Проблем с пералня перла 05
  Здравейте на всички, които ще прпчетат темата и мойе би ще ми дадат съвет какво да направа.ю
 Та проблемът ми е следния: първо имах проблем с програматора, но го оправих, обаче сега пералнята на каквато и програма да е включена, работата й се свежда само до пълнене и изпразване на водата, нищо друго, независимо дали е на програма центрофугиране или пране. Благодаря на всочки които ще помогнат  :Drinks: :help
     Re: Проблем с пералня перла 05
  Ами или програматора или мотора,най-добре погледни или ако не разбираш викни майстор да погледне.
				Първоначално публикувано от dragozow
    не викай майстор !
остатъчната стойност на тая перла05 е под 100 лв...
ако дадеш и 50 лв за майстор(20 лв за майстора, 30 лв за части) - правиш я вечно твоя и непродаваема...
по-добре ще е да си купиш чисто-нова най-евтината !!!
всичките са със 2-3 години гаранция - ако е с 1 година гаранция - ще ти излезе по левче(левче и нещо) на ден :)
				Първоначално публикувано от raiko83
    Ако съм те рабрал правилно,тоест от която и програма да пуснеш пералнята,програмата завършва,като единствените действия които извършва са пълнене и изхвърляне на водата.
Примерно пускаш на В програма.Пералнята се напълва.Програматора продължава да се върти и чак когато достигне буквата Г се изхвърля водата,след което продължава с цикли пълнене изпразване докато стигне края на програмата.В тази ситуация при изправен и коректно свързан програматор(както си е по схемата) виновен е ниворегулатора и по-точно няма връзка между клеми 11 и 13(при пълна пералня)
				Първоначално публикувано от badr
    Badr, благодаря че отново ти си на помощ. Не си ме разбрал много правилно. Значи след като се напълни пералнята не се извършва никакво действие. Може да е на която и да е програма, но не минава цикъла на цялата програма за да се изхвърли водата. Още на следващото прещракване на програматора водата вече отива към канала. По следващото прещракване на програматора отново се пълни , след което пак - в канала. Общо взето работата на пералнята се свежда до тези два цикъла. По някое време МОЖЕ да се пусне и центрофугиране , но не всеки път става и това. Незнам на какво може да се дължи този проблем. Ниворегулатора е сменен. Отново благодаря за помощта.
    Или си сгрешил при свързването или самия програматор не е читав.не съществува друга възможност.Помпата единия извод е свързан към нагревателя другия на клема 11 на програматора.Схема има залепена отвътре на задния капак на пералнята.
    Нямам схема на задния капак но ако искаш дай майл да ти изпратя тази схема по която съм вързал програматора, да я прегледаш ако може.
     Отговор: Проблем с пералня перла 05 моля за съвет
  при мен се появи следния проблем- след задаване на програма Б /  предпране 30 град.,
пране 60 градуса,без центрофуга, при завършване на цикъла в пералнята остана вода,
която не беше остатъчна вода след 4 изплаквания, а доста добър разтвор на перилния
препарат. Зададох програма М и водата се изпомпи. Въпрос: Ако опитам отново да използвам
пералнята има ли вероятност да се задълбочи проблема?Не съм сигурна дали проблема е
достатъчно сериозен, за да извикам специалист. Каква би могло да се окаже причината:
в програматора, в маркучите, в разбалансирането или във филтъра?
Налагаше ми се да поставям пране под 2.5 кг  и видях, че центрофугата не работи добре.
 Поради тази причина в подобен случай задавам функцията без центрофуга.
Но за първи път ми се случва да остане перилен разтвор и изобщо течност в пералнята.
В предишните случаи като съм използвала по подобен начин пералнята, прането е било в завършен
вид и допълнително си го центрофугирам в една центрофуга.:confused:
  Няма да се задълбочават никакви проблеми.
Има запушване в пералнята преди помпата.Да се почисти филтъра и евентуално маркуча от барабана към филтъра.
