Резултати от 1 до 8 от общо 8
PcChips SV266a
    Jun 2003
    PcChips SV266a
    PC Chips SV266A, KT266A, LAN, SB, DDR, ATA133, USB2.0, nqkoi ako ima vpe4atleniq, da kaje ne6to za tva dyno.....na saita im ne otkrih info za tva dyno...
  3. HGD
    HGD е офлайн
    Member
    Jul 2003
    PcChips SV266a
    ELITEGROUP (PC Chips) SV266A KT266A - Ето така го пишат обикновенно. И го дават за около 25$ чисто ново - прави си сметките за качеството.
    Ето това се дава за дъното:
    The SV266AD mainboard is carefully designed for the demanding PC user who wants high performance and maximum intelligent features. Take advantage of this great offer and build or upgrade your system today.
    Specifications:
    Processor support: AMD Athlon/Athlon XP/ Duron up to 2400+
    System bus speed: 266/200
    Chipset: VIA KT266A, KT8235
    Sound: Compliant with AC97 2.2
    Memory sockets: two DDR DIMM Sockets for DDR266/200 up to 2GB
    Expansion slots: one 4x AGP, five PCI
    Hard drive interface: IDE
    External ports: six USB 2.0, PS/2 mouse/keyboard, parallel, serial, LAN, Line-in, Line-out, Mic-in
    Form factor: ATX
    http://www.hardwareoptions.com/graph...ax%20large.jpg
    http://hardwarecentral.dealtime.com/...66A_SKA_KT266A
    Ето ти един тест на дъното -> http://ciao-pcwelt-afp.2a.premium-li...platine/29356/
    Ето сайта на производителя с описание на дъното -> http://www.syntax-board.com/html/sv-266a.html
    Jun 2003
    PcChips SV266a
    thanks za infoto,no na men mi go predlagat za 38 $, a gledam drugite firmi go predlagat v sf za po 32 $, otkide go vidq tova 25$, kaji firmata i dali stava bez dds
    Mar 2004
    PcChips SV266a
    Преди всичко зависи за какво и какво ще ползваш...
    С процесор Дурон на 1.6 и 256 рам под Линукс се държи перфектно -вдигнат едновременно сървър на CS 1.5 и CS 1.6 + дайлъп сървър -
    6 месеца вече и никакви проблеми. Иначе на друг компютър с 128 рам, 64 мб GForce и Дурон 1.6 няма проблем с повечето масови игри но понякога губи звуковия драйвър...
    Сам решаваш но за толко пари определено си струва....
    Моите са от Voodoocomputers.
    Jun 2003
    PcChips SV266a
    купих го вече и му сложих thunderbird na 1000 mhz, sys 192 mb SDRAM, работи перфектно, за тия пари поне засега си струва.
    Nov 2003
    PcChips SV266a
    ако изкара повече от два месеца без проблеми "може би" си случил на свестна партида )
    Mar 2004
    PcChips SV266a
    Няма да изкара ...тея дъна печелят наградата за наи-калпави такива
    Бомба със закъснител са
    Jan 2001
    PcChips SV266a
    един приятел каре вече 4-5 месеца с pcchips и не е изревал... не помня модела, но беше и с onboard video. е, той само гледа филми + и-нет, но така или иначе дънцето държи
  1. Мнение за Syntax (PCCHIPS) SV266A
    От Dimentor във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 07-02-06, 17:12
  2. PCCHIPS vs ASROCK
    От abv във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 16-04-04, 16:08
  3. PCCHIP SV266A или Syntax SV266A
    От mitco във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 07-04-04, 11:55
