SOLTEK 75FRN3 ПРОБЛЕМ
  Зравейте,
Здобих се наскоро с това дъно и реших да му инсталирам 2X256 ram за да позвам двуканалния контролер на паметта. Всичко си работи нормално, но като реша да му пусна някакъв тест ( Aida, Sandra) на паметта се оказва че или забива или веднага се рестартира компютъра. Това се получава най-вече като реша да пусна паметта синхронно с процесора (тороубред 1800+) и то тогава когато са сложени двете памети. Някои знае ли тези дъна дали имат такъв проблем, или да ходиа да го връщам от фирмата. Такъв проблем не се получава с нито една от двете банки като ги слагам по отделно на които е да е от двата слота. И понеже са само два слота за памет немога да му ги сложа и двете и едновременно да е изключена двуканалната шина т.е. незнам дали може да се сложат двете памети и да си бачкат в едноканален режим.
Благодаря на всеки който може да ми помогне с някаква информа ция.
  Двете памети еднакви ли са (производител, модел, честота) ?
Ако ли не - там ти е проблема.
  Напълно еднакжи са отначало взех Kingmax DDR400 сега съм на TWINMOS пак DDR400 и няма промяна. Явно трябва да е доста добра паметта за да работи в двуканален режим безпроблемно. Отначало се бях навил на онази TWINMOS памет дето я водят двуканална с WINBOND чипове но никаде нямаше такава и затова взех две еднакви, но все пак неподбрани памети за двуканален режим сигурно има някакаво значение.
  Не се притеснявай, достатъчно е да са еднакви. А щом си ги сменял и няма промяна - значи не е от тях.
Синхронно с процесора, значи ли че си го пуснал на 200МХц шина?
Просто за експеримент - пусни ги на 100, и процесора също.
Рано е да се каже, но по метода на изключването остава проблема да е в дъното. Ако има гаранция, мисля, че фирмата от която си го купил няма да имат против, да си го изтестват и с техни памети. Хубавото е, че проблема излиза веднага, а не след примерно 4/5 часа работа....
  На различни честоти съм го пускал и се така пражи. Най-тъпото че забива само в теста на аида. Иначе в win си бачка с игри и програми. Ако имам възможност да си зема и някаква двуканална памет дето я дават комплект сте знам окончателно че е от дъното.
