 12
    Последно: 06-08-03, 16:53
