При конфигурацията от сигнатурата,нормално ли е температурата на процесора да е: idle 49,а при 4 часова работа с PRIME95 - 61?Меря температурата с програмата на Gygabite(EasyTune 4).
Barton греят по принцип повече от Т-bred като на някой дъна непонятно за мен защо температурите са малко по-високи от останалите. В случея максималната температура преди процесора да сдаде багажа беше около 80 - 85 градуса. Нагласи си системата да се гаси на 70 градуса и всичко ще е ток и жици
Нещо с охлаждането не ти е много наред. Този вентилатор не е лош, и трябва да ти дава по-добри показатели.
Имаш ли вентилатор на кутията?
Като пипаш радиатора горещ ли е?
При отворен капак какви са ти температурите?
Ами,нещата малко се промениха.Преместих компютъра на друго място в стаята.Сега при затворен капак температурата е 54/64,а при отворен 48/58.На пипане охладителя е леко топъл!?!?Другите вентилатори в кутията са на чипсета и хардиска...системни нямам.Започвам да се съмнявам в отчитането на температурата,но все пак...64 градуса...а идва лято.
Замислял ли си се да си смениш пастата?
За тва ЦПУ 60 градуса са нормални само в случай че живееш при стайна температура 40 градуса...
Абе,да я сменя,ама чак пък толкова да влияе?!?!Ползвал съм тази,която си е на охладителя.Мисля,че е добра.Чудя се - не би ли трябвало при 60 градуса охладителя да е горещ на пипане?!?!
Почти съм сигурен, че дъното ти отчита неправилно и действително нямаш микакъв проблем. При 60С, охладителя щеще да е доста горещ. Пастата ти си е наред и нямаш никакъв проблем. Щом държиш на Prime95, не се притеснявай от нищо.
И аз съм на мнение че температурата не се отчита правилно и друго все хора които имат дъна Гигабайт се оплакват основно че процесорите им греят.Това не може да е случайно.Нямам нищо против фирмата и никога не съм ползвал дъно на тази фирма.
Щом радиатора не е горещ, остават следните два варианта:
1.Както се писа по-нагоре - дъното не отчита коректно
2.Радиатора не контактува добре с процесора
Послушай LordOfEvil и смени (или сложи отново от същата) пастата. Провери ориентацията на радиатора, виж да не опира в нещо (кабел,кондензатор...)
Зарежи EASY TUNE -а и други са се шашкали от показаните температури влез в БИОС-а и провери там каква е температурата , ако отчетените резултати савпадат свали охлаждането смени пастата и се увери че радиатора и процесора контактуват добре и не се получават въздушни джобове .... ако пак нестава отвори кутията и сложи допълнителни вентилатори :) Водното охлаждане е RULEZZZ но и цената му също така че ти остава да търсиш алтернатива за по- добра циркулация на въздушната струя в кутията
Проблема с високите темпретури отчитани от дъната на gigabyte в 90% процента от редките случеи когато ги има са в комбинация с Barton процесор. Barton имат 256 KB L2 cache повече от Thoroughbred => имат по голяма площ на кристала, консумират повече, което значи че отделят повече топлина от другите при максимално натоварване. Гадна паста и неправилно подреждане на клабелите в кутията, слабо захранване, бързооборотен хард диск. Каквото се сетите може да Ви дига температурата. Винаги има и възможност датчиците на дъното да грешат. Спомням си едни дъна на MSI със Sis645 чипсет дето показваха че температурата на процесора в момента е 120 градуса целзии. Прегледай си нещата вътре в кутията. АКО все пак това е истинската температура което ме съмнява също не е голяма болка за умиране.
Аз имам също дъно от споменатата по-форе фирма и на него съм монтирал Barton 2500+/512KB cache/FSB333Mhz. Значи тествал съм го това нещо с всевъзможни вентилатори /EVERCOOL, SPIRE, COOLERMASTER AERO 7+/и пасти /silver, white grease/ и трябва да кажа че особено значение няма. Измервал съм температурата със електонен термометър<img src=images/speech/icon_speech_yeah.gif border=0 width=29 height=15>, който показва температура на процесора около 35-39°C/като, сондата е поставена в междината м/у процесора и вентилатора/, докато EasyTune4 /дори и в БИОС-а/ показва, че е 52-60°С. Самият термометър е тестван и има сертификат за точност сега не мога се сетя, но мисля че беше ISO 9001:2002. Та отговора според мен е: НЕ ВЯРВАЙТЕ ДОРИ И НА ДАТЧИКА НА ДЪННИТЕ ПЛАТКИ НА GIGABYTE , вероятно има някакъв бъг, но засега не е оправен от нито един ъпдейт на БИОС-ите за техните платки. Доста неща изчетох и по външните форуми това е засега положението[V]. Ако сложиш водно охлаждане не знам каква ще е температурата която ще достигнеш/-1;-5°С/[:P][Yeah!], според мен не си струва парите, още повече, че по спецификация тези процесори държат до температура 85°С, така че има още запас до прегряването им. [;)]
В интерес на истината,забелязах,че един кондензатор,който се намира в горния ляв ъгъл на сокета е опрян в ръба на радиатора.Нямам представа доколко може да влияе това на температурата.Проблема е,че ме е шубе да го пипам...
Пробвай да го отместиш леко, за да не се опира, защото ще ”изсъхне”, при което капацитета му ще се промени и може да доведе до доста сериозни проблеми /често рестартиране от самосеби си, може дори да има последствия и в/у CPU-то/, ако си добър с поялника удължи крачетата на въпросния кондензатор и го изтегли по в страни от сокета. Това обаче няма никакво отношение към температурата на процесора. Успех[;)]
Смених охладителя с този от сигнатурата.Температурата на процесора спадна рязко - 45 idle и 51 при един час работа с PRIME95.Това вече бива [8D].Склонен съм да мисля,че датчика си показва вярната температура.
